tak, właśnie dla przypomnienia przejrzałem cały wątek (trochę czasu minęło od jego założenia!) Wymiary sauny będę miał dokładnie jak ty, ale tylko jedną ścianę widoczną. Trochę też będę się na niej wzorował :) Zastanawiam się tylko nad boczną ławką czy nie dać jej jako górnej.
Mam też pytanie o podłączenie pieca. Jak to wygląda? Doprowadzam zasilenie do pieca i od niego przewód do sterownika i czujnika temp. czy po drodze jakiś centralny sterownik jest?
Zależy jaki masz/kupisz piec. W instrukcji jest schemat. Jaki piec?
Pytam gdyż jak masz sterowanie na piecu to tam ciągniesz bezpośrednio 380V
Jak sterownik zewnętrzny to tam 380V a resztę od sterownika do pieca, itd
Wzoruj się jak najbardziej, świadczy o tym, że nasza Wam się podoba a to cieszy :)
Sama górna ławka bez dolnej to nieco mało wygodne. Dolna wąska tylko na nogi wizualnie nam nie odpowiadała. Na górną i dolną u nas było za mało miejsca. Tak więc postawiliśmy tylko na dolną i jak na razie to tej decyzji nie żałujemy. Zrobił się z tego ulubiony kącik córki :)
Edytowane przez piotrulex
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7626560
  • Odpowiedzi 1,1k
a masz jakieś fotki, wymiary??
instrukcję miałem ściągniętą ale nic z niej nie wynika co do wielkości elementów (oprócz tego że moduł zasilająco-wykonawczy -8 modułów DIN).
Jak macie to rozwiązane??
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7626564
Zasilanie 380V biegnie do zewnętrznego przekaźnika który umieszczasz gdziekolwiek. Ja mam to umieszczone przy suficie w szafie pod zabudowę jaką zrobiliśmy w saunarium. Jak jest w tej szafie to choć nie słychać jego pstrykania z każdym włączeniem/wyłączeniem grzałek. Dalej wszystkie przewody idą w wykutym w suficie solidnym rowku. Od niego idzie dedykowany, dołączony przewód do panelu sterującego który umieszczasz gdzieś na zewnątrz sauny przy drzwiach. Idzie solidny silikonowy do pieca, mały silikonowy do czujnika temperatury i standardowe silikonowe do lamp jeśli są włączane ze sterownika. My sterowanie lamp mamy zrobione z osobnych włączników z pominięciem tego przekaźnika gdyż uznaliśmy, że nam tak będzie wygodniej. Idzie więc zwykły przewód z 230V do włączników koło drzwi sauny a silikonowy od nich do lamp w saunie. Mamy też pociągnięte przewody do sterowania ledami gdyż zasilacze od nich też było nam najwygodniej umieścić w szafie przy sterowniku. Widoczne na foto po lewej stronie. Wiec cienki silikowany leci też z szafy do wewnętrznych ledów w saunie pod ławami. Leci też jakiś kilkużyłowy zapas tak w razie czego
Załączam foto bałaganu w szafie :)
Piszecie, ze wymiarów tych modułów nie znacie. Przecież są umieszczone w instrukcji przez Was zalinkowanej :) Wklejam ten fragment ;)
W zeszłym roku Sylwestra spędziliśmy w szlafroku/ręczniku na hotelowej strefie spa na organizowanej imprezie w saunach
W tym roku Sylwester bardzo podobnie z tym, że u nas w domu. Sauna chodziła od 19 do około 1 i spisała się wybornie. Wygodnie dla 6 siedzących. Wypoczywalnia wygodnie dla 4. Jest bajecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7626858
... specjalnie dobierałeś większy piec do wymiarów twojej sauny- 9kW czy poprostu okazja się trafiła?
Żadna okazja
Dobrałem moc do kubatury, dodałem zapas na szklane drzwi i kamień na ścianach przy piecu. Wiadomo, że to gorszy izolator niż drewno. Wyszło koło 8 a były 9tki. Lepiej zapas niż za mało i jest jaki jest. Dobrze działa, szybko nagrzewa, dla mnie jest OK :)
Przypomnę swoje wymiary:
"wewnątrz saunę mamy około 210x170x205 i piec 9KW"
Daje to 7,3m3 a powinno dać się 1KW na 1m3. Mam więc mamy zapas
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7633672
piotrulex a liczyłeś może koszty użytkowania? o ile zwiększyły ci się rachunki za prąd, jak to wychodzi za samą saunę na m-c, jedno saunowanie bądź na godz.? Tak z ciekawości pytam.
Możesz powiedzieć też jakie masz zabezpieczenie pieca (różnicówka)? Nie mogę też znaleźć jaka jest długość tego kabla dołączonego do sterownika?
Zastanawiam się też czy pod kamienie można zamiast osb dać płytę gipsową tą do obudowywania kominków (różowa-żaroodporna)
Edytowane przez X-MAN999
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7634567
Co tu taka cisza? Ponure, zimowe popołudnia nastrajają do prac przy saunie, przynajmniej u nas tak było. Dawajcie jakieś nowe foty czy opisy postępu prac :)
U mnie juz skonczona tylko..pieca brak :( Jest w drodze, bedzie na poczatku tygodnia, wiec juz nie moge sie doczekac testow:)
Sauna wyszla calkiem niezle, tzn cos tam zawsze mozna lepiej, wykonanie tez mozna by sie lepiej postarac, no ale robiona prawie caly czas z dwojka malych dzieci :)
Koszta z piecem beda ok 4k. deska swierk, kantowki swierk, lawki i oparcia abachi, cos tam jeszcze zostalo na podglowek i obudowe pieca. Drzwi osika.
Wszystko kupowane w necie. listwy wykonczeniowe jedynie na miejscu bralem i swiatelka - tasmy led.
Poki co zrezygnowalem z swiatla jako lampy czy zarowki - ledy w dwoch miejscach a i z lazienki mozna jeden spory 'halogen' sufitowy skierowac do sauny.
Gorna lawka na sztywno tzn przykrecona na stale, dolna za to ruchoma i mozna albo wsunac i zyskac ok 15 cm miejsca z przodu, albo miec wysunieta i miejsce do siedzenia tez jest ok.
Zona na dolnej lezac lekko klaustrofobicznie sie czuje, mi nie przeszkadza i i jest ok sie tam wsunac- tak naprawde to dolna o deske nawet szersza wiec wygodniejsza.
Najbardziej sie ciesze ze juz to pomieszczenie nie straszy w lazience, no i ze udalo sie calkiem sensownie z takiej malej klitki cos uzyskac. Oczywiscie rowniez satysfakcja z samodzielnie wykonanej pracy rownie obecna:)
Zdjecia w zalaczeniu mam nadzieje ze sie wyswietla prawidlowo.IMG_20190112_094611.jpgIMG_20190112_094625.jpgIMG_20190112_094638.jpgIMG_20190112_094719.jpgIMG_20190112_094724.jpg
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7635752
Na pytanie o koszta łatwo odpowiedzieć sobie samemu w temacie godzin. Miesięcznie to ja włączę raz na tydzień na godzinę, Ty 3 razy w tygodniu na 3 godziny i moja kwota nic Ci nie da :) Ceny prądu też są różne
Sumarycznie u nas ceny prądu brutto ze wszystkimi składowymi zależnymi od zużycia są jak niżej. Do tego dochodzą stałe opłaty abonamentowe
Dzienna 0,70 a nocna/weekendowa 0,32
Piec 9KV, nagrzewanie około 30 minut a później praca pół na pół (tak zakładam choć może być mniej) Dalej to już sobie policzysz w zależności jak lubisz saunować :)
My zwykle saunujemy w weekend więc nagrzewanie to około: 1,44zł i każda kolejna godzina 1,44zł
Wchodząc na ostatni seans wyłączamy już grzałki
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7635966
U mnie juz skonczona tylko ...
Świetnie to wygląda i sprytne rozwiazanie z dolna ławą
U nas co prawda są zarówno kinkiety w 2 narożnikach jak i 2 lampy pod ławami ale w 99% używamy tylko leda pod ławami i to mocno ściemnionego :)
W najbliższy weekend wpadają znajomi na testowanie sauny. Jako, ze u nas saunuje się poprawnie a oni w saunach nie bywają to pewnie i te LEDy będzie trzeba wyłączyć ;)
Taśma RGB to świetny pomysł na piękne oświetlenie, nam też się bardzo podobało umieszczenie tego za oparciem górnej ławy. Zniechęciła nas jednak niska odporność taśm LED na wyższe temperatury. Mając jednak na uwadze jak tanie jest to rozwiązanie to trochę żałuję, ze za tym oparciem nie wypuściłem 2-żyłowego przewodu silikonowego ;)
Jak za kilka lat będziemy zmieniać boazerie to się o tym pomyśli :)
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7635968
  • 3 weeks później...
W temacie znów cisza :(
U nas w saunarium pojawił się wieszak na ręczniki/szlafroki i 2 małe stoliczki na 3 nogach - kupione z ostatniej gazetki w LIDLu
Na drzwi pomieszczenia od wewnątrz nakleiliśmy taką specjalna naklejkę z widoczkiem. Również w LIDLa za całe 20 zeta
Wygląda nieźle :)
My saunujemy jak tylko mamy na to czas :)
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7646064
Uff, przeczytalam caly watek i dziekuje za wspaniale rady.
Nadszedl czas i dla mnie. W tym roku bedzie sauna ! Pomieszczenie na saune jest zaprojektowane/ kocham saune i niewyobrazalam sobie domu bez../., dlatego pomieszczonko jest przygotowane i czeka. Jest to wewnatrz budynku. Z tego watku dowiedzialam sie, ze w tym przypadku nie musze scian ocieplac welna tylko dac porzadne drewno na sciany. Czyli zadnej welny, zadnej folii.!
Moj dom ma ogrzewanie podlogowe wodne, ogrzewane pradem, wentylacje mechaniczna z rekuperatorem. Pomieszczonko ma okno / jako jedyna wentylacje /, mysle, ze wystarczajaca. Czy musze robic kratke pod piecem /trzeba wyciac kawalek sciany /....? Czy musze wyciac kratke wysoko w scianie , jezeli jest okienko ? Moim zdaniem NIE ale pod piecem to obowiazek ? Prrosze o zdanie osob znajacych temat oraz inne konstruktywne porady! Dziekuje i pozdrawiam *
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7646946
Uff, przeczytalam caly watek i dziekuje za wspaniale rady ...
Witaj
Tak, nam też ten wątek się przydał. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale my właśnie z niego się dowiedzieliśmy, że ściany sauny trzeba ocieplić wełną i warto dać folię paroizolacyjną.
Z tego wątku również się dowiedziałem, że warto dać otwór nawiewny pod piecem, tak zalecają instrukcje montaży piecy. Można z tego zrezygnować gdy piec stoi tuż przy drzwiach wejściowych do sauny, a pod nimi standardowo jest szpara.
Jedna sprawa to wentylacja pomieszczenia w którym robisz saunę i ono też musi być solidne.
Druga sprawa to wentylacja samej sauny. Tam ma być gorąco ale nie może być duszno. Musi być świetna wentylacja i nie zaniedbaj tego
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7647330
Dziekuje " piotrulex " generalnie tak powinno byc i tak chcialam zrobic ale wlasnie z tego watku dowiedzialam sie, ze jezeli sauna jest wewnatrz budynku mozna z welny i folii zrezygnowac. Warunkiem jest solidna boazeria. Sciany sa z silki / miedzy 2 pokojami / i od dworu pustak i 20 cm styro. Ktos tutaj pisal, ze w takim przypadku mozna z dodatkowego ocieplenia zrezygnowac. Na sufit dam 20 cm welny i folie. Odnosnie wentylacji to musi wystarczyc okno / mysle, ze to luxus w tym przypadku i reszta domu ma went. mechaniczna. Logicznie myslac powinno to wystarczyc...!? Piecyk bedzie stal przy wejsciu po lewej i tutaj motam sie czy wycinac otwor w scianie, czy tak zostawic...? Myslalam, ze wiem duzo ale watpliwosci jednak pozostaja...! Dziekuje za dodatkowe spostrzezenia !
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7647422
... wlasnie z tego watku dowiedzialam sie, ze jezeli sauna jest wewnatrz budynku mozna z welny i folii zrezygnowac. Warunkiem jest solidna boazeria. ( ...) Na sufit dam 20 cm welny i folie ...
Hej
To weź mi proszę zacytuj bo ja takiego czegoś NIGDZIE nie wyczytałem. W tym wątku również
Na sufit zalecają dawać 2x więcej niż w ściany, a w te wkładają zwykle 5cm. Odnoszę wrażenie, że nie ma znaczenia czy dasz 10cm tej wełny, 20 a nawet 100cm. Efekt izolacyjny będzie dokładnie taki sam, a jedynie zmarnujesz nieco wysokości sauny i kasy na wełnę. U nas akurat to było istotne gdyż sauna na poziomie piwnicznym z niższym sufitem. Na wyższych piętrach miałbym jeszcze sporo zapasu
Zależy też co to dla Ciebie "solidna boazeria". Jak stawiają z drewnianych bali sauny zewnętrzne to i faktycznie ich nie ocieplają. Jeśli idziesz w stronę takiej "boazerii" to jak najbardziej wata w ściany zbędna :)
Standardowa, dobra boazeria ma grubość 14mm. Widywałem sporadycznie 15-ki. Kiedyś bywała 19-ka ale szukając na swoją nawet nie spotkałem, a i nawet nie wiem czy byłbym zainteresowany. Teraz 19mm to jedynie deski elewacyjne
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7647436
... weź mi proszę zacytuj bo ja takiego czegoś NIGDZIE nie wyczytałem. W tym wątku również ...
Tak też właśnie myślałem ...
Tydzień mija i nic :(
Nie wiem czemu mają służyć tak dziwne wpisy, twierdzące że wewnętrznych saun nie należy ocieplać
Tak więc czytajmy i ocieplajmy :)
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7651080
Nikt, nic dalej nie dłubie? No chwalcie się efektami :)
Ostatnio mieliśmy w domu gości, którzy chcieli naszą saunę przetestować
Do wyposażenia "saunarium" musimy dokupić jakieś 2, niedrogie szlafroki dla znajomych :)
Choćby coś takiego za 6 dyszek dostępne w 2 rozmiarach
https://jysk.pl/lazienka/szlafroki/gold/szlafrok-bjurholm-s/m-wafl-splot-j-sz
EDIT - te z JYSKa w kiepskim, szarym kolorze, bawełny tylko 50%, jakieś takie cieńkie i mocno sztuczne
Teraz celujemy w coś takiego za 65 zeta + przesyłka
https://allegro.pl/oferta/szlafrok-wafel-bialy-100-bawelna-kimono-rozmiar-m-7487304461
Nie chcemy takich grubych, frotowych, aby zajmowało nam to najmniej miejsca w szafie czy pralce :)
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7655617
Znów cisza. Czyżby już wszyscy lato poczuli? Ja muszę jakoś zamaskować LEDa który leci dookoła sauny na zewnątrz. Tak abym go nie widział, a lekkie światło padało w dół delikatnie oświetlając ściany. Szukam coś w deseń jakiejś listwy karniszowej ale pomysłu nie mam :(
Może coś takiego
https://allegro.pl/oferta/listwa-karniszowa-cxk1-10cm-maskownica-sztukateria-7784999244
Jutro u nas rodzinna impreza saunowa na 3 rodziny
Za tydzień mamy babską noc saunową, gdyż żony koleżanki z biura, nas nawiedzają
Sauna jak na razie pięknie działa :)
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/30/#findComment-7661679
