klekacz 13.01.2008 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Jeżeli sie dociepla ściany od zewnątrz to który ze sposobów jest lepszy 1x12cm styropianu czy 2x6cm na zakładkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94162-styropian-na-zewn%C4%85trz-12cm-czy-2x6cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.01.2008 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 12 cm frezowany2x6 cm zwykły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94162-styropian-na-zewn%C4%85trz-12cm-czy-2x6cm/#findComment-2226956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.01.2008 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 2x6 - jes bez sensu, sam to przerabiałem w opcji 2x10 daj 12 zwykły, jak ci kasy nie żal to nawet frezowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94162-styropian-na-zewn%C4%85trz-12cm-czy-2x6cm/#findComment-2227008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.01.2008 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Można uwzględnić: 00,00 W/(m2 × K) izolacja jest tak ułożona, że nie jest możliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji; brak nieszczelności przechodzących przez całą warstwę izolacji.10,01W/(m2 × K) izolacja jest tak ułożona, że nie jest możliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji; nieszczelności mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji.20,04W/(m2 × K) występuje ryzyko cyrkulacji powietrza po cieplejszej stronie izolacji; nieszczelności mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94162-styropian-na-zewn%C4%85trz-12cm-czy-2x6cm/#findComment-2227020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 13.01.2008 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 2 x 6 cm - trudność w realizacji.1 x 12 cm frez - łatwiejsza realizacja ten sam efekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94162-styropian-na-zewn%C4%85trz-12cm-czy-2x6cm/#findComment-2227210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 13.01.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Ja jestem zwolennikiem opcji 2 x 6 cm. Sam u siebie tak kleiłem. Myślę że zaletami takiego rozwiązania jest;1 - większa dokładność w eliminacji mostków termicznych na połączeniach2- większe możliwości jeśli chodzi o równą płaszczyznę elewacji - po przyklejeniu pierwszej warstwy była trochę nierówna, natomiast gdy przykleiłem drugą warstwę, nierówności nie są zauważalne gołym okiem.3 - szczelina powietrzna między warstwami stanowi dodatkową izolację cieplną. Płyty smarowałem klejem obwodowo i trzy punkty na środku. Dwa kołki na płytę. Minusem takiej metody ocieplania to podwójna robocizna co w moim przypadku nie miało to wielkiego znaczenia, bo wykonywałem ocieplenie samodzielnie.Moim zdaniem niektóre prace przy budowie należy wykonywać samodzielnie albo patrzeć na ręce budowlańcom, coby nie było takich sytuacji o jakich się czyta na forum że ludziom zawiewa chłodem spod płyt gk na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94162-styropian-na-zewn%C4%85trz-12cm-czy-2x6cm/#findComment-2227361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.01.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 szczelina powietrzna między warstwami stanowi dodatkową izolację cieplną. lepsza izolację ma 12 styro niż 6+6 ( nawet z tym powietrzem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94162-styropian-na-zewn%C4%85trz-12cm-czy-2x6cm/#findComment-2227402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.01.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 no to napisz jeszcze dlaczego, nie bądź żyła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94162-styropian-na-zewn%C4%85trz-12cm-czy-2x6cm/#findComment-2227411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
