subfosylny 24.08.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 Można , ale trzeba pozostawić szczelinę wentylacyjną. Ale to chyba nie jest problem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 03.09.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 subfosylny napisał: Można , ale trzeba pozostawić szczelinę wentylacyjną. Ale to chyba nie jest problem . A czy nie można wykorzystać ścian ( z bali ) jako zewnętrznych sauny . Tzn . bal -wełna- ściana wewnętrzna sauny . Ewentualnie coś między bal a wełnę włożyć .Jakąś folię czy cuś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panzajac 08.09.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 Oczywiście, że można. Na balach można zamontować coś w rodzaju drewnianej ramy / stelaża, dzięki któremu łatwiej ułożyć można bloki wełny. Wg mnie minimum 10 cm wełny, potem folia paroizolacyjna, i wtedy boazeria. Ekran folii zawsze stroną alu do sauny. Na drewnie wewnętrznym nie warto oszczędzać, to się naprawdę opłaca - świerk skandynawski w kl. A+ (ewent. AB) da klimat prawdziwej fińskiej sauny.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 09.09.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Dziękuję . Tak właśnie chciałem zrobić aby nie tracić nawet paru cm . Przy dylatacji między balem a ścianą zewn. sauny zawsze trochę straty by było . Te 10 cm wełny to od strony bala (czyli ściany ) czy od strony pomieszczenia też ? Gdzieś wcześniej wyczytałem , że 5 cm starcza . Chcę na wszystkim te centymetry "urwać" gdyż na sunę mam tylko 190x140 po zewnątrz ! Trochę mało ale myślę że 2 osoby się położą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyszym 11.09.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Witam. Zabieram sie za budowe sauny finskiej w lazience. Trzy sciany istnieja (1 zewn i dwie wewnetrzne) czwarta z drzwiami zamierzam dostawic. Chce krecic laty do scian, 5 cm welny, folia i boazeria. Bez zadnej szczeliny went. Widze ze wielu tak robi/opisuje chociaz rysunki i niektore poradniki kaza zachowac dylatację pod boazerią.Jak to jest na prawde? Potrzebna ona jest?I jeszcze jedno, czy slyszal ktos z was, uzywal mat izolacyjnych (alu - pianka PP-alu, grubosc 5 mm http://www.kubik.sklep.pl/produkt-449.html). Jka to sie zpisuje? Mozna zaoszczedzic pare cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafter 16.09.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 subfosylny napisał: I żeby była jasność. Nie jestem związany z żadną firmą produkującą akcesoria czy sauny. Dzielę się jedynie moimi spostrzeżeniami i uwagami . subfosylny napisał: Zbudowałem dziesiątki nietypowych, projektowanych indywidualnie saun z nietypowym dizajnem i materiałami. Większość z nich jest często używana. Niestety wielu użytkowników z czasem przestaje korzystać z sauny z różnych powodów. Zwykle jest to brak czasu ( ??? ) lub problemy zdrowotne ( nie każdy toleruje klimat sauny suchej ) Nie będąc związany z żadną firmą budujesz dziesiątki saun? Fajne masz hobby.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 01.10.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Jestem projektantem i wykonawcą nietypowych i ekskluzywnych saun. Działam na własny rachunek i nie jestem niczyim pośrednikiem, jak wielu innych na tym forum. Wiec daruj sobie ten sarkazm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 02.10.2013 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 butynski napisał: Dziękuję . Tak właśnie chciałem zrobić aby nie tracić nawet paru cm . Przy dylatacji między balem a ścianą zewn. sauny zawsze trochę straty by było . Te 10 cm wełny to od strony bala (czyli ściany ) czy od strony pomieszczenia też ? Gdzieś wcześniej wyczytałem , że 5 cm starcza . Chcę na wszystkim te centymetry "urwać" gdyż na sunę mam tylko 190x140 po zewnątrz ! Trochę mało ale myślę że 2 osoby się położą . 5 cm w pomieszczeniu całkowicie wystarczy. i 1,5 - 2 cm luzu od strony bali w celu wentylacji. Dwa cm Cię nie zbawi a zabezpieczy konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 02.10.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 subfosylny napisał: 5 cm w pomieszczeniu całkowicie wystarczy. i 1,5 - 2 cm luzu od strony bali w celu wentylacji. Dwa cm Cię nie zbawi a zabezpieczy konstrukcję. Dzięki bardzo ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki89 05.10.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Ja jednak chyba najszybciej wsparłbym sie juz na gotowych projektach i jednak wolałbym nawet troszkę dopłacić ale mieć coś w tym stylu http://meadowgroup.pl/design/projekt-funkcjonalny#Czyli profesjonalny projekt , po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poleszuk 05.10.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 CześćJestem na finiszu z budowa czyli etap wykończenia wnętrza. Wszystko zaprojektowałem sam i wykonałem z ojcem, takim samym laikiem jak ja w budowach saun, a raczej ruskiej bani. Mam pytanie może głupie, a może nie. Jak montuje się kątowniki i ćwierćwałki? Na klej? Jesli tak, to jakiś spejalny, odporny na temperatury?Czy jest inny sposób mechaniczny?Dziękuję za pomoc.m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 07.10.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 @poleszukGwoździe miedziowane lub miedziane dają radę. Ja mam u siebie sztyfty stalowe 0,6 mm i też nic się nie dzieje przez wiele lat. @butynski http://img15.imageshack.us/img15/872/9tec.jpg http://img42.imageshack.us/img42/5602/61u0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 08.10.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Jeszcze raz dzięki ! Wiszę piwo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 09.10.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Zwróć uwagę, że na jednej rycinie boazeria jest w pionie a na drugiej w poziomie, co skutkuje innymi systemami mocowania .W przypadku boazerii pionowej wentylowanej albo dajesz kontr-łaty jak na dachu, albo nacinasz lub wiercisz otwory wentylacyjne - jak na rycinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 09.10.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 (edytowane) Oczywiście przy suficie też trzeba zostawić szczelinę jak przy podłodze. Powodzenia Dzięki za pifko. Edytowane 9 Października 2013 przez subfosylny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 10.10.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Kolego subfosylny szkoda ,że ze Starachowic do mnie jest trochę za daleko bo chętnie skorzystałbym z Twojej wiedzy w praktyce . Jak będę przygotowany na konkrety odezwę się na priva to może coś u Mnie wybudujesz i przy okazji wypijemy rzeczone pywko . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 10.10.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Pracuję w całej Polsce , więc kilometry nie są mi straszne . Jakby co, to pytaj. Na forum pomagam za free i nie zasypuje uczestników danego tematu( tak, jak niektórzy ) privami z propozycjami odpłatnej pomocy. Jest też temat o saunie na forum stolarskim. Wrzuciłem tam kilka informacji, których nie ma tutaj. Możesz uzupełnić wiedzę. http://technikistolarskie.pl/forum/viewtopic.php?f=66&t=292 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poleszuk 25.10.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Dziękuję za rade @subfosylny! poobcinałem łebki gwoździom i wyszło całkiem nieźle po dobiciu punktakiem. Przy oknie ramkę przykleiłem klejem o D4.Mam już surowe pomieszczenie. Brakuje mi ławek, a do dyspozycji-dwie belki na podstawe odległych od siebie o ok 50 cm:http://goo.gl/oJTyy7-mnóstwo ok 50 cm skrawków po boazerii Jak to Twoim zdaniem najlepiej i najestetyczniej zrobic? Znów nie wiem jak rozwiązać kwestię umocowania.m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 27.10.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Wszystko fajnie, ale... Ale "ruska bania" to zupełnie co innego niż " sauna" . To jak samochód i motocykl. W ruskiej bani trzeba przewidzieć rdzewienie łączników i luzy na pęcznienie drewna - z uwagi na wilgotność roboczą powietrza dochodzącą do 100%. W saunie jest wilgotność robocza 5-12% . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaceks1974 28.10.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Witam.Mam pytania.Jestem na etapie budowy sauny wydzielonej z łazienki na parterze domu jednorodzinnego.Niestety pomieszczenie które powstanie będzie bardzo wąske około. 80cm.Stąd walka o każdy cm i pytanie o konieczność ocieplania pod boazerią.Czy wystarczylby ekran zagrzejnikowy zamiast wełny i folii alu. A może tylko folia. Napewno nie jest to idealne rozwiązanie ale czy są jakieś przeciwwskazanią dla takiego rozwiązania.Proszę o opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
