maudi 13.01.2008 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 no wlasnie, miedzy jetki daje 12 cm, a na jetki od spodu daje 15cm welny, jakie wieszaki sie stosuje przy takim ociepleniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 13.01.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 no wlasnie, miedzy jetki daje 12 cm, a na jetki od spodu daje 15cm welny, jakie wieszaki sie stosuje przy takim ociepleniu ? Najdłuższe jakie widziałem mają 17,5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2226705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 13.01.2008 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 no wlasnie, miedzy jetki daje 12 cm, a na jetki od spodu daje 15cm welny, jakie wieszaki sie stosuje przy takim ociepleniu ? nadbiłbym krokwie listwami i wtedy między nie 15 wełny, a na stelaż 12cm, potem lekko przedłużyć ESy lub już pod pod ESy niewielkie klocki drewniane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2226800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 13.01.2008 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 no wlasnie, miedzy jetki daje 12 cm, a na jetki od spodu daje 15cm welny, jakie wieszaki sie stosuje przy takim ociepleniu ? nadbiłbym krokwie listwami i wtedy między nie 15 wełny, a na stelaż 12cm, potem lekko przedłużyć ESy lub już pod pod ESy niewielkie klocki drewniane welna 12tka miedzy krokwie juz wlozona ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2226919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.01.2008 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 chyba ROM-KON kiedyś odpisał żeby użyć wieszaków tzw grzybków, a że nie ma takich długich to to trzeba wziąć dwa i znitować je razem na taką długośc jaka się chce. Moim zdaniem proste i genialne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2226978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.01.2008 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 wieszaki obrotowe, max obniżenie 120 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2227003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 14.01.2008 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 szczeze wam powiem, ze najpierw chcialbym przymocowac jakos welne(druga warstwe 15cm) i dopiero przez ta welne jakos do krokwi przymocowac wieszaki, np. wkrecic jakies druty przez welne w krokwie i do tych drutow przymocowac jakos stelaz, tylk tak zeby byl mozliwie blisko welny... jak to zrobic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2229701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.01.2008 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 szczeze wam powiem, ze najpierw chcialbym przymocowac jakos welne(druga warstwe 15cm) i dopiero przez ta welne jakos do krokwi przymocowac wieszaki, np. wkrecic jakies druty przez welne w krokwie i do tych drutow przymocowac jakos stelaz, tylk tak zeby byl mozliwie blisko welny... jak to zrobic ? ...nie kombinuj bo nie wyjdzie... dostałeś 3 dobre rozwiązania... wybierz jedno a będzie dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2229778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.01.2008 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 wieszaki obrotowe, max obniżenie 120 cm ...połącz 2 druty i masz nawet 240cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2229784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.01.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 wieszaki obrotowe, max obniżenie 120 cm ...połącz 2 druty i masz nawet 240cm... I wtedy będzie super ocieplone poddasze. Nic z ciepła nie ma prawa przy takiej grubości ocieplenia wydostawać się przez dach. Nawet mostków termicznych nie będzie, bo zakładając wełnę 20cm, będzie ich 12 warstw, więc wszelkie połączenia się zgubią pod kolejną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2230336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 15.01.2008 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 wieszaki obrotowe + prętyobniżenie może być nawet dłuzsze, ponieważ same pręty mają 150cm (max. długość pręta), można jeszcze na drucie opuścić, to duzo więcej.. po klika metrów .. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2230984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 15.01.2008 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 najkrótsze to 25cm ... powinno wystarczyćpozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2230991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 15.01.2008 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 tak, ogladalem te wieszaki obrotowe... piekna sprawa przy stelazu poziomym kiedy trzeba wiecej opuscic... tytlko cos mi sie wydaje, ze na skosach bede mial problem, jakbym musial je montowac? zawiesic pionowo czy prostopadle do polaci dachu ? Mam jeszcze jedna watpliwosc, poniewaz ponizej krokwi jak pisalem wczesniej klade welne 15cm, nie ma tam juz miejsca zeby opuscic stelaz jeszcze nizej, chcialbym zeby stelaz byl tuz przy welnie, natomiast te skrzydelka w ktore wklada sie pret beda wymuszaly opuszczenie stelaza... chyba ze mialbym je wcisnac w welne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2231725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.01.2008 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 ...na skosach pozostają dwa sposoby... - nadbitka krokwi- przedłużanie "grzybków" ...wieszaki obrotowe do skosów się nie nadają... niestety... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2231800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 16.01.2008 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 ...wieszaki obrotowe do skosów się nie nadają... niestety... masz rację , problem jednak dotyczył mocowania do jętki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2232004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekja 16.01.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Są wieszaki (tzw. grzybki) do profili o długości nawet 27 cm.W zupełności nadają się do mocowania profili na skosach.Sam takich używałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2232101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 16.01.2008 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 ...wieszaki obrotowe do skosów się nie nadają... niestety... masz rację , problem jednak dotyczył mocowania do jętki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2232655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 16.01.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 tak, ogladalem te wieszaki obrotowe... piekna sprawa przy stelazu poziomym kiedy trzeba wiecej opuscic... tytlko cos mi sie wydaje, ze na skosach bede mial problem, jakbym musial je montowac? zawiesic pionowo czy prostopadle do polaci dachu ? Mam jeszcze jedna watpliwosc, poniewaz ponizej krokwi jak pisalem wczesniej klade welne 15cm, nie ma tam juz miejsca zeby opuscic stelaz jeszcze nizej, chcialbym zeby stelaz byl tuz przy welnie, natomiast te skrzydelka w ktore wklada sie pret beda wymuszaly opuszczenie stelaza... chyba ze mialbym je wcisnac w welne? ...ale tu chyba jednak chodziło już o skosy... tak mi się wydaje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2233501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 31.01.2008 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 tak, ogladalem te wieszaki obrotowe... piekna sprawa przy stelazu poziomym kiedy trzeba wiecej opuscic... tytlko cos mi sie wydaje, ze na skosach bede mial problem, jakbym musial je montowac? zawiesic pionowo czy prostopadle do polaci dachu ? Mam jeszcze jedna watpliwosc, poniewaz ponizej krokwi jak pisalem wczesniej klade welne 15cm, nie ma tam juz miejsca zeby opuscic stelaz jeszcze nizej, chcialbym zeby stelaz byl tuz przy welnie, natomiast te skrzydelka w ktore wklada sie pret beda wymuszaly opuszczenie stelaza... chyba ze mialbym je wcisnac w welne? ...ale tu chyba jednak chodziło już o skosy... tak mi się wydaje... dokladnie tu chodzi o skosy.... jak wy mocujecie druga warswe welny przy zstosowaniue wieszakow grzybkowych lub ESow? nabijacie ja na te wieszaki i dopiero mocujecie profile? czy wkladacie welne malymi kawalkami w skrecony stelaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2263691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.02.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 jak wy mocujecie druga warswe welny przy zstosowaniue wieszakow grzybkowych lub ESow? nabijacie ja na te wieszaki i dopiero mocujecie profile? czy wkladacie welne malymi kawalkami w skrecony stelaz? Na jednym z filmików pokazowych pokazane było, żeby paski wełny wkładać w profile przed ich przykręceniem. Dzięki temu potem nie trzeba jej upychać. Ja będę używał u siebie wieszaki ES, bo jakoś nie widzi mi się przebijanie wełny przez grzybki. Potem nie dałoby się dosunąć wełny i jest możliwość, że jakaś szpara by została. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/#findComment-2264277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
