arturb__ 14.12.2018 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 piotrulex BARDZO dziękuję za pomoc. b fajny pomysł i stety/niestety skopiuję go od CIEBIE:) mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć jak zrobiłeś oświetlenie pod piec? na żarówce ? w którym miejscu itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 14.12.2018 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 (edytowane) arturb__ napisał: piotrulex BARDZO dziękuję za pomoc. b fajny pomysł i stety/niestety skopiuję go od CIEBIE:) mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć jak zrobiłeś oświetlenie pod piec? na żarówce ? w którym miejscu itd Nie ma problemu. Ten pomysł został mi podsunięty przez jednego ze znanych mi Saunamistrzów. Widywaliśmy też gdzieniegdzie w nowocześniejszych saunariach. Sam tego nie wymyśliłem Już czekam na Twój efekt finalny Inspiracja był też internet, np http://ladnydom.pl/budowa/1,106591,9273403,Piec_do_sauny___elektryczny_i_opalany_drewnem.html https://saunadlakazdego.pl/sauna-krok-po-kroku-czyli-co-warto-wiedziec-planujac-budowe-sauny/#iLightbox[gallery_image_8]/2 itd Finalnie zrezygnowałem z oświetlenia kamienia za piecem. Były próby z różnych stron ale piec zawsze coś zasłaniał i nie spełniło to naszych oczekiwań. Kładąc panele na zewnątrz wszystko pochowaliśmy i w tej chwili oświetlenia kamienia nie ma i nie będzie. Najlepiej wyglądało z jakimś małym, płaskim (kanciatym) halogenem z rurkową żarówką Edytowane 14 Grudnia 2018 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturb__ 14.12.2018 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 piotrulexpod ten kamień to kładłeś folię? bo to chyba nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 14.12.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 arturb__ napisał: piotrulex pod ten kamień to kładłeś folię? bo to chyba nie ma sensu. Folię? No nie Cała saunę wyłożyłem tym papierem z aluminium. Wszędzie boazeria poza miejscem gdzie są kamienie. Tam płyta OSB, zagruntowałem lekko klejem, później klejony kamień. Nastepnie zagruntowanym z 2 razy. Na koniec sensownie wykończyć łączenia kamienia z boazerią aby z całością sauny się komponowało. U nas drewnem. Finito Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturb__ 14.12.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 piotrulexgłupotę napisałem. chodziło mi o papier. pod osb kładłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 14.12.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 arturb__ napisał: piotrulex głupotę napisałem. chodziło mi o papier. pod osb kładłeś? Tak Wcześniej napisałem, że wyłożyłem tym aluminium cała saunę Czy dobrze, czy źle, nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturb__ 16.12.2018 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 piotrulex mam chyba problem nie wiem jak jest z kablem od sterownika do modułu. Wrzuciłem go w watę, ale teraz patrzę, że on nie jest chyba odporny na temperatury. Co ROBIC? czy się mylę?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturb__ 16.12.2018 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 chyba, że ten kabel się puszcza na zewnątrz sauny..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturb__ 16.12.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 piotrulex, a czujkę to montowałeś na suficie nad piecem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 17.12.2018 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 (edytowane) Strerownik/przekaźnik mam na zewnątrz sauny. Ten przewód sterujący od przekaźnika do panelu idzie wewnątrz ściany sauny przy samej ścianie zewnętrznej. Od gorącego wnętrza sauny dzieli go boazeria, papier aluminiowy oraz 5cm waty. Ja jestem o to spokojny Czujkę, zgodnie z instrukcją zamontowałem na ścianie przy suficie nad piecem. Zdania w tych tematach były podzielone gdyż niektórzy montują tam gdzie zwykle siedzą gdyż ta temperatura ich interesuje. Te przewody do panelu pewnie wszystkie takie same. Wyglądają jednak identycznie jak to co mam ja. Co i gdzie kupowałeś? Edytowane 17 Grudnia 2018 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturb__ 17.12.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Ok. To też go puszczę jak najbardziej po zewnętrznej stronie. To Kupilem http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7176781869 Folie też tam plus kable. Boazerie kupię od lokalnego sprzedawcy taniej o 10zeta za metr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 17.12.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 arturb__ napisał: Ok. To też go puszczę jak najbardziej po zewnętrznej stronie. To Kupilem http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7176781869 Folie też tam plus kable. Boazerie kupię od lokalnego sprzedawcy taniej o 10zeta za metr. Czyli mamy dokładnie ten sam sterownik i też tu kupowane Kable znalazłem taniej i w szerszym asortymencie w https://www.speckable.pl/inkontrahent.php Boazeria to faktycznie obojętnie gdzie. Większość to i tak ten świerk skandynawski. Byle by dobrej jakości było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturb__ 17.12.2018 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 ja walczę niestety nie mam czasu, ale powoli do przodu. ja kładłem folię również na stronie zewnętrznej. Przynajmniej na ścianie z piecem, na suficie i może na tych wyższych częściach. Tak mi podpowiedział facet zajmujący się saunami. Kazał też położyć podwójną folię przy piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturb__ 17.12.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 szukałem oprawki do żarówki do piekarnika w dwóch budowlanych sklepach i niestety nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 18.12.2018 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 (edytowane) arturb__ napisał: szukałem oprawki do żarówki do piekarnika w dwóch budowlanych sklepach i niestety nie mają. Witaj Ja, znając życie, kupowałem w OBI za kilka zł Być może nawet ta: https://www.obi.pl/akcesoria-do-montazu-lamp/kanlux-oprawka-ceramiczna-hldr-e14-f/p/6120497 Chyba tak, ten uchwyt odkręciłem i dałem do góry nogami aby łatwiej było przykręcić, wewnątrz kinkietu i tak tego nie widać Fragment opisu: "Maksymalna temperatura oprawki 180 st. C." i nie mam więcej pytań Piekarnikowa? Taką to kup żarówkę małej mocy i w małym rozmiarze, ona faktycznie musi znieść nieco więcej niż zwykła żarówka. Choć obstawiam, że i ta zwykła lata by posłużyła. Oprawki kup ceramiczne na mały gwint czyli E14. Jak masz wątpliwości czy wytrzymają w saunie to włóż je kiedyś do ogniska . My w kinkietach mamy żarówki piekarnikowe o mocy 15W i naszym zdaniem jest optymalnie. Jeśli inne to bym dał słabsze niż mocniejsze. W sumie i tak używamy tylko LEDa pod ławami Kinkiety są dość blisko sufitu, więc oprawkę umieściłem do góry nogami aby od dołu było łatwiej żarówkę wymienić. W narożniku za żarówką umieściłem odbłyśnik. Wycięty ze starej oprawy rastrowej, odpowiednio ukształtowany i przybity. Nie wiem czy jest taka potrzeba ale z pewnością nie zaszkodzi Z czegoś takiego: https://allegro.pl/oprawa-rastrowa-natynkowa-60x60-4x-swietlowka-led-i7118827529.html Zdjęcia wnętrza lamp robiłem od góry Teraz tak patrzę, że w narożniku na górze za lampą nie dałem ćwierćwałka, pewnie zapomniałem Pod ławy kupiłem chyba te na normalny gwint czyli E27: https://www.obi.pl/lampy-techniczne-i-warsztatowe/kanlux-oprawa-hermetyczna-milo-7040t-p-1x60-w-e27/p/5792288 Gratuluję postępów. Uważaj na drzwi, to szkło jest potwornie kruche. Ja dawałem sztywną watę, łatwiej się tnie, układa, nic nie zjeżdża i te sznurki nie są konieczne. Sufit 2 warstwy. Pamiętaj o przewodach do głośników bo tego nie widzę. Poprzeczki do mocowania stelażu pod ławy oraz do zamocowania oparcia nad górną ławą. Szczerze to nie słyszałem aby dawać papier aluminiowy również na zewnątrz, czyli między ścianą a warstwą waty Edytowane 18 Grudnia 2018 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturb__ 18.12.2018 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Gratuluję postępów. - ja to robię tylko w weekend i też czasem tylko kilka godzin. Nie mam niestety czasu żeby się ogarnąć, a też kręgosłup cholera mam mocno zniszczony i nie mogę się przeciążać. dyskopatia wielopoziomowa , inwalidztwo itd... Pamiętaj o przewodach do głośników bo tego nie widzę. - są na samym dola przy podłodze, możesz tego nie widzieć na zdjęciach Poprzeczki do mocowania stelażu pod ławy oraz do zamocowania oparcia nad górną ławą - na te oparcia to trzeba dawać dodatkowe? nie wystarczy przykręcić do pionów konstrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 18.12.2018 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 (edytowane) arturb__ napisał: Poprzeczki do mocowania stelażu pod ławy oraz do zamocowania oparcia nad górną ławą - na te oparcia to trzeba dawać dodatkowe? nie wystarczy przykręcić do pionów konstrukcji? Pewnie że wystarczy. Tylko czy dasz radę przykręcić do tych zewnętrznych pionów konstrukcji gdy masz je na samych skrajach? Oparcie zwykle nie dochodzi do samego narożnika sauny a ten pionowe łączniki którymi skręcasz oparcie, też zwykle na końcach nie są. Piszę o tym gdyż ja to nieco przegapiłem. Nie jest to zbytnio widoczne ale nie mam tego symetrycznie i jedno mocowanie bocznego oparcia nie jest super mocne Tam większych obciążeń pionowych nie ma ale lepiej coś mieć zamontowane za mocno niż za słabo. W samą boazerię to montowałem wkręty do kinkietów, lamp, głośników itd Ty na wysokiej ścianie masz 4 piony z czego dasz radę przykręcić do 2 środkowych. Na tej przy skosie tyko ten 1 środkowy . Na tej wysokiej ja bym dał do ściany po 30cm dodatkowej kantówki w odstępie od ściany. Obojętnie jak wysoko będziesz montował oparcie wiedząc ile jest od narożnika spokojnie go wykorzystasz. Nie wiem jaki będziesz miał układ ław i oparć ale pomyśl o tym . Może wstawiałeś ale daj proszę nawet jakiś odręczny szkic wnętrza U nas to były chyba 2 dni w 2 osoby od rana do mocno późnego wieczora. Później w sumie też 1 dzień trzeba by doliczyć Edytowane 18 Grudnia 2018 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturb__ 18.12.2018 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 słusznie kolego mówisz:) celne podpowiedzi tego nie rozumiem "Na tej wysokiej jak bym dał do ściany po 30cm dodatkowej kantówki w odstępie od ściany. " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 18.12.2018 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 (edytowane) arturb__ napisał: słusznie kolego mówisz:) celne podpowiedzi tego nie rozumiem "Na tej wysokiej ja bym dał do ściany po 30cm dodatkowej kantówki w odstępie od ściany. " - poprawiłem literówkę w Twoim/moim cytacie. Teraz ciut bardziej zrozumiałe Nie JAK tylko JA ... Nie znam planu Twojej sauny JEŚLI na wysokiej ścianie gdzie masz 4 piony będzie oparcie to do tych 2 skrajnych pionów raczej go nie przykręcisz. Załóżmy, że w odstępie 20cm od narożnika ja bym w pionie przykręcił z 30cm kawałek tej konstrukcyjnej kantówki. Przykręcisz do nich oparcie. Tam gdzie nie masz ściany danie wzmocnienia pod mocowanie oparcia będzie ciut bardziej skomplikowane Właśnie był listonosz. Doszło 5m taśmy LEDowej, którą objadę na zewnątrz górę sauny. Przy samym suficie, światło skierowane w dół oświetlające ściany sauny, zasłonięte maskownicą, coś w stylu listwy karniszowej. Nie mam jeszcze na to szczegółowego pomysłu wykonawczego, ale nie spieszy mi się Nie jestem techniczny, jak coś robię dłużej i więcej o tym myślę, czy rysuje na kartkach, to zwykle lepiej to wychodzi. Edytowane 18 Grudnia 2018 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturb__ 19.12.2018 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 A jak Ci się wiercilo w tych kamieniach? Nie pękają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
