krisfour 11.01.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Witam. Mam w przedpokoju płyty gipsowe przyklejane do ściany na tkzw. "placki" i potrzebuje powieśić na ścianach kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o lekkie rzeczy to sa takie kołki do płyt, ale na jakich kołkach przymocować np. wieszak metalowy?Jak głęboko mają wchodzic w ścianę jak odległość zenętrzanej strony płyty do ściany to 2-2,5cm? Jakie grube itp?Ogólnie jakie stosowaliscie i polecacie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94084-jakie-ko%C5%82ki-polecacie-przy-p%C5%82ytach-gipsowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.01.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 wieszanie takich rzeczy to się planuje przed wykonaniem ściany. I wtedy takie miejsce trzeba odpowiednio przygotować.A teraz mozna próbować z długimi wkrętami. za efekt nie ręczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94084-jakie-ko%C5%82ki-polecacie-przy-p%C5%82ytach-gipsowych/#findComment-2224792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 11.01.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Witam. Jak głęboko mają wchodzic w ścianę jak odległość zenętrzanej strony płyty do ściany to 2-2,5cm? Jakie grube itp? Ogólnie jakie stosowaliscie i polecacie? pozdrawiam mogą być tzw "szybki montaż" fi 6x80mm i bez problemu wieszak z "zawieszkami" się utrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94084-jakie-ko%C5%82ki-polecacie-przy-p%C5%82ytach-gipsowych/#findComment-2224865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 11.01.2008 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 dedykowane do płyt GK kotwy fishera HM-s kotwy stylonowe PD - polecam naprawdę dobre do nieweilkich obciażeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94084-jakie-ko%C5%82ki-polecacie-przy-p%C5%82ytach-gipsowych/#findComment-2224869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.01.2008 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 na cięższe rzeczy dłuższe (min 80mm) kołki 10-ki czy 12-ki albo kotwy metalowe, idz do marketu budowlanego, weź w dłoń, rusz wyobraźnię i już bedziesz wiedział a szybki montaż to sobie jednak odpuść, to g...o nie trzyma nawet najlżejszych rzeczy, tym to można robić szybką robotę komuś i na duży "odwal", nigdy sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94084-jakie-ko%C5%82ki-polecacie-przy-p%C5%82ytach-gipsowych/#findComment-2225091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 12.01.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 A to zalezy z czego masz wykonana sciane . Przy klejonym GK , nie musisz stosowac kolkow dedykowanych do plyt . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94084-jakie-ko%C5%82ki-polecacie-przy-p%C5%82ytach-gipsowych/#findComment-2225343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.01.2008 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 na cięższe rzeczy dłuższe (min 80mm) kołki 10-ki czy 12-ki albo kotwy metalowe, idz do marketu budowlanego, weź w dłoń, rusz wyobraźnię i już bedziesz wiedział a szybki montaż to sobie jednak odpuść, to g...o nie trzyma nawet najlżejszych rzeczy, tym to można robić szybką robotę komuś i na duży "odwal", nigdy sobie kotwy stalowe wolno stosowac wyłacznie w betonie min B25 i kamieniu naturalnym zwartym lub wyjatkowo w cegłe pełnej montowanie czegokolwiek w domu na 12 jest duza przesada i przerostem formy , wystrczą fi 8 / fi 10, przy wiekszych obciązeniach stosuje się wariacje kotew i ich długości, jako podstawowe mocowanie polecam kołki rozporowe Fischera serii SX lub UX, ten drugi jest bardziej uniwersalny i nadaje się do betonu i cegłu dziurawki płyty GK do mocowania tylko w GK kotwy fishera motylkowe HM-s ( pa przykręceniu śruba skład się zakleszcza.) najwazniejsze są śruby jakie będziesz wkręcał w kołki do kołków 6/40 lub 6/50 + wkręty min 4,0/60 jajlepiej 4,5/70 do kołków 8/50 lub + wkręty min 5,0/60 jajlepiej 5,5/70 w Twoim przypadku wkręty dłuższe o odległosc pyty GK od ściany i koniecznie fi 8 ze względu na większe siły ścinające Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94084-jakie-ko%C5%82ki-polecacie-przy-p%C5%82ytach-gipsowych/#findComment-2225433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
