w niedalekiej przyszłości chciałbym sam spróbować zrobić pawlacz nad drzwiami w kuchni i tu pojawia się mój problem tj. nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrać... a żona naciska :roll: Proszę o pomoc - jakieś linki lub rzeczowe porady.
https://forum.murator.pl/topic/94047-wykonanie-pawlacza-we-w%C5%82asnym-zakresie/
Najlepiej zrób temu miejscu zdjęcie i wrzuć tutaj, będzie łatwiej.
(w razie czego to zdjęcia umieszcza się na jakimś ogólnodostępnym serwerze typu wrzuta / fotosik / itp. a w post wkleja się odpowiedni link)
Pzdr
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/94047-wykonanie-pawlacza-we-w%C5%82asnym-zakresie/#findComment-2224579
jest to wnęka o wymiarach 47/116/57 (wys/szer/gł)
Jeżeli jest to wneka to sprawa jest bardzo prosta .Potrzebne bede CI formatki z płyty wiórowej meblowej gr1.8 cm + fronty mogą tez byc z płyty ale najlepiej bedzie jak będa takie same jak fronty kuchenne (drzwiczki)
Wymiary formatek (podam Ci z luzem mysle ze 0.5cm na strone wystarczy bo znając życie takie wnęki nie grzeszą kątami prostymi)
wieniec dolny 115 x 56 szt 1
listwy boczne 46 x 10 szt 2
listwa górna 111.4 x 10 szt 1
oraz fronty (drzwiczki)
wys 45.6 x 57.2
Wymiar sa podane w centymetrach
A takie elementy sa ci potrzebne
http://img223.imageshack.us/img223/9672/okszkicqf5.jpg
Listwy boczne skrecasz na konfirmaty z wieńcem dolnym oraz listwa górna (jak bedziesz chciał wiedziec od strony technicznej jak ponawiercac otwory to daj znac ) zakładasz drzwiczki ,pawlacz wsawiasz we wneke kotwisz do sciany na śróby .Oblistwowujesz dookoła i gotowe
Jak jestes pewien że wneka jest idealnie równa to robisz pawlacz na scisk ( no moze z 2mm luzem na szer i wys ) to wtedy nie beda ci potrebne listwy do oblistwowania
A tak wyglada gotowy pawlacz
http://img406.imageshack.us/img406/7253/rzutabj4.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/2774/rzutbys8.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/7437/rzutclj9.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/7437/rzutclj9.4c37f0e354.jpg
I juz we wnęce
http://img231.imageshack.us/img231/8201/rzutzwnekiwk1.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/4608/rzutzwnekiavn2.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/4608/rzutzwnekiavn2.b7a28f313e.jpg
Prawda że proste :wink:
https://forum.murator.pl/topic/94047-wykonanie-pawlacza-we-w%C5%82asnym-zakresie/#findComment-2224715
Dzięki wielkie bezele.Bardzo ładny i czytelny projekt. Wygląda to w miarę prosto do wykonania przez prawdziwego laika w tej dziedzinie. Czy można ten projekt wykonać z drzwiczkami otwieranymi do góry tak jak ta szafka pod tym linkiem http://www.meblekuchenne.pl/zrob_to_sam1.htm
Mam nowe mieszkanie(ok. 2 lata) i wszystkie kąty i ściany trzymają pion i poziom - przynajmniej do tej pory nie zauważyłem żadnych odstępstw od normy. Dlatego rodzą się we mnie kolejne pytania:
1. przyjmując, że kąty są proste piszesz iż mogę odpuścić sobie oblistwowanie - ale do czego mam przymocować zawiasy?
2. sprawa montażu - na czym polega " kotwiczysz do ściany na śruby"?
3. sprawę konfirmat - może jeszcze zostawię na później.
https://forum.murator.pl/topic/94047-wykonanie-pawlacza-we-w%C5%82asnym-zakresie/#findComment-2225338
Oczywiscie jest to klapa, wierci sie identycznie pod zawiasy (w klapie po dłuzszej krawedzi) jak w drzwiczkach Dodatkowo montuje sie tez siłowniki które po delikatnym pociagnieciu same otwieraja klape i powoduja że klapa po otwarciu nie opada na dół
http://img444.imageshack.us/img444/1539/obraz003bk8.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/969/obraz004ta2.jpg
W tym przypadku jak chcesz miec klape zawiasy (ślizgacze zawias ) przyręcasz na tej górnej listwie ,jak drzwiczki to do bocznych listew (boczków)
http://img233.imageshack.us/img233/7225/regulacjazawiasutl4.jpg
Musisz po prostu przykręcic listwy biczne i listwe górna do sciany na wkręty (kołeczki rozporowe)
3
A dlaczego :wink: konfirmaty sa to takie śruby do łączenia elementów meblowych
http://img118.imageshack.us/img118/6889/konfirmaty1qf1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/94047-wykonanie-pawlacza-we-w%C5%82asnym-zakresie/#findComment-2225682
Jeszcze raz wielkie dzięki bezele. "Teraz to już jestem w domu".
Nie ma za co :wink:
Pozostała tylko sprawa otworów pod konfirmaty.Pozdrawiam.[/quote
To może jutro bo jeszcze dziś odczuwam wczorajsze skutki imienin u koleżanki :oops: :D
https://forum.murator.pl/topic/94047-wykonanie-pawlacza-we-w%C5%82asnym-zakresie/#findComment-2227466
  • 1 month później...
Witam chcem zrobić pawlacz we wnęce o wymiarach gł. 80cm szer. 87cm wys.49cm. Jak rozwiązać problem ponieważ na każdej ścianie idzie rura gazowa. Prosze o szczegułowy opis wykonania ponieważ jestem początkujący a nie mam pieniędzy by zlecić wykonanie stolarzowi. To są linki do strony ze zdięciami tej wnęki.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c6d62b1fa529366a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2986418499790c3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d93024329830fb75.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/777a8b99be4c3cdd.html
https://forum.murator.pl/topic/94047-wykonanie-pawlacza-we-w%C5%82asnym-zakresie/#findComment-2350780
Hmm.... czy jest jakaś mozliwosć oby te rurki zabudować np. płyta gipsową (cholera nie wyglądaja one zbyt ładnie :cry: )Jeżeli nie to chodą mi po głowie takie rozwiązania
np. zamocować zaślepkie po każdej stronie ściany a po srodku zabudowa
http://img230.imageshack.us/img230/6051/pawlacz3si6.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/4646/pawlacz4rg0.jpg
lub zastosować zaślepkie po całej szerokości powyżej zabudowy
http://img230.imageshack.us/img230/4170/pawlacz5pj3.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/4115/pawlacz6rc0.jpg
Widze jednak że te nieszczęsne rurki nie są równolegle do siebie
:cry: Niestety oby cos doradzić technicznie potrzebny jest dokładny pomiar, odległosci usytuowania rurek ,kąty ścian itp :cry: Najlepszym rozwiązaniem byłoby zabudowanie rur płyta gipsową ,dodać poniżej półeczkę z halogenami i jakimiś szpiergałami np.
http://img88.imageshack.us/img88/7965/pawlacz7sk1.jpg
http://img206.imageshack.us/img206/5246/pawlacz8wk7.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/6321/pawlacz9od8.jpg
Ups troszkie się zagolopowałem :oops:a miało byc tylko o pawlaczu
:wink: No nie wiem co Ci powiedzieć ,bez dokładnych danych moge tylko Ci poradzic bardziej wizualnie niz technicznie Jak Cię coś zainteresuje daj znac może cos pokombinujemy co dwie głowy to nie jedna :):)
https://forum.murator.pl/topic/94047-wykonanie-pawlacza-we-w%C5%82asnym-zakresie/#findComment-2356667
Witam z tymi półkami i zabudową tych rur płytą gipsową to wcale by nie było by głupie no i te halogenki. Tylko jest jeszcze coś bo chyba na zdięciach nie zauważyłeś dżwi znajdują się z trzech stron od prawej strony na przeciwko z lewej i ściana tylna. Dokładne pomiary to prawa ściana dł.133,5cm dżwi zaczynają się od 33cm a kończą się na 107cm. Lewa strona do dżwi jest 93cm szerokość dźwi 80cm. Czyli półka z dwóch stron by odpadała. Rura z każdej ze stron odstaje od ściany 6cm.
https://forum.murator.pl/topic/94047-wykonanie-pawlacza-we-w%C5%82asnym-zakresie/#findComment-2356820
No fakt, przeoczyłem ale to szczegół :wink: Powiec mi co oczekujesz ,czy mam rozbic pawlacz na elementy (formatki ) ,czy wybrałeś jakąś opcje a może masz jeszcze inny pomysł dotyczący pawlacza Z chęcia pomoge ale trudno tak idealnie jest zrobic mebel na odległosc nie znajac dokładnych wymiarów :cry:
ja tylko na chwilę się wtrącę: bezele w jakim programie robisz te rysunki??? może to ArchiCAD?
PRO100 w troszkie rozszerzonej wersji.
https://forum.murator.pl/topic/94047-wykonanie-pawlacza-we-w%C5%82asnym-zakresie/#findComment-2359787
  • 2 years później...
podczepię się pod temat,
mam dośc mało-przyjemny przedpokój, wejście do WC/łazienki na jednej ścianie, obok do kuchni.. i chciałbym tam zamontować pawlacz.
http://a.imageshack.us/img202/9479/projektprzedpokoj3.th.jpghttp://a.imageshack.us/img59/7308/projektprzedpokoj2.th.jpghttp://a.imageshack.us/img530/1795/projektprzedpokoj.th.jpg
wymyśliłem nawet dwa pawlacze, wg projektu poniżej
http://a.imageshack.us/img689/9165/projektprzedpokoj21.th.jpghttp://a.imageshack.us/img690/7992/projektprzedpokoj22.th.jpghttp://a.imageshack.us/img33/162/projektprzedpokoj23.th.jpghttp://a.imageshack.us/img237/3590/projektprzedpokoj24.th.jpghttp://a.imageshack.us/img405/2369/projektprzedpokoj25.th.jpghttp://a.imageshack.us/img827/9629/projektprzedpokoj26.th.jpghttp://a.imageshack.us/img269/8192/projektprzedpokoj27.th.jpghttp://a.imageshack.us/img192/5597/projektprzedpokoj28.th.jpghttp://a.imageshack.us/img15/1777/projektprzedpokoj29.th.jpghttp://a.imageshack.us/img441/3904/projektprzedpokoj32.th.jpghttp://a.imageshack.us/img180/3366/projektprzedpokoj33.th.jpg
i teraz projekt wykonania pawlacza:
http://a.imageshack.us/img709/640/pawlacz1.th.jpghttp://a.imageshack.us/img9/443/pawlacz2.th.jpghttp://a.imageshack.us/img339/3880/pawlacz3.th.jpghttp://a.imageshack.us/img203/5964/pawlacz4.th.jpg
jak widać, jest tam rura gazowa, którą chcę ominąc...
moje pytanie do Was - myślałem, żeby ten "stelaż" wkoło gazowej rury oraz całą "skrzynię" zrobić oczywiście na konfirmatach... skrzynię poźniej dokręcam konfirmatami do zamontowanych na ścianie listew/stelaża... tylko cholender nie wiem czy to dobre rozwiązanie
szczerze wam powiem - jestem laikiem i raczkuje w kwestiach majsterkowicza, projekt tez wykonany od tak, pierwszy raz mam do czynienia z tym programem. jakieś sugestie? uwagi?
dodam tylko, że ściana z sufitem ma połączenie delikatnie półkoliste, dlatego stosowałem takie "ominięcia"
https://forum.murator.pl/topic/94047-wykonanie-pawlacza-we-w%C5%82asnym-zakresie/#findComment-4218745
