mmmad 10.01.2008 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Mam do wykonczenia betonowe schody wejsciowe prowadzace do domu. Sa juz drugi sezon, wiec wiem, ze duzym problemem jest oblodzenie tych schodow. Macie jakis pomysl na wykonczenie? Plytki, nawet te "antyposlizgowe z certyfikatem" sa do niczego przy odrobinie lodu... Mysle nad polozeniem maty grzejnej w celu ogrzewania i osuszania powloki, ale a) czy aby nie bedzie pekac ze wzgledu na skoki temperatury b) czy na pewno bede pamietac, zeby wlaczyc odpowiednio wczesniej przed wyjsciem na schody, zeby sie nagrzalo? Moznaby ogrzewac caly czas, ale po co placic dodatkowo za efekt cieplarniany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 10.01.2008 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Ja po prostu staram sie zawsze dobrze odśnieżyć, lód sie potem nie ma z czego zrobić. Ale taka mata grzejna (lub kabel) to dobry pomysł, można to to załączać np. wyłącznikiem czasowym albo - w sposób bardziej zaawansowany - termostatem.Mam też pod ręką mieszankę piasku z solą - do kupienia w marketach. Ale to ostateczność, nosi się potem piach na butach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2222786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 10.01.2008 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Oczywiscie masz 100% racje, ze trzeba odsniezac. Niemniej jednak, czy jest jakies dobre wykonczenie na marznacy deszcz czy drobny snieg?Schody (otwarte, nie zadaszone) ktore widzialem do tej pory to w takich warunkach wyzwanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2222885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 10.01.2008 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 IMHO cobyś nie zrobił, może jeszcze przyjść TAKA zima, że nic nie pomoże Ale coraz mniej nam to grozi - globalne ocieplenie cholera Człowiek tu dziecku jakieś sanki kupuje, łyżwy - leży to wszystko w komórce i czeka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2222938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 11.01.2008 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 I znow sie z Toba zgadzam. Niemniej jednak np. dach projektuje sie na ten jeden czy dwa obfite opady sniegu.A na schodach nawet jeden sliski dzien moze spowodowac jakies szkody na zdrowiu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2223328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 11.01.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Lubię rozwiązania bezobsługowe i z tego powodu robiąc schody trochę podparłem się naturą. Schody mają wielką ciężką stopę poniżej strefy przemarzania. Stopa jest gęstozbrojona, a drut wychodzi wprost do pochyłej pojedynczej belki na której znajdują się stopnie 80 mm. Wszystko to monolit z jednego szalunku. ( nie było łatwo ). Przy mrozach do około -9*C problemu obladzania nie ma, stopa pobiera ciepło z ziemi i prowadzi do belki, belka rozprowadza je po stopniach. Dodatkowo schody są od południa, więc słoneczko też trochę pomaga, widać jak lód paruje przez sublimację ( ze stanu stałego do gazowego z pominięciem st. płynnego). Wszystko działa, ale czasem jest tak, że ktoś przejdzie podczas aktualnie padającego śniegu i wtedy po śladach może być ślisko. Z tego powodu również nie chcę kleić płytek. Nie wiem jeszcze co zrobię, ale myślę o zmieszaniu żywicy z posypką klinkierową do nowych pap termozgrzewalnych. Sądzę że to powinno być wystarczająco szorstkie a jednocześnie odporne na warunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2223382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LubMar 11.01.2008 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 ja mam wykonane schody z kostki brukowej (ułozone bezpośrednio na piachu - rewelacja, tak jak by były ogrzewane) ale widziałem jak moja ekipa robiła takie schody z kostki na schodach betonowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2223421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 11.01.2008 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Moje schody maja porzadna stope betonowa, chyba ze 3 schodki sa dodatkowo zasypane w ziemii (podnosilem teren) - ale od spodu jest pod nimi "skladzik na wszystko" - wiec jest tam zimno. Polozenie kostki betonowej skutkowaloby podniesieniem stopni minimum o 4 cm - za pozno na takie manewry, poza tym, kostka jednak sporo wazy... Last Rico, czy moglbys rozwinac temat tych zywic? Czytalem na forum o takim zastosowaniu do garazu (rowniez zamiast plytek), ale o mieszaniu z posypka klinkierowa nic nie kojarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2223482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 11.01.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Zapomniałem tylko dodać że stopa schodów jest izolowana i grubo ocieplona z boków oraz od góry (znacznie szerzej od samej konstrukcji) , wszystko nakryte foliami + piasek. Co do samej żywicy, niestety jeszcze nie wybrałem tej najlepszej. Będę musiał się temu w końcu przyjrzeć bo czas leci. Można kupić piękną posypkę (na zaprawki i łączenia) do pap termozgrzewalnych np. bordo, czerwień, marchewka, szary. Zamierzam taką zmieszać z żywicą, lub też sypać z sita na zażywicowane podłoże - jeszcze nie wiem jaką metodę przyjmę. W niedługim czasie zacznę poszukiwać żywicy odpornej na UV, bo to jedyny warunek dla tego rodzaju powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2223984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.01.2008 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 są specjalne maty przeciwoblodzenioe do położenia pod posadzki, podjazdy, do wyboru do koloru, z odpowiednimi czujnikami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2224465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 11.01.2008 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 inny fajny pomysł jaki poddam pod dyskusję to obudować schody pleksą Myslalem nad tym - chyba nie jest to dobry pomysl ze wzgledu na powstajace rysy. Dzieci, grad i wiatr moglyby skutecznie zachecic do szybkiego demontazu. Poza tym, trzeba by to jeszcze myc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2224576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 11.01.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Gdzieś się spotkałem z ciekawym pokryciem, nie wiem czy to nie było w katowickim Spodku, schody były jakby oklejone gruboziarnistym papierem ściernym (trochę ciemno było) ale jedno zapamiętałem.....dziwnie się po tym chodziło tzn. kiedy już postawiłeś nogę na stopniu, to NIE BYŁO MOWY żebyś nią poruszył - mogłeś ją wyłącznie podnieść, i postawić w drugim miejscu.....była jak przyklejona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2224632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.01.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 rpzwiąazanie fajne, podeszwa buta tez sie pewnieścira jak na papierze ściernym, i pomyśł co sie stanie jak dziecko np się na schodku takim przewróci i dlatego z tą posypką przesadzać nie można, tyle tylko aby spełniało swoją funkcję a nie było papierem ściernym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2224687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 11.01.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Prawda, podałem to jako ciekawostkę. Przesadzać nie ma co, chociaż moje dziecko już dawno się nie przewraca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2224728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.01.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 no, no, każdemu dziecku czasem się przydarzyć może czasami to nawet nam dorosłym dzieciom też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2224745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 11.01.2008 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Sadze, ze slady po zadrapaniach schodza szybciej niz zrastaja sie kosci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2224797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 11.01.2008 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Sadze, ze slady po zadrapaniach schodza szybciej niz zrastaja sie kosci... Coś w tym jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2225009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 11.01.2008 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Uważacie, że takiej warstwy "ściernej" śnieg i lód nie jest w stanie skutecznie przykryć? Można pomalować czymś takim:http://www.hempel.de/internet/hempelcomcopy3006.nsf/vALLBYDOCID2/AJES-6VEG32?opendocument Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2225028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.01.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 albo fikolki i łatwy do usunięcia śnieg, albo antypoślizg i trochę więcej robotyinaczej się nie da do antypoślizgu są specjalne, naklejane taśmy, pomysł b.dobry przy schodach z kamienia, zazwyczaj stosowane w budynkach komercyjnych, biurach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2225260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 12.01.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 Uważacie, że takiej warstwy "ściernej" śnieg i lód nie jest w stanie skutecznie przykryć? Kapitanie, wg. mnie jest tak, że jeśli schody są zalodzone i zaśnieżone, to żadna szorstka warstwa nic nie da, wtedy trzeba mieć buty z gwoździami. Najczęściej jednak jest tak, że każdy jakoś tam dba o to żeby schody były czyste. Niekiedy występuje np. szron, słaby śnieg, wychłodzony deszcz i tu ważne jest jaką przyczepność ma podłoże. Dni z mokrym śniegiem jest więcej. Nawet jeśli ktoś ujedzie butem po np. po śladach, to ratując się... ma szansę dotrzeć krawędzią podeszwy, obcasa (duże naciski na cm2 ) przez śnieg do szorstkiej powierzchni i zachować pion. Zaśnieżone lub mokre płytki, nie dają cienia takiej szansy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94026-schody-wejsciowe-pomysl-na-antyposlizg/#findComment-2225360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
