jak wy mocujecie druga warswe welny przy zstosowaniue wieszakow grzybkowych lub ESow? nabijacie ja na te wieszaki i dopiero mocujecie profile? czy wkladacie welne malymi kawalkami w skrecony stelaz?
...ogólnie sa 3 sposoby...nabijanie na wieszaki i dopiero profile... wsuwanie pod profile... układanie pomiędzy profilami... i posługujemy się wszystkimi :wink: wszystko zalezy jaka wełna, jaki stelaż to dobiera się w trakcie pracy...
więcej informacji wyczytacie tutaj:
http://forum.muratordom.pl/ocieplam-poddasze-krotkie-pytania,t98340.htm
https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/page/2/#findComment-2264452
Na jednym z filmików pokazowych pokazane było, żeby paski wełny wkładać w profile przed ich przykręceniem. Dzięki temu potem nie trzeba jej upychać.
Ja będę używał u siebie wieszaki ES, bo jakoś nie widzi mi się przebijanie wełny przez grzybki. Potem nie dałoby się dosunąć wełny i jest możliwość, że jakaś szpara by została.
ES-y są gorsze do obróbki! Lepsze są grzybki a wełnę dosuwa się do grzybka i żadnej szpary nie ma....Przy wełnie ciężko jest tak spir... robotę by szpary były. Wełnę pięknie się dosuwa jedna do drugiej...
https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/page/2/#findComment-2264463
Jeżeli wełnę się dosuwa do grzybków, to wymusi to na mnie odpowiednie jej docinanie na długość. Przez co jest więcej roboty. A im więcej roboty, tym więcej można popsuć. W przypadku ESów rozwijam całą rolkę i wkładam między dwa profile ucięte po długości.
Dlaczego twierdzisz, że ESy są trudniejsze w obróbce?
Żeby pojawiły Ci się szpary wystarczy, aby ekipa cieła wełnę nie do końca w pionie. Wtedy z jednej strony masz ładnie wełnę dosuniętą, ale z drugiej już powstaje przerwa, której nie widać.
https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/page/2/#findComment-2264871
  • 1 month później...
wymyslilem sposob mocowania profili zeby zminimalizowac docinanie welny, welne docinam tylko tam gdzie musze (czyli przy koszach i na dulgosci) a tak klade sobie cale pasy welny szerokosci 1,2m :D , tyle ze moj sposob jest pewnie wiecej pracochlonny i troszke drozszy bo stosuje ruszt podwojny na skosach, po zalozeniu wyglada to tak http://www.maudi.republika.pl/DSC04686.JPG tylko czy w ten sposob powstana rowne powierzchnie a sufit nie bedzie pekac ? mam nadzieje ze tak :oops:
https://forum.murator.pl/topic/94149-jak-powiesic-stelaz-gk-przy-welnie-27cm/page/2/#findComment-2359999
