profus 14.01.2008 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Właśnie dzisiaj zrobiłem test palności a raczej nie palności wełny.Wrzuciłem do kozy kawałek wełny skalnej Rockwool Superrock. I nic po 15 minutach wyjąłem ją. O dziwo mogłem ją nawet trzymać w ręku była ciepła ale nic się jej nie stało wyglądała tak jak przed wrzuceniem do kozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 14.01.2008 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Właśnie dzisiaj zrobiłem test palności a raczej nie palności wełny. Wrzuciłem do kozy kawałek wełny skalnej Rockwool Superrock. I nic po 15 minutach wyjąłem ją. O dziwo mogłem ją nawet trzymać w ręku była ciepła ale nic się jej nie stało wyglądała tak jak przed wrzuceniem do kozy. to jest przecież skała - bazalt. To co ma się palić. No chyba że tu zaraz wkroczy ekspert Budulec i coś wynajdzie palnego - on wiele widzial. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 14.01.2008 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Jeśli chodzi o ogień, cóż będziemy gasić tak jak więźbe Sądzę że jeśli chodzi o ogień to będziemy spie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 15.01.2008 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 15.01.2008 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 15.01.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 czytaj uważnie co pisze - napisałem wełna mineralna, a nie wełna szklana. Jak byś Ty czytał uważnie, a nie sie zacietrzewiał to również byś zrozumiał. Wełna mineralna jest niepalna i posiada klasyfikacje A1. Problem z jej palnością dotyczył wyłącznie produktów z welonem szklanym i nie dotyczył wełny samej w sobie. ale bełkot. Najpierw piszesz że jest niepalna , a potem piszesz że ma problemy z palnością - zdecyduj sie . Czy ty rozumiesz że temat dotyczył wełny mineralnej a ty mówisz o wełnie szklanej? To są dwa zupełnie odmienne produkty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 15.01.2008 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 moderowano bez komentarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.01.2008 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 walicie się po papach, zamiast odp na moje skomne pytanie WaldiM też chętnie by się dowiedziałot zacietrzewili się specjaliści amatorzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 15.01.2008 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 bezsensowna przepychanka wszyscy ze wszytskimi niedługo bedzie jak w telenoweli pozdrawiam i pokory zycze wiekszości chyba, bo część omijałem czytajac posty w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldiM 15.01.2008 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Ja to mam fart, oczywiście podparte teorią, że jakiś idota będzie specjalnie dopuszczał do zawilgotnienia wełny, żeby potem ona górą parowała faktycznie masz fart, oczywiście rozumiem ze w swoim domku nigdzie foli pod wełnę nie dajesz ?? zdajesz się na los szczęścia i fakt że twój dach będzie zawsze suchy ?? twoim zdaniem dlaczego tedii zabezpieczył folią i z dołu i z góry Od góry: gont bit./papa/deska/folia paroprzepuszczalna/wełna/folia izolacyjna żółta/styropian/płyta GK albo czemu autor wątku zamierza dać papę pod dachówką ?? więc proszę, podziel się swoim doświadczeniem co do pożądania tej pary przez różne materiały to co napisałem wyżej ci nie wystarczy ?? napisz czego oczekujesz więcej ponad to ?? Proszę to twoja wypowiedź w wątku ( na czerwono) odnośnie gontu bitumicznego co wg ciebie jest dachówką, sam się do tego odnosiłeś. Kończę i ten temat nie mam już sił, ale kręcisz ... Machiavelli to przy tobie szczeniak, powinien na nauki się do ciebie wybrać, dodaje literek za krętactwo razem 11-to litrowy dom budujesz, no wyrazy uznania to już potęga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 20.01.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 widzialem jak ogien trawi welne mineralną , to zludzenie , czy fakt ? to musiał być naprawdę niezwykły ogień Opowiedz nam koniecznie jak to wyglądało. Bo może to naruszyć działalność marketingową np Rockwoola. Widzę, że jeszcze nie jeden raz się zdziwisz. Co prawda wełna mineralna jest klasyfikowana jako nie palna, jednak problem występuje przy wełnie z welonem szklanym, a dokładnie z klejem łaczącym. O szczegóły możesz popytać przedstawicieli Rockwoola. Jeśli jeszcze nie rozwiązali tego problemu to niestety "wełna" może się palic czytaj uważnie co pisze - napisałem wełna mineralna, a nie wełna szklana. Wełna szklana to też mineralna (produkowana z kwarcu) W wełnie mineralnej trzeba rozróznić wełnę szklaną i wełnę skalną. Skalna wytrzymuje dużo wieksze temperatury. Sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 20.01.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Jest prawie to samo co mineralna, ale wiadomo że prawie robi wielką różnicę . Wełna szklana jest produkowana z kwarcu i szkła a typowa mineralna z bazaltu. Tu masz link poczytaj sobie: http://pl.wikipedia.org/wiki/We%C5%82na_szklana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
