interesuje mnie konstrukcja do plyt GK na skosy poddasza. jak widze jest wiele sposobow przymocowania profili CD60 do krokwi: uchwyt elastyczny, uchwyt ES, wieszak kick-fix, wieszaki do konstrukcji drewnianej (przyczepia sie go z boku krokwi). chcialbym wybrac najlepszy sytem. prosze podpowiedzcie jaki? czy ma to znaczenie?
jeszcze jedna sprawa: czy na poddasze musza byc plyty ogniotrwale?
dziekuje z gory za wszystkie wypowiedzi i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/9415-konstrukcje-do-plyt-gk/
W zasadzie nie masz dużego wyboru
albo wieszak do poddaszy (przykręcany do boku krokwi)
albo wieszak ES (elastyczny)
wieszak do poddaszy jest sztywniejszym rozwiązaniem lecz wymagającym wprawy przy montażu bo do krokwi trzeba go przykręcić prawidłowo ustawiając go od razu dobrze w trzech płaszczyznach.
rozwiązanie o mniejszej wytrzymałości połączenia wieszak profil
wieszak ES jest bardziej wytrzymały (większe obciążenia) ale mniej sztywny (co jest i zaletą i wadą) trzeba dodatkowo zastosować wkręty (pchełki) nie trzeba do montażu dużej wprawy nie wszędzie możliwy do zastosowania np: blisko ścianki kolankowej i sufitu nie można wstawić tam wkrętarki
osobiście zastosowałem oba rozwiązania
blisko sufitu i ścianki kolankowej wieszak do poddaszy
pozostałe profile wieszak ES
https://forum.murator.pl/topic/9415-konstrukcje-do-plyt-gk/#findComment-142655
tak tak
ten wieszak elastyczny jest wynikiem rozwoju systemu suchej zabudowy to taka modyfikacja ES prostego
ale jak wcześniej pisałem to że wieszaki są elastyczne to zaleta i wada w przypadku sufitu to zaleta, krokwie pracują a płyty zostają w miejscu natomiast na skosie przy zastosowaniu takiego wieszaka płyta będzie Ci "zjeżdżała" naciskając na sciankę kolankową ,
reasumując: najlepiej zastosować profile do poddaszy.
https://forum.murator.pl/topic/9415-konstrukcje-do-plyt-gk/#findComment-142681
wtedy wylewka bedzie sie opierala o plyte GK. fakt ze bedzie listwa dylatacyjna przy podlodze ale mimo to sie tego obawialem.
hmm, po przemysleniu sprawy chyba jest to najlepsze rozwiazanie.
na scianke konalnowa kupie profile CD 60/50. scianka ta (70cm wysoka)bedzie w moim przypadku pokryciem sciany zewnetrznej. chcialbym tam dac jeszcze dodatkowo 5cm (moze wiecej) welny. boje sie tylko ocieplania od wewnatrz. nie wiesz czy w takim przypadku jest to grozne i czy sie za to zabierac? w przeciwnym przypadku bedzie za plyta GK pustka.
jeszcze cos: styropian na podloge chcialem dac do sciany. w przypadku wykonczenia najpierw scianki kolankowej nie bedzie to mozliwe.
ehh, skomplikowana sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/9415-konstrukcje-do-plyt-gk/#findComment-142799
profil cd60/50 to przesada lepiej dać gęściej profile (zalecane co 60cm) ja dałem co 40 i sztywniejszą płytę (ognioodporna)
wełnę daj, dobrze tłumi dzwięki pod płyty daj paroizolację i spij spokojnie
na podłodze nie będzie styropianu ale będzie welna.
cała budowa jest skomplikowana
https://forum.murator.pl/topic/9415-konstrukcje-do-plyt-gk/#findComment-142814
