Budowa sauny krok po kroku
CoolaTT
U mnie sauna miał powstać "w późniejszym okresie" :) ale przekonałem drugą połówkę że nie ma co wchodzić z brudnymi robotami 2 razy ...
No wiesz, myśmy saunę zrobili sobie na 10 lecie mieszkania w nowym domu :) Podczas budowy została nieco przesunięta jedna ściana, podciągnięte 380V, woda, kanaliza. 10 lat czekały gołe, betonowe ściany. Czekały, czekały i się doczekały. Z tym, ze nasza sauna jest w piwnicy, więc brak wykończenia czy późniejszy bałagan specjalnie nie przeszkadzał
Edytowane przez piotrulex
  • Odpowiedzi 1,1k
Jak łączycie elementy drewniane w saunie? Szkielet konstrukcji chcę połączyć na wkręty i kątowniki, zastanawiam się nad konstrukcją ław - czy też można użyć kątowników, czy raczej iść w kołki lub złącza ciesielskie?
Rzeźbię projekt swojej sauny w Sketchupie, jak zrobię to się pochwalę :-)
Pozdrawiawm
Paweł
Pozdrawiawm
Paweł
Ja konstrukcję ław mam jak na foto. Konstrukcję samej sauny mam podobnie, jak szło to w ten sposób, tam gdzie nie szło samymi wkrętami mam kątowniki, czasami dawaliśmy dodatkowy kawałek kantówki, tu jakiś wkręt od góry, z boki i cacy :)
Kątowniki do ław absolutnie nie, może to być widać, uroku nie doda, spokojnie ogarniesz na wkręty. Kilka czarnych łepków było widocznych między szczebelkami, kupiłem za 2-3 zł taki niewielki arkusz naklejek meblowych i je pozaklejałem, Super się trzyma i nic nie gryzie w oko
Jak konstrukcję ław mam jak na foto. Konstrukcję samej sauny mam podobnie, jak szło to w ten sposób, tam gdzie nie szło samymi wkrętami mam kątowniki, czasami dawaliśmy dodatkowy kawałek kantówki, tu jakiś wkręt od góry, z boki i cacy :)
Na YT znalazłem jakieś estońskie filmiki na ktorych facet pokazuje jak wykonać np ławki żeby dobrze wyglądały i nie było widać wkrętów. U mnie się udało i wszystkie śruby są pod lawkami. Tylko w jednym miejscu zrobiłem dwa wkręty ukryte w materiale przez nawiercenie otworu na łepek. Używałem tylko pozłacanych/żółtych wkrętów. Odradzam czarne od kartongipsow.
Edytowane przez marcelix
Fakt. Deski ław przykręcałem tymi żółtymi wkrętami. Konstrukcję pod ławy oraz konstrukcję sauny mam skręconą czarnymi (są do kupienia nawet mocno długie w przeciwieństwie do żółtych)
Chodzi za mną użycie cegieł solnych w naszej suchej saunie. Znalazłem ofertę na 10 cegieł 10x20x5 cm i zastanawiam się jak by to służyło. Czy ktoś z Was ma doświadczenie z solnymi elementami?
We wtorek przy okazji pobytu w Wwie byłem w Klubie Łaźnia na kilku seansach. Tam w saunie na jednej ze ścian jest panel z płytek solnych. Niewielki, sauna też niewielka i spoko to wygląda. Wcześniej jakoś na to uwagi nie zwróciłem :)
https://www.klublaznia.pl/wordpress/wp-content/gallery/klublaznia/DSC5240-1.jpg
@Piotrulex: Widzę, że masz przykręcone ławy do ścian sauny, przykręcałeś bezpośrednio do OSB za Boazerią, czy do szkieletu?
Paweł
OSB mam tylko pod "kamieniem" przy piecu
Konstrukcja ław oczywiście przykręcona do szkieletu sauny. Dlatego też robiąc go należy wiedzieć na jakiej wysokości będziesz miał siedziska, oparcia górnej ławy czy uchwyt pod piec. Jak masz konstrukcję pod ławy pod boazerią, to nie będziesz musiał tyle jej robić wewnątrz sauny. Materiałowo wyjdzie podobnie, a będzie ładniej. To co dasz pod boazerie nie musi być zbyt urodziwe w przeciwieństwie do tego w saunie. Siedzisko górnej ławy jest oczywiście podnoszone/wyciągane. U mnie na górnej ławie bardzo wygodnie siadają 3 osoby, pakują się tam głównie chłopy więc czasem musi dźwignąć pod 300kg. Nie widzę tego przykręcając na wkręty w samo OSB. Wychodzę z założenia, ze jako robić to porządnie. Nie raz w ogólnodostępnych saunach czuje, ze jak wchodzę na górną ławę, stając na dolnej stopą, czuję jak mi się to ugina. U nas nie ma takiego odczucia :). Zakładając 1mb tej łaty za 5 zeta to naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać tylko robić solidnie :)
Kup deski na ławy, połóż na podłodze, zrób odstępy jakie Ci pasują, zmierz i będziesz wiedział jakie mają być te elementy wewnątrz konstrukcji. Wysokości ław są zwykle podobne, choć jeden ma 160cm, drugi 190 i każdemu co innego potrzeba. Dobierzcie dla siebie a o innych się nie martwcie :) U nas zanim plany się rysowały to potrafiliśmy leżeć w salonie na sztachetach abachi i dyskutować jak jest wygodniej a zarazem optymalniej :)
Nasz była bardzo przemyślana i choć minęło z 1,5 roku to nie ma w niej nic, co byśmy chcieli zmienić, poprawić, ulepszyć itd :)
Jeszcze jedna podpowiedź. Jak będziesz robić lampy również pod ławami (szczerze zachęcam), to zamontuj je w miejscach gdzie są poprzeczki oparć/siedzisk. Nie będzie Cię w oczy raziło i rozpraszało ich światło :) U nas widać kawałek przewodu w saunie, gdyż tego wcześniej nie przewidziałem i przesuwałem jedną lampę :) Na długiej ścianie przypadkiem wyszło OK, przesuwałem na krótkiej ścianie, widać na foto po prawej gdzie widzisz też konstrukcję pod ławy
Bardzo dziękuję za porady! :-)
Myślałem o wzmocnieniach w konstrukcji, żeby utrzymała ławy, ale nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na ocieplenie - moja sauna będzie na zewnątrz budynku.
Właśnie jestem na etapie przeprojektowywania wszystkiego, bo wyszło mi, że budując saunę według pierwotnych planów nie pomieścimy się z dzieciakami - musi być dłuższa o jakieś 90cm. Przeprojektowałem wymiary ław i teraz muszę pozmieniać całą resztę - szkielet pod ławy, szkielet do sauny itd ... Jeszcze myślę o poszerzeniu dolnej długiej ławki, bo 50cm może być za malo
Moje ławy będą wyglądały mniej więcej tak, to okrągłe to będzie piec, najpewniej Kotaa Sana https://saunatech.pl/kota-saana-piec-do-sauny-9-kw-czarny.html
Link do dużej wersji https://imgur.com/1H47PtP
Paweł
Paweł
Polecam się, fachowcem nie jestem, ale swoją postawiliśmy i wiele widzieliśmy
Piec fajny, też nam się takie podobały. Tylko czemu chcesz go pakować w górną ławę? Piec ma wysokość nieco ponad 90cm. Jak nie dasz podestu pod niego to wyjdzie Ci praktycznie na zero z górnym siedziskiem. Piec jest piękny, pokaż go. Stawiając go swobodnie lub w dolną ławę wydaje mi się, że będzie również bardziej efektywnie grzał. O laniu na niego wody i oddawaniu pary nawet nie wspomnę
Po co te "rozpórki" między "nogami" leżące na posadzce? Pomyśl, że jednak czasem będziesz chciał posadzkę przelecieć mopem. Jak ławy skręcisz to ja nie widzę potrzeby ich stosowania przy standardowym przekroju łat. To wszystko będzie super sztywne bez tych elementów na posadzce
Jak zrobisz konstrukcję pod ławy jako szkielet sauny pod boazerią, to moim zdaniem, spokojnie dasz radę zrezygnować z części tych pionowych przy ścianie wewnątrz sauny. Będzie ładniej :)
Nam się nie podobały sporo większe odstępy w oparciu dolnej ławy niż są w siedziskach. U nas by mocno przebijało tam światło lamp zabierając nieco klimatu i półmroku, jak wstydliwych i nieobytych z sauną gości mamy
Na dole od frontu ja bym też dał kilka desek, naszym zdaniem lepiej to wygląda. Na dole zostawiliśmy tylko na tyle przerwy, aby po wyjęciu raszki, mopa można było tam na płasko wsunąć i przetrzeć podłogę
Długa ława u Was ma ponad 3m długości, no nic, pozostało mi tylko pozazdrościć :), ale .... zakładając choć 2,1m wysokości to daje z 11,5m3 kubatury, którą trzeba grzać
Każdy robi tak, aby to jemu było wygodnie. U nas ławy są szerokie na ok. 56cm i jest OK. Na posadzce jest podest wysokości 5cm, później 45cm do dolnej ławy, a kolejne 45cm do górnej ławy. U Ciebie zwymiarowane na 34cm jako odległość między dolnym a górnym siedziskiem .... Cała sauna od posadzki do sufitu ma u nas 204cm i jakbym mógł to z 210cm bym zrobił, łatwiej by się machało ręcznikiem a dość wysoki jestem
Zobacz jeszcze na jedną kwestię. Miejsce gdzie łączy Ci się oparcie dolnej ławy z siedziskiem górnej. Nie wiem jak to opisać, ale jak patrzysz od góry, na górną ławę to widzisz na płasko leżące deski, a na tym rogu widzisz płaską część deski, która jest górną deską oparcia dolnej ławy. Jakoś tak intuicyjnie zrobiłem odwrotnie i wydaje mi się, że tak będzie solidniej i bezpieczniej. Jakby coś tam zaczęło się ruszać to nikt sobie skóry w tę ruchomą szparką nie przytrzaśnie. Teraz jak wpisałem w google "sauna" i dałem na grafikę to w 90% jest tak jak mam ja. Może to przypadkiem, a może jakiś głębszy sens w tym jest. Przemyśl to proszę
Świetny rysunek, gratuluję, z takim narzędziem i umiejętnościami wiele przewidzisz :)
Sketchup pozwolił mi już uniknąć wielu pomyłek przy robocie. Jego wadą jest to, że trzeba się go nauczyć, a to zawsze zajmuje trochę czasu - sauna jest moim pierwszym rysunkiem w Sketchupie i trochę się nad nim męczyłem.
Sketchup Make jest darmowy, z tym że od 2017 roku przenieśli darmową wersję do przeglądarki i programu pod Windows już nie rozwijają, mnie wystarczy ten z 2017 roku :-)
Paweł
Paweł
Konstrukcję ław najlepiej oprzeć na scianach sauny. Do kantówek konstrukcji musisz przykręcić deski lub też kantówki na których położysz wypełnenie ławek.
najwyżej tam gdzie kantówki z prostopadłych ław będa się krzyżować możesz je dodatkowo podeprzeć nóżką.
Na konstrukcję ław stosowalem kantówkę 40x70mm.
Konstrukcja pod ławy jak i budowa samych ław, będzie się zapewne różniła w zależności od tego czy deski dajemy wzdłuż czy w poprzek
Ja robiłem na jednym poziomie tę konstrukcję dookoła, gdyż później ciągnąłem po tym LEDa. Jeden poziom mi to nieco ułatwił. Siedząc na ławie konstrukcja pod spodem nie jest widoczna
Właśnie przerysowuję swoje ławki i zmieniam konstrukcję szkieletu, jak to ogarnę, to się pochwalę. Inna rzecz, że już mnie ciągnie do tego, żeby zacząć robotę, ale wolę poeksperymentować na planie zamiast na dworze przy temperaturze koło zera :-)
Chodzi za mną jeszcze jedna rzecz: chciałbym zrobić wylot powietrza z sauny do wnętrza budynku. Za ściana mam duże pomieszczenie z wylotami wentylacji, więc ciąg będzie a może odzyskam trochę ciepła z sauny. Wiecie może, czy to nie spowoduje problemów?
Aktualizacja:
Projekt zmieniony
Duża rozdzielczość:
https://imgur.com/boN9eTv
https://imgur.com/SgEZSm4
Nawet udało mi się nagrac filimk :-)
Paweł
Edytowane przez p.stradowski
Uaktualnienie
... moja sauna będzie na zewnątrz budynku.
Ile planujesz ocieplenia w ścianach, dachu i podłodze? Pytam ponieważ przymierzam się do budowy sauny wolnostojącej, w sumie to domku saunowego (sauna, prysznic i miejsce do wypoczynku plus może miejsce na beczkę :D ). Ja myślałem dać po 20cm wełny wszędzie.
Aktualizacja:
Projekt zmieniony
Paweł
Szerokość sauny zmieniasz z 310 na 220. Mocno niezdecydowany widzę jesteś nawet na jej wielkość :). No ale najważniejsze to wszystko dobrze przemyśleć. Piec w rysunku mało atrakcyjnie wygląda, ale na żywo zwykle świetnie się to prezentuje. Gdy piszesz o ociepleniu podłogi i sufitu to wnioskuje, ze sauna na gotowo będzie miała 190cm. Zwiększyłeś odstęp miedzy dolną a górną ławą. Zobacz ile zostanie Ci miejsca, aby na górnej wygodnie usiąść. Nie wiem ile macie wzrostu, ale żebyś tam przypadkiem nie pukał głową w sufit. Myśmy tez nieco rozmiar sauny dopasowywali do typowych długości boazerii i drewna na ławy. Dlatego szeroka na 210 aby już nie docinać boazerii na ściany, która dawaliśmy w poziomie (tak samo z sufitem). Piszą, aby powietrze, które wylatuje s sauny trafiało do tego samego pomieszczenia z którego jest pobierane. Tu Ci technicznie nie podpowiem, nie wiem. Jak robimy sobie seanse to na suficie w miejscu gdzie wpada powietrze z sauny do innego pomieszczenia mam wilgotny sufit. Piec będzie ważył ze 100kg. Ja bym pod nim zrobił wzmocnioną podłogę. Ja bym zrobił konstrukcję pod ławy w ścianie. Dzięki temu bym całkiem zrezygnował ze wszystkich podpórek wewnątrz sauny, które U ciebie stoją co 50cm przy ścianie. Szkoda materiału, uroku nie dodaje, zerknij na moje foto kilka postów wyżej
Też właśnie myślałem o 20cm, u mnie nie ma ograniczeń, a chciałbym aby w wypoczywalni też była znośna temperatura ok 23-24oC, choć nie wiem jeszcze jak będę ją ogrzewał. Będę obserwował Twoje postępy :)
Gdybym stawiał domek saunowy to bym pomyślał nad piecem opalanym drewnem. W tzw. piecu tunelowym dokładasz drewno z pomieszczenia obok, np. wypoczywalni. Przy okazji masz jakby kominek i też coś pewnie nagrzeje. Do tego elektryczne grzejniki, które super szybko całość Ci nagrzeją, a odpada stres z ewentualnym zamarznięciem wody w kaloryferach :)
np. pierwszy z brzegu
https://saunatech.pl/kota-kuru-tunnel-6-14-m3-piec-na-drewno-do-sauny-finskiej.html
Przemyślałem sprawę i wygląda na to, że w 2 osoby dorosłe i 3 małych dzieci się zmieścimy na 220cm. Najczęściej pewnie będziemy saunowac razem z żoną, więc miejsca będzie w sam raz. Gdy dzieciaki podrosną i im się spodoba, będziemy chodzić na zmiany, albo siedzieć zamiast lezeć :-) Sauna jest zewnętrzna, więc mniejsza kubatura = mniejsze wydatki na ogrzewanie i szybszy czas nagrzania
Jesteśmy nieduzi - max to 173cm wzrostu,od górnej ławki do sufitu będzie około metra, wyższej nie da rady zrobić z uwagi na ograniczenia miejsca w którym ją stawiam - od góry mam płyte balkonową.
Własnie dorysowuję wzmocnienia pod piec :-)
Twoja konstrukcja bardzo mi się podoba, jednak wymaga włożenia dodatkowych belek w ścianę a co za tym idzie osłabienia ocieplenia, dlatego jednak zdecydowałem się na te podpórki, z dwojga złego, wolę tych 8 podpórek niż gorszą izolację. Mam nadzieję, że moja konstrukcja szkieletu się nie rozleci :-)
Gdybym robił saunę wewnętrzną nie zastanawiałbym się nawet chwili i zrobił tak jak Ty.
Paweł
