Po pierwsze, nie spamuj.
Po drugie,
Zastanawiam się również na tym czy mozna to bezpośrednio umieścic na ścianie czy trzeba robić ściankę z gk ?
sugerujesz, że ktoś zrobi najpierw taką przenośną ścianke a potem powiesi ją na ścianie?...
Robi się normalny stelaż który przytwierdza się do ściany (co logiczne), a następnie przykręca się do tego płyte regipsową i wyrównuje gładzią gipsową, po czym szlifuje.
Logiczne, że jeżeli chcesz tam podświetlenie, to musisz poprowadzić przewody. Wszystko można ukryć, kwestia wyobraźni przy tworzeniu stelarza
https://forum.murator.pl/topic/94151-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2228766
Widzisz ja to rozumiem, że stelaż itp tylko zastanaiwa mnie jedna rzecz czy nie wzmacniać tego stelaża jakims kątownikiem, ponieważ obawiam się, że ta konstrukcja może nie być stabilna? To własnie stanowi cały mój ból.
https://forum.murator.pl/topic/94151-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2229148
Mamy w pokoju gościnnym zrobiony regał z gk na książki
http://images30.fotosik.pl/141/aaf06c492beba93c.jpg
Nie muszę chyba mówić ile książki ważą ... Zabudowa z typowych profili...
https://forum.murator.pl/topic/94151-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2229605
Bardzo fajny regał, ale widzisz róznica pomiędzy twoim regalem a moim pomyslem polega na tym, że Ty masz wzmocnienie konstrukcji poprzez przytwierdzenie jej do podłogi i sufitu a u mnie to wisi, że tak brzydko sie wyraże na ścianie.
Pozdraiwma
https://forum.murator.pl/topic/94151-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2229877
  • 4 weeks później...
Wracając do tego wątku proszę o podpowiedź jakie profile zastosować zwykłe czy wzmiocnione? Bo przedstawiony na obrazku kawałek ścinaki (tak to nazwijmy) nie jest przytwierdzony do sufitu ani do ściany. Czy można tak w ogóle zrobić i jaka ma być jego grubość tzn odległość końca od ściany.
Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/94151-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2275864
Na "zwykłej" murowanek ścianie tylko sek w tym, że jeżeli to będzie zakotwiczone - przymocowane tylko do tej ściany a nie do sufitu ani podłogi to czy zwykłe profile np. UW czy CD wytrzymają czy się nie wygną jak dojdzie ciężar płyty.
Tak sobie rozważam możliwość: dać profil UA - mocniejszy na główną kontrukcję i jeszcze ewentualnie wzmocnić go kątownikami.
Dlatego potrzebuję konkretnej porady.
https://forum.murator.pl/topic/94151-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2276099
W zupelnosci wystarczy szkielet z profili, w miejscu przytwierdzenia do sciany glownej mozesz dac 2x profil. jesli obawiasz sie o stabilnosc takiej konstrukcji zrob konstrukcje drewniana i wzmocnij to naroznymi blokami. Wytrzyma na pewno.
https://forum.murator.pl/topic/94151-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2276104
Prawdopodobnie obciążać cała konstrukcję będą jakies pierdoły typu: figurki, ramki ze zdjęciami ew płyty cd czy max cieżar rozłożony na całej półce będzie wacha sie od 5 kg do max 25 i pewnie nawet to nie.
Bo takie przeznaczenie półek jest czysto ozdobne więc nie zamierzam tam trzymać książek czy telewizora same pierdółki.
Tak sobie pomyślałem, że wzmocnię stateczność tejże półeczki-ścianki poprzez dociągnięcie jej do rogu i przymocoewanie do drugiej ściany.
Pytam dlatego, że siła wyższa(żona) nie chce przytwierdzać jej do sufitu zamarzyło jej się oświetlenie na górę. A co do oświetlenia myślałem o wężu świetlnym "położonym na gorze zamiast halogenów.
https://forum.murator.pl/topic/94151-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2276141
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
