mako5 16.01.2008 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Może to lamerskie pytanie ale mnie ciekawi czy te kominy nie powinny mieć daszka jakiegoś? jeśli nie to co z wodą, która wpada do środka podczas ulewy? Nie wiem jak w systemowych ale np. przy mojej wkładce ceramicznej z Bolesławca była taka podstawka na sam dół z możliwością podłączenia do kanalizacji. Ja niestety jej nie zastosowałem i żałuję bo po ulewie pojawiają cię na dole komina mokre plamy. Jeszcze nie mam pomysłu jak z tym walczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94108-czy-ten-komin-jest-dobrze-obrobiony/page/2/#findComment-2232177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 21.01.2008 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Może to lamerskie pytanie ale mnie ciekawi czy te kominy nie powinny mieć daszka jakiegoś? jeśli nie to co z wodą, która wpada do środka podczas ulewy? Nie wiem jak w systemowych ale np. przy mojej wkładce ceramicznej z Bolesławca była taka podstawka na sam dół z możliwością podłączenia do kanalizacji. Ja niestety jej nie zastosowałem i żałuję bo po ulewie pojawiają cię na dole komina mokre plamy. Jeszcze nie mam pomysłu jak z tym walczyć Z Schiedla kominy RP też mają odciek, ale Rondo nie ma. Zawsze jest jeszcze otwór rewizyjny + rurka - w razie czego można wodę odciągnać - nie jest to może eleganckie rozwiązanie - ale jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94108-czy-ten-komin-jest-dobrze-obrobiony/page/2/#findComment-2241983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 06.04.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Witam, Ja rowniez mam problem z kominem. Myslalam, ze ten z watku powyzej to przegiecie, ale jednak moj rozlozyl mnie na lopatki Ponizej zdjecia, jest to komin systemowy IBF. Pan murujacy, dostal indtrukcje, ktora rurke wlozyc do ktorego komina i zeby wkrecic plyte wkretami do pustaka. A taki jest efekt Pan wlozyl rure, po zalaniu czapki!! http://www.empikfoto.pl/albumy31/111284/594043/thumbs/17095313_dsc00707_resize.jpg http://www.empikfoto.pl/albumy31/111284/594043/thumbs/17095315_dsc00709_resize.jpg Poradzcie jak to poprawic, bo ja to juz wlosy rwe z glowy? Musze to jakos wytlumaczyc Panu, tak zeby to zrozumial. Teraz to tylko ladnie woda podcieknie sobie po rurze i zaleje welne. Skuwac, zalac betonem, uszczelniac...?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94108-czy-ten-komin-jest-dobrze-obrobiony/page/2/#findComment-2396457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 06.04.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Hehe ... za duzo piwa? Tak serio to nie jest smieszne. Robia i nie patrza w instrukcje, a przeciez te kominy sie sklada jak klocki lego. Nie martw sie do poprawki poprostu. Moi w ogole tego elementu nie zastosowali. Tez mam czape do kucia w maju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94108-czy-ten-komin-jest-dobrze-obrobiony/page/2/#findComment-2397597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
