inż.maliniak 09.06.2015 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 No i obiecane projekty..... ...bardzo fajna ściąga, pozwoliłem sobie zachować dla również dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcink1207 01.07.2015 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 (edytowane) Czec Wam. Nurtuje mnie cały czas ta wentylacja, a konkretnie wlot powietrza do sauny. Wygląda to tak ze piec znajduje się na ścianie drzwiowej w niewielkiej od nich odległości. Czy wlot powietrza pod piecem może zostać zastąpiony szczeliną pod drzwiami? Szczelina o wymiarach 70 cm x 3,5cm. Czy zrobić wiekszą? Sądze ze powietrza wejdzie dosyć sporo. Co Wy o tym sądzicie? Nie polecam, będzie ciągnęło chłodem. Zwłaszcza przy piecu na drzewo nie polecam. LEpiej kratkę 15x5cm. Ja robiłem sam. Widać po zdjęciach. A też mam piec obok drzwi. Najlepiej dać pod piec bezpośrednio (najmniej ciągnie, najlepiej wpada powietrze do komory spalania). Wiecie co dajecie do myslenia, wobec tego co robia ludzie po prostu korzystajac z tego forum to nawet na dzialce bede mogl sobie strzelic mini saune mega wypas! Polecam. Pomożemy ! Powoli, własnymi siłami robię małą saunę fińską na tzw. domowe potrzeby. Rozglądam się właśnie za piecem i mam dylemat jaki wybrać. Nie ukrywam, że zależy mi na relatywnie niskiej cenie. Znalazłem bardzo podstawowy model Junior na stronie http://www.igan.pl/piece-i-sterowniki.html. Moja sauna będzie miała niecałe 4m2 a model Junior przeznaczony jest właśnie do saun do 4m2. Myślicie, że będzie wystarczający do sporadycznego domowego użytku? (np. 2-3 razy w tyg) Czy lepiej zainwestować w coś mocniejszego typu Ring Wall czy Havana? Jaka wysokość pomieszczenia? Policz moc. 1kW na każdy metr SZEŚĆIENNY sauny. Mniej więcej. Podpowiedzią mogą byćrysunki z dobranymi piecami z poprzedniej strony. Pamiętaj o liczeniu kubatury a nie powierzchni. Moim zdaniem dane ze strony są mocno zawyżone (tzn piec 3kW nie ogrzeje sauny 4m2 czyli jakies 8m3). Moim zdaniem potrzebny jest piec przy saunie 4m2 czyli ok. 8-8,5m3 z mocą 8-9kW. (niezależnie czy na drzewo czy elektryk). Jak coś to polecam pomysleć o piecu elektrycznym własnej roboty. Służę konsultacjami i projektem (wyjdzie taniej, solidniej niż kupiony) ponadto serwis będzie dla Ciebie drobnostką. Zarówno w wątku jak i na priv. Jak nie odpowiadam parę dni to wysłać na priv wiadomość to przyjdzie mi mail (nie zawsze wchodzę regularnie na muratora). PS. Nie wiem jak się wstawia indeks góry ale chyba każdy wie o co chodzi. Kilka moich uwag też w drugim wątku o saunach http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233357-Budowa-Sauny-konsultacja-projektowa-tania&p=6850923#post6850923 Edytowane 1 Lipca 2015 przez marcink1207 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chloes home 11.08.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Drodzy fachowcy - może ktoś będzie wiedział, czy tego typu panele można zamontować na tyle pieca jako ozdobę wewnątrz sauny?Dzwoniłam do Stegu ale średnio mi doradzili.. Powiedzieli tylko, że powinien być odstęp min. 20 cm od pieca (strasznie dużo! bo każdy cm na wagę złota w mojej saunie :/)zresztą nie wiem po co ten odstęp??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcink1207 13.08.2015 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 dekoracyjne panele wykonane są z płyty melaminowej MDF o grubości 6 mm w kolorze czarnym, do której przyklejone są plastry z drewna liściastego, specjalnie selekcjonowanego i suszonego w naturalny sposób. Plastry te mają grubość 2,2-2,6 cm i średnicę 4-12 cm. MDF ? W saunie będziesz miał 120 stopni (tyle musisz liczyć). Piec (nie wiem jaki - czy na drewno czy elektryk) wytwarza straszne temperatury. Mój na drewno jak dobrze przygrzeje (przesadnie, ale czasem się zdarza wrzucić drewko za dużo) rozgrzewa rurę do czerwoności!!! Naprawdę chcesz testować przy ilu stopniach klej od płyty mdf wytwarza toksyczne opary? Robisz saunę raczej dla zdrowia, prawda? Więc nie truj się klejem od mdf-u. 20 cm to trzeba zachować odstępu od pieca - ale przy ogrzewaniu piecem/kominkiem do 30 stopni, a nie do 110 stopni). Ja bym zalecał niestety blachę za piecem - wiem że mniej estetyczne, ale bezpieczne - pod wieloma względami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 23.09.2015 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Budowa rozpoczęta. Sauna w garażu (wcześniej opisałem już założenia sauna 1,5mx1,8m netto). Teraz optymalizuję koszty - czyli budowa "śmieciotechniką", przy zachowaniu wysokich standardów:- podłoga z płytek które zostały po remoncie łazienki,- na ścianach wełna 5cm + 10cm na dachu, udało mi się kupić balot wełny 5cm (19m2) za 30 zł z wyprzedaży w OBI- konstrukcja: łaty sosnowe 4x6 na ściany i 4x10 na dach (na dachu ma być część do przechowywania mebli ogrodowych) - dziś zamówiłem drewno. - mocowanie konstrukcji przy użyciu pozostałych po budowie łączników od stelaży KG.- folia: tu mam dylemat folia alu na papierze kosztuje ok 100za rolkę 40m2+wysyłka, ja potrzebuję ok 20m2, w marketach można spotkać folie do podłogówki w cenie ok 2zł/m2 lub folię paroizolacyjną dachową za 3zł/m2. Zastanawiam się czy folia paroizolacyjna dachowa nie wystarczy?- przewody elektryczne odporna na temperaturę- drzwi szklane - boazeria świerkowa- nie wiem jeszcze z czego zrobię ławki- piec ..... 6kw i tu oszczędzał nie będę Co sądzicie o wyborze folii?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 23.09.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Witam wszystkich, jestem na etapie wyboru projektu i chcę wybrać taki, w którym ewentualnie w przyszłości "zmieści się" sauna. Stąd kilka pytań do użytkowników saun domowych. Gdzie lepiej ją zlokalizować - na poddaszu (ściana kolankowa ok. 1m), czy na parterze w garażu (osobne pomieszczenie). Macie jakieś doświadczenia w tej kwestii? Jakie napięcie dociągnąć do miejsca w którym będzie sauna - siłę, czy 230V? W domu nie będzie kominów wentylacyjnych (WM), jak wtedy rozwiązać kwestę wentylacji?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcink1207 27.09.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Witam wszystkich, jestem na etapie wyboru projektu i chcę wybrać taki, w którym ewentualnie w przyszłości "zmieści się" sauna. Stąd kilka pytań do użytkowników saun domowych. Gdzie lepiej ją zlokalizować - na poddaszu (ściana kolankowa ok. 1m), czy na parterze w garażu (osobne pomieszczenie). Macie jakieś doświadczenia w tej kwestii? Jakie napięcie dociągnąć do miejsca w którym będzie sauna - siłę, czy 230V? W domu nie będzie kominów wentylacyjnych (WM), jak wtedy rozwiązać kwestę wentylacji? Pozdrawiam. Moim zdaniem lepszy garaż. Wieczorkiem po saunie pospacerować po śniegu, śnieżkami porzucać. Jeśli sauna z grzaniem elektrycznym to oczywiście siła. Kwestie wentylacji. Po prostu wywalasz do sąsiedniego pomieszczenia ciepłe powietrze. Czyli wlot jak zawsze pod piecem, wylot jak najdalej od wlotu w suficie. Co sądzicie o wyborze folii?? W Skandynawii nie stosuje się folii wcale. Ja też nie mam. Rozważałeś taką opcję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareknike 28.09.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 folia do podłogówki jak dla mnie, to jest za plastikowa. Niby mają wytrzymywacv podwyższone temepratury, ale u siebie dałem na papierze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 30.09.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 @marcink1207 wiem ale tak jakoś estetyczniej do czasu przypięcia boazerii będzie Kupiłem jednak aluminiową na papierze. W piątek powinna być. Konstrukcja postawiona, czekam na drzwi i folię. Znalazłem boazerię świerkową AB 14mm x 96mm za 28 zł brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcink1207 30.09.2015 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 No to prace idą elegancko. Pamiętaj, żeby zbytnio nie doginać desek boazerii (jeśli są zwichrowane). Lepiej pociąć a dać inną. bo przy temperaturze i tak wrócą do poprzedniej formy. Masz już olej do zaimpregnowania desek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 30.09.2015 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Kwestie wentylacji. Po prostu wywalasz do sąsiedniego pomieszczenia ciepłe powietrze. Czyli wlot jak zawsze pod piecem, wylot jak najdalej od wlotu w suficie. A czy wlot i wylot mogą być na tej samej ścianie, tzn. wlot na dole, a wylot na górze po przekątnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcink1207 30.09.2015 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Nie widzę przeciwwskazań. Choć można też przemyśleć wentrylację w suficie. Na poprzedniej stronie po zdjęciach można poznać jak ja to rozwiazałem (kanał ocynk w suficie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 01.10.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Nie nie myślałem o impregnacji. Co polecasz? Kwestia wentylacji zależy chyba też od rodzaju pieca i miejsca jego montażu. Obserwując sauny w różnych SPA tylko w kilku spotkałem się z wylotem w dachu. Większość miała wyloty pod górną ławką - rozmawiałem ostatnio z dostawcą pieców i również zalecił, aby wylot zamontować 70 od podłogi pod górną ławką. Dzięki temu "ciężkie" powietrze zostanie wymienione, a gorące będzie na górze. Górny wylot pomaga przy chłodzeniu sauny oraz może być przydatny do podgrzewania pomieszczenia obok.Ja buduję saunę w garażu. Wlot robię pod piecem (ok 10cm2) a wylot po przekątnej pod górną ławką na wysokości 70cm. Aby ochłodzić saunę pbedę poprostu zostawiał otwarte drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcink1207 01.10.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Tak po prawdzie to zaleca się wylot pod ławką (na czas saunowania) i w suficie (kiedy nie korzystasz z sauny, a żeby tam była wentylacja i nie powstawały grzyby/bakterie). Oczywiscie obie na zasuwy. Ta sufitowa na czas pobytu w saunie zamknięta (może też służyć do regulacji temperatury). Po saunowaniu zostawiasz otwartą (ucieka ciepłe powietrze i się wietrzy). Ale oczywiście można otwartymi drzwiami (z tym że jak nie korzystasz z sauny powinny być otwarte przez cały czas). Do impregnacji polecam olej parafinowy. W sklepie chemicznym 20-40 zł za 5 litrów. Chyba że chcecie to samo kupić pod nazwą olej do sauny za 80 zł za litr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 12.10.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Kilka zdjęć prac wykonanych do tej pory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 12.10.2015 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 I jeszcze kilka. Wewnątrz nie ma jeszcze zabezpieczenia górnego "wywietrznika". Dolny zostaje otwarty cały czas. Teraz w kolejności ławki, ale na razie prace zawieszone brak kasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcink1207 12.10.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Wygląda elegancko. Pamiętaj tylko, żeby uważać na drzwi. Były już przypadki, że zanim ktoś pierwszy raz skorzystał z sauny musiał kupić 2 drzwi. Szkło hartowane wystarczy lekko puknąć kantem i mamy szklany mak na podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 12.10.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Dziękuję Najniebezpieczniejsze prace już za mną. Budowa ławek nie będzie już stwarzała zagrożenia uszkodzenia drzwi (mam nadzieję). Równie dobrze drzwi można uszkodzić podczas użytkowania (zwłaszcza, że sauna jest w garażu). Dotychczas poniesione koszty to ok 2000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Allfred 19.10.2015 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Witam.Mariooo mam pytanko związane z lokalizacją Twojej sauny w garażu.Nie obawiasz się zasysania/przenikania smrodu spalin i ogólnie garażowych zapachów do wnętrza sauny ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 19.10.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Mam to szczęście w nieszczęściu, że w garażu znajduje się auto, którym jeżdżę okazjonalnie - większość czasu przykryte jest plandeką - więc nie ma mowy o zapachu spalin. Jedyne co mogę zasysać to sierść psa ale wstawiłem siatkę przy dolocie do pieca. Sauna jest blisko bramy - która sama w sobie ma nieszczelności - świeżego powietrza powinno być pod dostatkiem. W kolejnym domu z pewnością zarezerwuję sobie miejsce na saunę w dużej łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
