Janekk1234 06.12.2019 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Też przymierzam się do zrobienia sauny ale zamierzam ją wykonać z płyt warstwowych. Są od razu konstrukcją i izolacją. Od zewnątrz zostanie ładna blacha a od wewnątrz dać boazerie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 09.12.2019 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 kecaj201 napisał: Kilka zdjęć z budowy mojej sauny ... Super, tak trzymać. My mamy boazerię w poziomie, przykręcałem ją do konstrukcji sauny. Gdybym miał tak jak u Ciebie, to w narożnikach nie miałbym do czego jej przymocować. Mamy pionowe elementy konstrukcji bliżej narożników sauny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 09.12.2019 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Janekk1234 napisał: Też przymierzam się do zrobienia sauny ale zamierzam ją wykonać z płyt warstwowych. Są od razu konstrukcją i izolacją. Od zewnątrz zostanie ładna blacha a od wewnątrz dać boazerie. Jeśli są takie specjalne płyty warstwowe do sauny to czemu nie. Ja wolałem to wszystko składać z mniejszych "klocków" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 09.12.2019 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 (edytowane) piotrulex napisał: Jeśli są takie specjalne płyty warstwowe do sauny to czemu nie. Ja wolałem to wszystko składać z mniejszych "klocków" Co masz na myśli płyty specjalne do sauny? Płyta warstwowa to płyta warstwowa. Kupujesz odpowiedni format, docinasz, skladasz. Nie wiem tylko czy względy zdrowotne pozwalają na użycie takiej płyty warstwa wewnątrz sauny to lakierowana blacha i kwestia czy ten lakier pod wpływem ciepła nie wydala jakiegoś syfu. Można użyć płyty warstwowej krytej blachą tylko z jednej strony. Ale z dwóch lepiej bo to też jest przegroda pożarowa od razu Edytowane 9 Grudnia 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 09.12.2019 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Janekk1234 napisał: Co masz na myśli płyty specjalne do sauny? ... Nie wiem tylko czy względy zdrowotne pozwalają na użycie takiej płyty warstwa wewnątrz sauny to lakierowana blacha i kwestia czy ten lakier pod wpływem ciepła nie wydala jakiegoś syfu... Co mam na myśli? Dokładnie to samo co Ty. Tylko ja byłem przekonany, że Ty wiesz czy można. Ja nie wiem, ale zanim się zdecydujesz zachęcam upewnić się na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 09.12.2019 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 No to co to są te specjalne płyty na saunę? Ja w opisach budowy sauny widziałem normalne stelaże i izolacja wełną.Wg mnie łatwiej zamiast stelażu łatwiej zrobić to z gotowych sztywnych płyt warstwowych. Jeśli jest obawa że ten lakier na blasze może szkodzić to są płyty z blachą z jednej strony. Wtedy w saunie od wewnątrz z tej płyty wystawać będzie izolacja pir, i na to boazeria Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 09.12.2019 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Janekk1234 napisał: No to co to są te specjalne płyty na saunę? Ja w opisach budowy sauny widziałem normalne stelaże i izolacja wełną. Wg mnie łatwiej zamiast stelażu łatwiej zrobić to z gotowych sztywnych płyt warstwowych. Jeśli jest obawa że ten lakier na blasze może szkodzić to są płyty z blachą z jednej strony. Wtedy w saunie od wewnątrz z tej płyty wystawać będzie izolacja pir, i na to boazeria Nie rozumiesz Ja tego nie wiem Przeczytaj raz jeszcze co napisałem, np "Jeśli są takie specjalne płyty warstwowe do sauny to czemu nie" Właśnie, jeśli są, a ja nie wiem czy są. Skoro pisałeś "zamierzam ją wykonać z płyt warstwowych" to byłem przekonany, że Ty wiesz skoro chcesz z nich robić Wiele rzeczy można zrobić łatwiej. Np. łatwiej jest kupić dobry rower niż dobry samochód. Jednak tym rowerem nie pojadę z rodziną na wakacje tam gdzie zwykle jeździmy. Łatwiej jest przeczytać streszczenie niż całą książkę, łatwiej jest ugotować na obiad parówkę niż zrobić pyszne risotto Chcesz zrobić saunę łatwo czy dobrze? Ja wołałem zrobić dobrze, zgodnie ze sztuką, zdrowo, tak jak inni, sprawdzonymi materiałami itd Rób jak uważasz, ale dopytaj czy te płyty warstwowe do tego się nadają. Powtarzam, ja tego nie wiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 09.12.2019 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 (edytowane) Zostałem zapytany na PW jaką ma taśmę LED pod ławami. Pewnie już to pisałem To aukcja, którą zalicytowałem, jest OK https://archiwum.allegro.pl/oferta/tasma-300-led-rgb-5050-smd-5m-pilot-zasilacz-i7358550530.html TAŚMA 300 LED RGB 5050 SMD 5m + PILOT + ZASILACZ Zwykle włączamy tylko tego LED jednak np. do sprzątania to zdecydowanie za mało. Mam też kinkiety oraz lampy pod ławami. Wszystko na osobnych włącznikach Edytowane 9 Grudnia 2019 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shady79 10.12.2019 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 a wydawało by się, że taka mocna listwa LED da wystarczająco dużo lumenów w takim małym pomieszczeniu Chyba faktycznie do sprzątania dobrze by było zrobić coś na górze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 10.12.2019 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 (edytowane) shady79 napisał: a wydawało by się, że taka mocna listwa LED da wystarczająco dużo lumenów w takim małym pomieszczeniu Chyba faktycznie do sprzątania dobrze by było zrobić coś na górze. Moim zdaniem kinkiety są też pewną ozdobą. Ja bym robił. Koszt niewielki U nas jakoś tak smutno by te narożniki bez kinkietów wyglądały. Zrobione z resztek listew na ławy, które by i tak poszły w ognisko. Koszt to oprawka ceramiczna, żarówka piekarnikowa i kilka wkrętów Edytowane 10 Grudnia 2019 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shady79 11.12.2019 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Te ledy dają mało światła bo są mocno zabudowane ławami, a może by tak dać je za listwą która jest przy ścianie do oparcia... albo tu i tu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 13.12.2019 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 shady79 napisał: Te ledy dają mało światła bo są mocno zabudowane ławami, a może by tak dać je za listwą która jest przy ścianie do oparcia... albo tu i tu Tak, danie taśmy LED za oparciem górnej ławy to dobry pomysł. Fajnie to wygląda itd. Też się nad tym zastanawialiśmy ale zawsze jest jakieś ale LED nie lubi wyższej temperatury, dlatego też u nas wylądował pod ławami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shady79 13.12.2019 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 (edytowane) no u mnie już terakota położona na podłodze, mogę się zabrać za ławy. Poprawiłem rysunek bo się trochę zmieniły wymiary. Powiedzcie czy zrobienie dolnej ławy na takiej zasadzie jak jest na rysunku ma sens? Ten kąt w którym stoi piec chcę obłożyć płytą taką jak kominki się robi (ta z krzemionki) i na nią dopiero przykleić jakiś ozdobny kamień. Edytowane 13 Grudnia 2019 przez shady79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 13.12.2019 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 (edytowane) shady79 napisał: no u mnie już terakota położona na podłodze, mogę się zabrać za ławy. Poprawiłem rysunek bo się trochę zmieniły wymiary. Powiedzcie czy zrobienie dolnej ławy na takiej zasadzie jak jest na rysunku ma sens? Ten kąt w którym stoi piec chcę obłożyć płytą taką jak kominki się robi (ta z krzemionki) i na nią dopiero przykleić jakiś ozdobny kamień. Rozważaliśmy wpuszczenie dolnej ławy pod górną, ale zrezygnowaliśmy. Naszym zdaniem mało urodziwie to wygląda. Wolimy się wygodniej oprzeć siedząc na dolnej ławie. Na tyle na ile pozwalają Ci wymiary będziesz miał bardzo ładną saunę. Z tą dolna to zrób tak jak uważasz, nam się to nie podobało, ale to akurat kwestia gustu. Nam się też nie widziała górna ława, gdzie nie ma jak niżej stóp postawić. Dlatego też na krótszej ścianie mamy tylko dolną i tam zwykle córka siedzi. Jak teściowa wpada to też jej ulubiony kącik Jak pisałem my kącik przy piecu mamy z OSB i na to klejona imitacja kamienia. Sauna ma z 1,5 roku i nic się nie dzieję Edytowane 13 Grudnia 2019 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 13.12.2019 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 oświetlenie wewnątrz macie na prąd z sieci czy na baterię ? wiem że ten z sieci trzeba puszczać specjalnymi zasilaczami aby nie było tam dużego 220v prądu, lampka na baterię ( można nawet baterie na zewnątrz trzymać a tylko kabel ze światłem do środka) wydaje się jakimś rozwiązaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 13.12.2019 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Janekk1234 napisał: oświetlenie wewnątrz macie na prąd z sieci czy na baterię ? wiem że ten z sieci trzeba puszczać specjalnymi zasilaczami aby nie było tam dużego 220v prądu, lampka na baterię ( można nawet baterie na zewnątrz trzymać a tylko kabel ze światłem do środka) wydaje się jakimś rozwiązaniem Hej Ja nie słyszałem o rozwiązaniach, o których piszesz. Co oczywiście nie znaczy, że ktoś tak nie robi. W sieci mamy od lat teoretycznie 230V Co to znaczy "duże 220V"?. Masz na myśli, że chcesz to puścić przez zasilacz obniżający napięcie, np do 12V (Wolt)? No ja o czymś takim nie słyszałem w fińskich saunach suchych, a o takich rozmawiamy. W saunach parowych, łaźniach itd to pewnie zalecane, ale o takowych nie mam bladego pojęcia i o takich tu nie rozmawiamy LED jest oczywiście przez zasilacz, ale to pewnie oczywiste Nie kombinuj z tym bateriami, a nawet zasilaczami, poczytaj najpierw trochę, np. w necie To takie teoretyczne dywagacje, czy może ruszasz z budową własnej sauny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 13.12.2019 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 czytalem że do sauny nie powinno dawać się światła na normalny duży prąd , bo to niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 13.12.2019 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 (edytowane) Janekk1234 napisał: czytalem że do sauny nie powinno dawać się światła na normalny duży prąd , bo to niebezpieczne. Podeślij proszę kilka linków w tym temacie. Dużo się naczytałem, ale na takie zalecenia nie trafiłem EDYCJA - dobra, już widzę, że też się przymierzasz do budowy sauny i jesteś tym gościem, co chce ją stawiać z płyt warstwowych Edytowane 13 Grudnia 2019 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shady79 13.12.2019 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 To jest tak jak z łazienką, tam też zaleca się oświetlenie robić na tzw. Napięciu bezpiecznym czyli 12v ze względu na wilgoć. Ja tam do sauny doprowadzam jedynie 12v sterowanie także niskonapięciowe na przekaźnikach. Kupiłem na tą okoliczność esp8266 i on będzie sterownikiem oświetlenia oraz pomiaru temperatury;) gdybym miał piec na prąd także bym nim sterował z poziomu esp za pomocą stycznika. Dodatkowo można to robić przez wifi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 14.12.2019 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 tak się zastanawiam po co mam w saunie izolować ściany. jeśli będę z niej korzystać sporadycznie, gdzie sesja grzania będzie trwać 1- 2 godz. może wystarczy po prostu wymurować z suporeksa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
