Witam, interesuje mnie czy są jakieś konkretne wytyczne odnośnie ocieplenia - bądź nie - stryszka nad poddaszem użytkowym. U mnie zrobili to tak, że na jętkach podwiesili sufit, nad nim zrobili tzw podwójny ruszt i upchali wełne, 15cm między jętki a 10cm nad samą płytą g-k. Takie ocieplenie schodzi krokwiami w dół do murłaty. Natomiast wyżej, od podłogi stryszku do kalenicy jest tylko dachówka i membrana. Co szanowni forumowicze na to?:)
https://forum.murator.pl/topic/94118-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/
  • Odpowiedzi 72
Stryszek jest nieogrzewany więc nic nie ocieplać! Tak jak jest jest bardzo dobrze! Pozdrawiam.
A czy taki nieocieplony, nieogrzewany i niewentylowany stryszek można szczelnie obić tzn na podłogę OSB i tanie panele na ścianę? czy za przeproszeniem szlak ich nie trafi (niektórzy tak robili, ale nie wiem jakie są efekty po paru latach użytkowania...
https://forum.murator.pl/topic/94118-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-2226084
Panele na strychu? Nie przesadzasz? Ja tam zrobie podloge z desek po szalunkach/deskowaniu i nic ponadto.
Przynajmniej nie będziesz słyszeć tupotu mysich nóg po panelach :D A tak ciut poważniej to teoretyzuję, gdyby kiedyś zachciało mi się doszykować na górze pomieszczenie kultralno-rozrywkowe :wink: Jakby nie było to kolejne drogocenne metry kwadratowe...
https://forum.murator.pl/topic/94118-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-2226111
Nieocieplony i nieogrzewany może być, ale musi być wentylowany aby wilgoć z wełny odprowadzić. Z powyższego powodu nie można układać szczelnej podłogi z płyt OSB, najlepiej zwykłe deski - ażurowo.
https://forum.murator.pl/topic/94118-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-2226128
U mnie akurat odpada, bo wysokosc stryszku to jakies 150cm w najwyzszym punkcie.
https://forum.murator.pl/topic/94118-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-2226154
Słyszałem,że każde pomieszczenie nz poddaszu powinno mieć swój kanał do wentylacji . U mnie niestety tylko łazienka ma ,a nie chcąc robić w dachu dziur na
kominki wentylacyjne pomyślałem czy na stryszek by nie dać ?
https://forum.murator.pl/topic/94118-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-2226188
Nie jest to prawda do końca - tylko w przypadku wentylacji grawitacyjnej przy braku dopływu powietrza do pomieszczenia, ale zawsze można otworzyć okno np. w zimie na mikrowentylację. Natomiast w przypadku wentylacji wymuszonej mogą być tylko nawiewy w pokojach a kanały wywiewne w wc i łazience. Ja mam narazie coś pośredniego- czyli nawiewy z GWC w pokojach i kanały wentylacji grawitacyjnej w wc i łazienkach. Docelowo będzie wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
https://forum.murator.pl/topic/94118-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-2226215
A czy można i czy ma to sens na taki stryszek wyprowadzić wentylację z pokoi na poddaszu ?
Nie ma to żadnego sensu i nie powinno się tak robić! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94118-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-2229566
I tak, i nie ... Sprawa sie nieco kompikuje, jesli na tymze stryszku mamy rekuperator, kanaly wentylacji mechaniczej ...
Wszystko zalezy od konkretnego projektu z konkretnymi instalacjami i zastosowaniem. Osobiscie nei bylbym tak kategoryczny w opiniach nie majac potrzebnych informacji, a autor pytania ich nie podal....
https://forum.murator.pl/topic/94118-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-2229895
...albo centralka alarmu lub inne e-ustrojstwo. No właśnie :-?
https://forum.murator.pl/topic/94118-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-2230002
Przecież między płytami GK a wełną daje się paroizolację, to skąd wilgoć w wełnie? :o
https://forum.murator.pl/topic/94118-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-2230014
Trzeba by sięgnąć do dokumentacji tych urządzeń, ale ja mam na ogrzewanym stryszku sporo elektroniki (router WiFi, wzmacniacze antenowe, itp.) i działa wszystko świetnie zarówno przy 30-stopniowych upałach, jak i 15-stopniowych mrozach.
Nie zmienia to jednak faktu, że stryszek zamierzam ocieplić, bo przy ekstremalnych temperaturach nie da się tam wejść :-?
https://forum.murator.pl/topic/94118-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-2230020
