Budowa sauny krok po kroku
CoolaTT
  boolean napisał:
Dzień, dobry.
To mój pierwszy post na forum. Dotąd byłem jego aktywnym czytelnikiem.
Chciałem zapytać w kwestii prowadzenia instalacji elektrycznej (oświetlenie, sterpowanie, czujnik temp, głośniki). Kupiłem przewody w osłonie silikonowej, jednak teraz naszło mnie, czy w konstrukcji one powinny jeszcze iść w peszlu (jeśli tak to jakim), czy można je po prostu ułożyć "nagie" i przymocować??
Sauna jest wewnątrz mieszkania, a konstrukcja sauny z drewna konstrukcyjnego - samonośna. Wypełnienie ścian będzie z wełny mineralnej.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Bez peszla - peszel nie ma wytrzymałości temperaturowej ponad 100 stopni, a przewody taką mają.
piotrulex - pytałeś jakiś czas temu o projekty - umieszczałem na poprzednich stronach. Jak wygasły to napisz na priv.
Była kwestia otworów wentylacyjnych. Robi się trzy.
1. Wlot pod piecem
2. Na górze pomieszczenia (zamykany i w czasie saunowania zamknięty)
3. nisko pod ławkami( w czasie saunowania otwarty).
Tu nie uwzględniono wylotu górnego.
Kanały wentylacyjne robimy z profili metalowych a nie plastiokowych.
  • Odpowiedzi 1,1k
1. Wlot pod piecem
[ATTACH=CONFIG]402975[/ATTACH]
No tak, z tym peszlem to brzmi logicznie. Zatem daje bez :)
W saunach nie widuje pod ławami - zresztą niezręcznie było by nim operować
Ten przy suficie jest zamykany podczas nagrzewania sauny, gdy juz osiagnie sauna swą temperaturę jest otwierany aby była wymiana powietrza. W saunie ma byc gorąco a nie duszno i właśnie po to otwarty wylot przy suficie. Tu też nigdzie w saunariach nie widziałem inaczej
Gość grend
  piotrulex napisał:
Zakładając drewno konstrukcyjne o grubości 6cm to jaką wewnątrz dać watę? Może być ta miękka z wałka? Jeśli tak to jakiej grubości? Proszę o uwagi w temacie waty gdyż zaczynam powoli zwozić.
5cm, na to folia aluminiowa,jakaś 1,5cm nakładka i wtedy boazeria. Ja uzywałem wełne z wałka
OK, z wałka. Jest ona chyba szeroka na 120cm więc zakładając odstęp konstrukcji co 60cm jest wręcz idealnie. Konstrukcja w pionie, wata w pionowaych paskach. Nie zjedzie to na dół? Jak to ustabilizować, zamontować, przyczepić?
Jest jakiś sens w te 6cm dać watę np 10cm nieco ściśniętą? Da to lepszą izolacje czy może z racji ściśnięcia wręcz przeciwnie?
Na sufit planuje dać wiecej czyli np 2 warstwy tej 5-ki
Ściany wydaję się proste do wykonania
Co z sufitem?
Konstrukcja. Jak włozyc między nią watę aby nie spadał zanim dam folię i boazerię? Widziałem jakieś sznurki do podczepiania waty. Czytałem, ze niektórzy najpierw nabijaja jakieś OSB
Co polecacie?
Pod ławą powinien być otwarty cały czas - inaczej będzie "zimno w nogi", bo gorące powietrze będzie u góry i "nie będzie miało powodu" przemieszczać się na dół. A tak wymuszamy minimalny obieg.
Witam wszystkich na forum, które czytałem przed wybudowaniem mojej domowej sauny:)
Gdzieś wkradł się błąd ponieważ po pierwszym uruchomieniu pieca jestem rozczarowany niską temperaturą, sadzę że może być to kwestia właśnie wentylacji...
Pokrótce:
-kubatura 4,2 m3, wymiary sauny 1,2x1,9x1,8
-piec harvia vega 4,5 na3fazy
-sauna w piwnicy w ciepłym pomieszczeniu (piec do centralnego ogrzewania)
-ściany i sufit wełna 7cm +folia +1cm luzu +świerk, od zewnątrz płyty osb. Szczeliny wyntylacyjne między ścianami a sauną zachowane ok 2-5 cm więc wydaje mi się że wszystko zgodnie ze sztuką.
Wlot z racji grubej ściany przy której jest piec musiałem zrobić przy drzwiach (tak jak czerwona strzałka) na wysokości podłogi 10cmx10cm. niecałe 20cm od pieca,
wylot tak jak widać na oddalonej ścianie.
Sytuacja wygląda tak, że po godzinie sauna nagrzała się do ok 65-70 stopni i piec się wyłącza poniżej ławki jest jeszcze mniejsza temp. max 40stopni. (wylotu pod ławkami nie mam) piec po pewnym czasie się włącza ale 65-70 stopni to max jeśli chodzi o temp a jest ustawiony na max.
Poradzicie coś ?
  kamilgnie napisał:
Witam wszystkich na forum, które czytałem przed wybudowaniem mojej domowej sauny:) ...
Witaj
Ja tam się nie znam lecz piec jest tak raczej na styku dobrany na Twoją kubaturę. Powinien jednak nagrzać
Sprawdź czy wszystkie grzałki Ci działają. Może jakaś jest uwalona czy jakaś faza niepodłączona. Nie wiem, nie znam się, nie jestem elektryczny ale to mi tak do głowy przychodzi
Może coś z czujnikiem temp i sterowaniem włączenia/wyłączenia pieca
Myślisz, że ten luz 1cm między deską a folia jest konieczny? Firma, która mi sprzedaje materiały twierdzi, że w domowych saunach włączanych okazjonalnie nie ma takiej konieczności. Podobnie się wypowiadają w temacie odstępu między ścianą domu a ścianą sauny (szczelina wentylacyjną). Twierdzą, że z okazjonalnym grzaniem nie ma problemu a zwłaszcza jak to ściany wewnętrzne czy zewnętrzne dobrze ocieplone.
Układ mniej więcej jak na foto. Wysokość pomieszczenia 217, wewnątrz sauna 210 tam gdzie 2 ławy i około 170 tam gdzie tylko dolna
Edytowane przez piotrulex
  piotrulex napisał:
Witaj
Piec robil mi elektryk bo tez sie nie znam. Grzalki grzeja, zastanawia mnie fakt wylaczania sie pieca podczas grzania gdy w saunie jest niecale 70stopni. Co do luzu miedzy folia... tak bylo w instrukcji pieca wiec zrobilem. Szczeliny miedzy sciana a sauna wynikly z krzywych scian w piwnicy
Gość grend
Zamknij wentylacje, uszczelnij drzwi i zobacz do ilu sie nagrzeje - bedziesz miał rozwiazanie Oczywiscie bez udziału twojej osoby w srodku.
Pokrótce:
Masz duzo (2x) za maly piec.
Gość grend
przecież to się robi ze zwykłych łat. Przy zakupie unika sie produktów że coś dedykowane jest do sauny bo wtedy cena dziwne się zwieksza... To samo drewno na ławki wystarczy zwykłe drewno suszone i heblowane
No wiesz. W większości filmików i dostępnych manuali jednak zwykłych łat nie stosują. Te łaty na placach zwykle lezą pod chmurką a wilgoć w drewnie nie wskazana. W zaprzyjaźnionej hurtowni leżą pod dachem więc choć bezpośrednio na nie deszcz nie leci. Raczej zaryzykuje
Pisząc ławki masz na myśli materiał na konstrukcje ławek? Nie te elementy na siedziska czy oparcia?
Wczoraj na kable do ogarnięcia sauny wydałem około 2,5 stówy a wcześniej jeszcze głośnikowy kupowałem ;)
Koło 9tej ma być majster i ruszają kafle w pomieszczeniu gdzie będzie sauna :)
  piotrulex napisał:
Absolutnie nie. No chyba ze ściany ma ze szkła ;)
też mi się wydaję że na taką kubaturę 4,5 kw powinno być ok, szkła nie mam poza drzwiami ok 1m2. podczas drugiego nagrzania zrobiło się 80 stopni po 1h15m, przy zamkniętym wylocie, nie zamykałem wlotu obok pieca, więc już jest nie najgorzej, idzie się spocić :) Myślę że wpływ może mieć umiejscowienie w piwnicy i zimno od gruntu...
Ja konstrukcję zrobiłem z 70x45 świerk skandynawski ładny suchy prosty płaciłem 5,2 pln za metr, więc jak masz 6x4 za niecałe 3 pln to dobra cena:)
Ogólnie całą saunę zrobiłem ze świerku skandynawskiego a na ławkach zaszalałem z Abachi za które zapłaciłem prawie tyle co za połowę drewna na całą saunę :)
Łaty 4x6 suszone kupię za 3,5zł/mb
Abachi 80x24 za metr mi wychodzi 16zł - taniej nic sensownego nie znalazłem. wyjdzie mi koło 60mb co daje 960zł
Boazerie obliczyłem na 92 listwy po 9,98zł co daje 920zł. W rogu gdzie piec będzie trochę kamienia (imitacji z betonu) w ilości około 2,0-2,5mkw a to już średnio koło 120-160zł/mkw wychodzi
