A czy przeczytałeś choć kilka stron wstecz?
Jeśli mam być szczery to tak, przeczytałem wszystkie strony po parę razy. W większości była podawana informacja odnośnie konstytucji - ścian. Dlatego wolałem dopytać i dziękuję za wyrozumiałość :)
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7867267
  • Odpowiedzi 1,1k
Tylko szczerość nas może uratować. O ławach pisaliśmy w tym temacie dosłownie kilka dni temu ...
Edytowane przez piotrulex
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7867286
piotrulex
dałem impregnatem, troszke ładniej ale nadal jest zebra. nie wiem moze jakas dziwna partia tego kamienia :(
zastanawiam się nad użyciem impregnatu barwiącego (czarnego) - https://allegro.pl/oferta/farba-impregnat-barwnik-betonu-kostki-brukowej-1-l-7389838036 ale znów nie wiem jak to się zachowa w wysokiej temp czy nie bede czegos przypadkowo wdychał
fotki
https://lh3.googleusercontent.com/-S1bB-FZ4EVg/X86xU2p6iSI/AAAAAAAAE58/8cSDV1uhTa0GVLAxNL9Uhjz7_33CLgCGgCK8BGAsYHg/s0/2020-12-07.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-JaN2Jr7IDQc/X86xWQaxgeI/AAAAAAAAE6E/H8TmzYlhCgcrQUyj_AfhHV9-qK6qViw7wCK8BGAsYHg/s0/2020-12-07.jpg
Edytowane przez falltom
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7867484
dałem impregnatem ...
Hej
Co do barwnika do kostki to się nie wypowiem, nie mam pojęcia
Najpierw chciałem Ci napisać, że u mnie tak to nie wygląda, ale pomyślałem, że zrobię Ci zdjęcia
No i zrobiłem
Jak siedzę i patrzę to wygląda na ciemniejsze i bardziej jednolite. Natomiast w oku obiektywu wygląda znacznie mniej urodziwie
W saunie zwykle mamy półmrok i nie widzę tych mocnych kontrastów. Przygaś światło i popatrz jeszcze raz
Ja impregnowałem z 2, a może i 3 razy
Opis zdjęcia i zaczynamy tak jak czytamy:
- zapalone w saunie światła i bez lampy błyskowej
- zapalone w saunie światła i z lampą błyskową
- lampa tylko pod ławami, bez lampy błyskowej
- tylko ledy pod ławami, bez lampy błyskowej
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7867555
ok dzięki to mamy tak samo, kwestia światła. Ale takjak piszesz w saunie nie walisz jarzeniówką ;)
może ja trochę gorzej to ułożyłem (powinienem był zwrócić uwagę na ciemniejsze pasy) - ale trudno już
impregnacje robiłeś na sucho (czy mokre od wody i nakładałes impregnat)?
jakie odstępy między sesjami impregnacji?
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7867574
ok dzięki to mamy tak samo, kwestia światła ...
U Ciebie ułożenie kamienia mi się mniej podoba, gdyż nie kładłeś tego "kamienia" na zakładkę. Masz położone w linii prostej tak jak kaflę. Ja mam tak jakby mur z cegły murować i mniej się w oczy rzucają pionowe łączenia.
Raczej impregnowałem na sucho, odstępy pewnie jak w instrukcji, nie pamiętam
Wszystko zależy od światła w saunie
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7867584
fakt teraz już rozumiem w czym był błąd. mogłem dać w pionie i dać na zakładkę wtedy (w poziomie za dużo cięcia by było - za mała powierzchnia)
ale trudno :) idziemy dalej bo boazeria sama sie nie zrobi
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7867634
Kwestia gustu, ale moim zdanie ten kamień położony w pionie słabo by wyglądał. Skoro w rzędach poziomych masz po 2 elementy to wystarczyło by 1/4 płytek przeciąć na pół i by wyszła zakładka. W jednym rzędzie dajesz cały i cały, a niżej pół, cały, pół, itd
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7867868
czy ćwierćwałki i inne listwy wykończeniowe mogą być z sosny? boazeria będize ze świerka Skandynawskiego
Drugie pytanie czy boazeria grubości 14mm czy 12.5 km będzie też ok .
Przy piecu jest kamień, izolacja z wełny skalnej 5cm i folii pod boazeriam. Dyletacji nie robię kładę deski od razu na folie
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7869005
U mnie sauna miał powstać "w późniejszym okresie" :) ale przekonałem drugą połówkę że nie ma co wchodzić z brudnymi robotami 2 razy (płytki)
Jeśli wykańczamy łazienkę na piętrze to na tip top
co do drzwi to po instalacji będę myślał jak to ładnie wykończyć - na ten moment nie mam koncepcji - za dużo ważniejszych robót w koło i w domu
Od kupienia domu w stanie pseudo deweloperskim do wprowadzenia się mieliśmy niecałe dwa miesiące i walka była ostra :) i niestety jeszcze się nie skończyło :(
cześć
Wracam do tematu sauny - niestety w poprzednim roku nie udało się dokończyć a w sezonie letnim były pilniejsze rzeczy (przeplatał się tu temat basenu więc mogę coś doradzić bo takowy - kanadyjski - zabudowaliśmy w tarasie).
Na ten moment skończyłem deskowanie i biorę się za konstrukcje ław.
Mam 2 pytania
1. Jak podłączacie kable silikonowe do taśm LED? - nie mogę znaleźć żadnych złączek bez lutowania (nie znam się na tym kompletnie)
2. Zastanawiam się nad ostatecznym układem ław. Opcje są 3: Tak jak @piotrulex (jeszcze raz dzięki za posty bo są mega pomocne), podobnie tylko z górną ławą zamiast dolnej i trzecia która ostatnio wpadła mi w oko (zdjęcie). Podpowiedzcie jak to będzie wyglądało z użytkowej strony.
Dzięki
Edytowane przez MarcinSkie
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7869241
Elementy wykończeniowe kupowaliśmy w firmie gdzie braliśmy wszelkie materiały do budowy sauny. Z czego one są to nie mam pojęcia. Dla oka wyglądają tak samo jak boazeria ze świerku skandynawskiego
Jak nie masz sęków i gniazd żywicznych to bierz cokolwiek
14mm to raczej taki minimalny standard boazerii
Dylatacja (przerwa dylatacyjna) – szczelina celowo utworzona między dwiema przylegającymi do siebie budowlami.
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7869372
cześć ...
Dzięki
Hej
1. Tam prąd naprawdę mizerny płynie, jak nie masz złączek i lutownicy to skręć palcami i ładnie zaizoluj taśmą izolacyjną, a najlepiej kawałkiem rurki termokurczliwej.
2. Polecam się i dziękuje za słowa uznania :)
Chcę być aktywny w tym temacie do końca tego, 2020 roku. Dalej niech inni ciągną :)
My jako optymalny wybraliśmy wariant tak jak mamy, choć w obiegu było dokładnie tak jak u Ciebie. Rozważaliśmy opcje z wchodzeniem dolnej ławy pod górną, ale stwierdziliśmy, że nie ma konieczności tylu górnych miejsc. Na leżąco pewnie ktoś by miał głowę w tej wnęce. Bardzo nam się nie podobały warianty górnej ławy, gdzie pod spodem nie ma dolnej, choć na nogi. Tu już musisz zrobić pod siebie wiedząc co lubicie, ilu Was jest czy w ilu czasami chcecie saunować.
Jak jesteśmy z żoną sami to zwykle leżymy. Pierwszy seans żona lubi na górze, a kolejne już kładzie się na dolnej ławie. Jak jesteśmy z gośćmi to i tak siedzimy, gdyż saunujemy beztekstylnie i na siedząco to jakoś tak bardziej intymnie :). Przy naszych 210cm szerokości to i tak dość wygodnie w 4 siedzimy na górnej ławie. Na dół z 3 wchodzą bardzo wygodnie.
Zastanówcie się co dla Was będzie lepsze :)
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7869381
Z własnego doświadczenia wiem że dla mnie 51 cm to za mało do leżenia. Dopiero na ławce 63 cm jest mi wygodnie.
Ja mam 187cm, 90kg i standardową budowę ciała. Na 55cm jest mi wygodnie, ale wiadomo, że im szerzej tym do leżenia wygodniej.
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7869383
U mnie górna ma 52cm i na leżąco nie ma super wygody(zwisa ręka), ale ja przeważnie saunuję w pozycji półleżącej i tu jest OK.
Przy okazji w kwestii ocieplenia. Moja sauna ma 2cm boazerii,10cm wełny,2cm delatacja, folia alu,2cm boazeria i przy -7 na dworze i 0 w saunie przy odpalaniu mimo małego pieca(3,6) rozgrzewała się jakieś 15 min dłużej niż jak było 15 na plusie. Wyzwaniem było wejście do bani z 4 cm warstwą lodu skruszoną siekierką :)
https://forum.murator.pl/topic/94164-budowa-sauny-krok-po-kroku/page/50/#findComment-7869660
