kasiaR 11.01.2008 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Witam, Co z otworem rewizyjnym przy wannach wpuszczanych w podłogę? Jak zrobic i gdzie zrobić otwór rewyzyjny gdy wanna ma byc schowana (wpuszczana) w podłogę?? Wystaje ponad podłoge tylko 12 cm. Pozdrawiam, KasiaR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2008 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 ten, kto wymyślił wpuszczana wanne nie wie ? a to proste - rewizja /o ile ktos chce ją mieć/ musi byc nizej od wanny czyli tez pod podłogą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2224348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.01.2008 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 ...w takim przypadku nie potrzeba rewizji... wystarczy syfon czyszczony od strony wanny... są takie w sprzedaży... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2225109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 12.01.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 ... wystarczy syfon czyszczony od strony wanny... chyba innych juz nawet nie sprzedaja ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2225336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 14.01.2008 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2228351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 14.01.2008 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 ten, kto wymyślił wpuszczana wanne nie wie ? a to proste - rewizja /o ile ktos chce ją mieć/ musi byc nizej od wanny czyli tez pod podłogą ... nie wie ok , a co w przypadku awarii np. po roku uzytkowania , np w przypadku zatkania sie odpływu , dziurawej rury czy innego problemu?? Musze wyjmowac wanne i rozkuwać glazure ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2228354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 ... nie wie ... oj, kobitki, kobitki ... ... ok , a co w przypadku awarii np. po roku uzytkowania , np w przypadku zatkania sie odpływu , dziurawej rury czy innego problemu?? Musze wyjmowac wanne i rozkuwać glazure ??? żeby było wiadomo gdzie ta wanna ... (w piwnicy ? na parterze ? na poddaszu ?) 1. jeśli na poddaszu - to mozna rewizje zrobic na parterze (na podejściu lub na pionie) 2. jesli wanna na parterze ( a pod spodem sa piwnice) -rewizja w piwnicy i patrz pkt 1 3. jesli wanna jest na parterze a nie ma piwnic - kopie sie dołek i zasłania klapą a rewizje sytuuje w tym dołku 4. jesli wanna jest w piwnicy - patrz pkt 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2228519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 14.01.2008 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 dzięki wanna na parterze , nie ma piwnicy. "Dziura" na wanne była przygotowana juz podczas budowy domu. pozdrawiam, KasiaR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2228739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfaro 14.01.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Kasiu, będę śledził Twój wątek bo też mam dziurę, też na parterze, i też bez piwnicy, ale do wanny to jeszcze ho ho ho Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2228899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.01.2008 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 ok , a co w przypadku awarii np. po roku uzytkowania , np w przypadku zatkania sie odpływu , dziurawej rury czy innego problemu?? Musze wyjmowac wanne i rozkuwać glazure ??? ...a pozostałe rury będziesz mieć na wierzchu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2229825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 15.01.2008 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 ok , a co w przypadku awarii np. po roku uzytkowania , np w przypadku zatkania sie odpływu , dziurawej rury czy innego problemu?? Musze wyjmowac wanne i rozkuwać glazure ??? ...a pozostałe rury będziesz mieć na wierzchu? tia nie nie mamy Ok wychodzi na to,że nie ma co sie martwic ta rewizją . Zakodowałam sobie ,że przy kazdej wannie nie wpuszczanej w podłoge sa takie miejsca gdzie mozna dostac sie do rury odpływowej, i myslałam,że przy wannie wpuszczanej też tak trzeba stad moje pytanie - jeśli to jednak nie problem to pytania nie było . Pozdrawiam, KasiaR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2230703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 06.02.2008 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 kolejne pytanie związane z wanną -nie mamy otworu rewizyjnego - łazienka na parterze. brak piwnicy. Jak podłaczyc wannę z odpływem , biorąc pod uwage powyższe punkty oraz to ,że wanna ma byc wpuszczana w podłoge , ma wystawac ponad podłogę jakieś 12-15 cm. Bardzo prosze o porady. Dziękuję, KasiaR taką wanne wybraliśmy http://www.riho.pl/CWNG_Riho/front/index.asp?Type=33&CatID=183&SubID=192&PaginaID=2051&Letter=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2273777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.02.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 hydraulik tez nie wie ? ! łączy sie za pomoca rur ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2273809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 06.02.2008 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 hydraulik tez nie wie ? ! łączy sie za pomoca rur ... naaaaprawwwdę .....jestes bardzo mądry, no naprawdę. bardzo śmieszne... a teraz poważnie proszę Jak połączyć syfon z wanny z rura wejdziesz pod wannę, musiałbyś mieć chyba 6 cm w pasie i jakieś 20 cm wzrostu!!!?? Odpływ jest na samym dole dziury na wanne (nie mamy piwnicy). Czy są jakieś specjalne syfony/odpływy z elastyczna i długą rura , dzięki którym można najpierw połączyć wannne z odpływem , a następnie dopiero włożyć ja do otworu w podłodze?? Nobo jak to zrobić inaczej. Dziura na wanne ma 210 cm na 95 cm, a wanna ma 190 x 90 cm. Nie ma opcji połaczenia wanny z rura po włożeniu jej w podłogę. Jakieś pomysły?? Brzoza może jako Najlepszy Doradca na Tym Forum, coś doradzisz madrego co?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94057-co-z-otworem-rewizyjnym-przy-wannach-wpuszczanych-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2274073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
