W projekcie,który zamierzam kupić jest strop drewniany,a konstrukcja dachu krokwiowo-płatwiowa.Poddasze będzie nieużytkowe.Projektant podaje zapotrzebowanie na drewno 7,4 m3.
Mam pytania :
- czy można zamienić konstrukcje dachu krokwiowo-
płatwiową na konstrukcje z wiązarów deskowych,
- czy zmianę należy wprowadzić do projektu w ramach adaptacji,
- czy będzie to celowe i opłacalne,
- dach jest kopertowy.
Może była już dyskusja na taki temat na forum,to proszę podać namiary. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/94144-konstrukcja-dachu-strop/
7,4m3 to dach i strop? To byłoby mało podjżewam ze to sama więźba chyba ze masz budyneczek naprawde mały.
Co do zamiany to ktoś Ci powinien policzyć takie dźwigary wieć ślad w postci projektu powinien zostać. Co do opłacalności zamiany to powinno wyjść mniej drewna niż osobno strop i dach. Jednak cana całości to nie tylko drewno.
Ogólnie może sie opłacać zamiana.
https://forum.murator.pl/topic/94144-konstrukcja-dachu-strop/#findComment-2226711
Jajmar oczywiście 7,4m3 drewna,to tylko na konstrukcję dachu. Pod pozycją strop w projekcie podano:drewniany:płyta g-k na ruszcie + belki drewniane + folia polietylenowa + 20 cm wełna mineralna = 131,99 m2.Brak ilości drewna na belki stropowe?
https://forum.murator.pl/topic/94144-konstrukcja-dachu-strop/#findComment-2226738
No mnie o to nie pytaj :) nie widziałem Twojego projektu na oczy. To co podałeś to jak sądze warswy stopu opisane na przekroju lub w opisie technicznym. Ilośc drewna na strop a przynajmniej przekroje belek drewnianych powiny być podane, może masz jakiś rzut konstrukcji stropu.
Sprawdziłem , u mnie na dach z wiązarów poszło 7,48 m3 + łaty.Pow dachu w rzucie to ~250m2. Zdjecie obok to moj domek.
https://forum.murator.pl/topic/94144-konstrukcja-dachu-strop/#findComment-2226792
Jajmar moja wiedza nie jest pełna, ponieważ jeszcze nie mam tego projektu kupionego.Mam zamiar to zrobić w przyszłym tygodniu.
mój wybrany projekt to:http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=555&IdKolekcji=
Jeśli będziesz miał czas to proszę zobacz.
Trafiłem pod dobry adres z pytaniem,bo masz dach z wiązarów deskowych.
Stąd ponawiam pytanie:czy jest to tańsze rozwiązanie od tego w projekcie i czy warto zmieniać?
Pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/94144-konstrukcja-dachu-strop/#findComment-2226999
Moge napisać o moich kosztach porównasz sobie sam.
7,5m3 drewna ( wtedy ~2,5 roku temu) koszt ~4500zł
elementy złaczne (gwoździe kątoniki dyble ) ~1200zł
robocizna ~3000zł
Z tego co pamięta to całkowity koszt dachu z wiązarów z łaceniem dźwiegiem i montażem na dachu był koło 12000zł ( w tym sa te koszty co powyżej).
Miałem 2 wyceny z firm które zajmuja sie tego typu dachami były ona powyżej 20000.
Podsumowując mi sie opłacało zrobić wiązar drewniny zamiast stropu i więźby.
https://forum.murator.pl/topic/94144-konstrukcja-dachu-strop/#findComment-2227153
  • 3 weeks później...
Jajmar - dopiero od tygodnia jestem w posiadaniu projektu mojego M42 Przemyślany.Przyznam,ze jestem trochę podłamany rozwiązaniem konstrukcyjnym stropu.W ściankach działowych są umiejscowione cztery słupy żelbetowe(24 cm x 24cm), które są powiązane podciągami (24x24), a od tych podciągów dalsze podciągi do ścian nosnych zewnętrznych.W sumie należy wykonć 56 mb podciągów.Na popdciągach i ścianach nośnych są murłaty,a na tym belki stropowe drewniane.W związku z tym,ażeby ukryć podciągi należy podwiesić sufit(płyta karton-gips) na wysokości około 43 cm(podciąg 24 cm + murłata 14 cm + 5 cm mocowanie płyty).Do tego projektant przewidział,że należy położyć 2 razy płytę tj.2 x 125 mm = 250 mm.
W związku z tym zleciłem firmie produkującej gotowe wiązary deskowe przeprojektowanie konstrukcji stropu.Wycenę i możliwość zmian konstrukcyjych(usunięcie tych podciągów i ewentualnie słupów) dostanę za tydzień.
Mam pytanie,czy ty też miałeś w swoim budynku takie rozwiązania stropu,czy może bardziej proste? :roll:
Pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/94144-konstrukcja-dachu-strop/#findComment-2263078
Żadnych słupów i podciągów nie miałem. W srdoku mam tylko działówki.
https://forum.murator.pl/topic/94144-konstrukcja-dachu-strop/#findComment-2263168
Otrzymałem projekt i wycenę na wykonanie prefabrykowanych wiązarów kratowych w systemie Mitek.Koszt wraz z transportem i montażem wynosi 28.800 zł. netto.Przy tej konstrukcji dachu zostały wyeliminowane ściany podporowe.
Cena wydaje mi sie trochę wysoka.Co o tym sądzicie? :roll: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/94144-konstrukcja-dachu-strop/#findComment-2292888
Wysoka czy nie to pojęcie względne. To rozwiązanie posiada same plusy:
- brak sił rozporowych na ściany,
- brak ugięć połaci,
- brak konieczności stawiania ścian podporowych wraz z ławami,
- możliwość dowolnego rozplanowania wnętrza,
- nie ma potrzeby stosowania murłat,
- dolny pas wiązara jest nośnikiem dla sufitu i ocieplenia,
- możliwość wygospodarowania małego strychu,
- szybki montaż i tańszy od wykonania więźby klasycznej.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94144-konstrukcja-dachu-strop/#findComment-2295183
Pozdrawiam.
Dziękuję za pozytywną opinię na temat przyjętego rozwiązania konstrukcji
stropo-dachu z prefabrykowanych wiązarów kratowych.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/94144-konstrukcja-dachu-strop/#findComment-2296012
