arkjec 29.09.2009 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Witam ... moze kolega by jakos koszty poszczegolnych tematow nam tu przyblizyl ... materiały ściągałem z Warszawki (miałem najbliżej a i cenę delikatnie dało się negocjować) ceny podobne jak na allegro: boazeria świerkowa - ok. 11PLN/listwę 2,1mb abachi - ok.20PLN/1mb listwy osika - ok.10PLN/1mb listwy piec ze sterowaniem przy nim (na razie nie potrzebuję nagrzewać sauny na określony czas) 8kW ok.850PLN plus akcesoria razem starczyło mi 5 kPLN. Dojdą pewno jeszcze jakieś dodatkowe koszty, ale to już nieistotne do tych które już poniosłem + plus oczywiście wykonanie własne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 30.09.2009 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 ... Dzieki jakie wymiary bedziecie miala Twoja sauna? Moze wpakujesz jakis szkic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkjec 30.09.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 ... jakie wymiary bedziecie miala Twoja sauna? Moze wpakujesz jakis szkic? Jak wcześniej wspomniałem wymiary 2x2 ze ściętym częściowo sufitem mały schemacik mojej sauny (dwa przekroje - widok z góry i od drzwi) jest pod tym linkiem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6250834926ed2fa6.html tam też będę zamieszczał fotki z realizacji trochę to jeszcze niestety potrwa ale na 100% tej zimy będzie skończone mam taką nadzieje. Czekam jeszcze na jakieś dodatkowe wskazówki, spostrzeżenia i uwagi na forum ale widzę, że jeżeli ktoś już zakończy budowę to raczej już nie zagląda na forum a Ci co zaglądają szukają tylko informacji dla siebie - no może z małymi wyjątkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iken 11.10.2009 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Właśnie od tygodnia mam saunę w domu zrobioną prywatnie. Samo pomieszczenie ostatecznie wyszło 1.3 x 2.15. Piec Harvia 6kW. Przed kabiną z sauną pomieszczenie z prysznicem, a przed nim pomieszczenie na relaks (taki przerobiony hall). Panele - świerk sandynawski, ławki olcha. Jak będziecie robić u siebie polecam zwrócić uwagę na izolację (u mnie 5 cm wełny mineralnej) - poddasze ocieplone. Przy dobrej izolacji i piecu sauna szybko się nagrzewa (w 40 minut osiąga 80 stopni). Ktoś na forum pytał o szerokość ławek. Skandynawskie standardy mówią o 70 cm, ale to gigantycznie szerokie. Główna ławka do leżenia powinna mieć jednak co najmniej 50 cm, żeby łokcie nie spadały. Ławka dodatkowa (zazwyczaj dolna) może być nieco węższa, jeśli szersza się nie mieści. Przy budowie sauny pod skosem nie zapomnieć o minimalnej odległości od góry pieca do sufitu (110 cm). Na razie nic mi więcej nie przychodzi do głowy. Trzymam kciuki za saunobudowniczych!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkjec 12.10.2009 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Właśnie od tygodnia mam saunę ... Iken jeśli nie sprawi to kłopotu to podaj proszę wysokości: - sauny (przy założeniu że 2m to kubatura wychodzi 5,59m3 - piec 6kW bardzo dobrze dobrany - u mnie jest 7m3 a piec 8kW, sauna będzie się może krócej nagrzewać jak sprawdzę to podam ) - ławek pierwszego poziomu i drugiego - nie mogę się zdecydować (szerokości dobrałem drogą prób i błędów kładąc się na podłodze ) Przy ociepleniu 5 cm czy dawałeś folię pod boazerię? (w tym temacie panują różne opinie jedni twierdzą, że konieczna inni, że zbędna?) ew.może jakiś szkic Twojej sauny. Idą chłodne wieczory pozostaje życzyć miłego saunowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iken 12.10.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Hej!Pomieszczenie na saunę przed "obróbką" miało 2,4. Ostatecznie jest 2,0 (celowo). Po pierwsze. Mniejsza kubatura = szybciej się ogrzewa; po drugie: wentylacja: ciepłe powietrze wychodzi otworem wentylacyjnym w suficie (po ekstremalnej przekątnej w stosunku do wlotu powietrza od dołu). Potem trzeba je odprowadzić do tego samego pomieszczenia, skąd weszło. U mnie tym pomieszczeniem jest "prysznicownia". Przy okazji ta przestrzeń nad sufitem musiała zmieścić kanał wentylacyjny z owej prysznicowni.Wysokość i szerokość ławek: ostateczna wysokość to 45 pierwszy poziom i 90 cm poziom wyższy. Zależy, co chcesz mieć na podłodze. U mnie wcześniej była terakota i tak teoretycznie mogłoby zostać (w mądrych skandynawskich podręcznikach, które stanowiły dla mnie wzór jest napisane, że najważniejsze w podłodze jest to, żeby ją łatwo było czyścić. Poza tym reszta do wyboru). Zwyciężyło jednak drewno z opcją wyciągania do ew. czyszczenia. Szerokość ławek: była w mojej pierwszej wiadomośc: góra 50, dół 45 (ale to wynikało z szerokości sauny. Przy szerszych ławkach zostałoby za mało miejsca między piecem a dolną ławką - patrz instrukcje montażu pieca. Jeśli masz więcej miejsca możesz dać ławki szerwsze. Dla porównania: na górnej ławce mam podórki pod głowę i kolana (do wygodnego leżenia; polecam:)). Ich szerokość wynosi 45 cm (tak kupione u producenta). Przy 45 cm ławkach byłoby na styk.Folia: u mnie jest. Jak wcześniej była mowa, mam piec Harvia i tam na stronie producenta jest rozrysowane, jak zbudować saunę i folia jest. Po długich poszukiwaniach nie udało mi się nic znaleźć, co by mnie zniechęcało do braku folii. Poza tym brat ma saunę od roku i też ma folię, więc już sprawdzone. U niego wszystko się sprawdziło (tylko ławki ma węższe i to dlatego tak trzeba pilnować ich szerokości, żeby było WYGODNIE).Jak będziesz wybierał piec, nie patrz tylko na moc. Zwróć też uwagę na pojemność kamieni (ale to pewnie już wiesz, więc nie będę się mądrzyć). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkjec 12.10.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Hej! Pomieszczenie na saunę przed "obróbką" ..wielkie dzięki za szybką informację. Skorzystam z Twojego doświadczenia i teraz już wiem prawie wszystko tzn. zarys kabiny, rozmieszczenie pieca, wentylacji i ławek było wcześniej teraz zakładam wysokość ławek, montyję wzmocnienie do ich montowania na ścianie i zaczynam boazerię (pomieszczenie mam już przygotowane wełna, folia i listwy są. Piec to pewnie mam podobny - też Harvia tylko 8 kW, kamienie czekają i dodatkowo "serce sauny" do równomiernego trzymania wilgotności ew. jakiś olejek aromatyzowany. Myślę, że za jakieś 2 tygodnie będzie pierwsze saunowanie - po zakończeniu wrzucę odnośnik do fotet. Pozdrawiam i zachącam innych do podzielenia się swoimi wrażeniami z użytkowania sauny ew. jakieś wskazówki konstrukcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iken 12.10.2009 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 No tak, wszystko więc już niemal gotowe. Trzymam kciuki. Na pewno się uda. Serca sauny jeszcze nie mam, za to głośniki między ławkami dla doznań muzycznych. Wrażenie boskie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 13.10.2009 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 My na razie nic w kwestii domowej sauny nie robimy. Pomieszczenie kilkunastometrowe stoi puste i czeka W zeszlym tygodniu bedac w delagacji saunowalem w hoteliku i zona tak pozazdroscila ze wspolnie ze znajomymi wynajmujemy w sobote saune i wypoczywamy Kiedys postawimy sobie taka domowa pod wymiar ale jest jeszcze tyle innych spraw do zrobienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekjan 13.10.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Witam ponownie. Jak mówiłem tak zrobiłem A mianowicie w tydzień czasu zbudowałem sam saunę od podstaw Poszło gładko i bez problemów. Efekt wizualny jak i działanie sauny dla nas bąba Poniżej fotki gotowej sauny. Mam tez kilka fotek z budowy ale w zasadzie nie wnoszą one nic istotnego. Sauna wyszła na 4 osoby ale w sumie 2 kozystają komfortowo bo 4 to jak śledzie , kubatura ok 5m, piec Harvia 6KW. Drzwi tez robiłem sam gdyż tafla hartowanego szkła przy przymiarce poszła w drobny mak Na fotkach z drzwiami nie widać matowych wkładek (tam gdzie te otwory trójkątne) - ale ogólnie już są. Muszę wykończyć jeszcze gdzie nie gdzie listewkami i w sumie będzie git. Robiliśmy już z 5 seansów i jak na razie wszystko gra http://images47.fotosik.pl/213/b321092a2dba778dmed.jpg http://images44.fotosik.pl/213/c1b1380e62d2a201med.jpg http://images41.fotosik.pl/209/07b8e73d4fff5a45med.jpg http://images43.fotosik.pl/213/917c72bcfa297a90med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 13.10.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Pewnie nic nowego do dyskusji nie wniosę, ale przywitam się ładnie, podczytam wskazówki i z chęcią przyłącze się do fanów saunowania. Moja łazienka też czeka na zabudowę i tak własnie w poszukiwaniu "know how" trafiłam tutaj .sauna w domu to moje marzenie od kilku lat. Moze sie spełni za jakiś czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkjec 16.10.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Witam ponownie. Jak mówiłem tak zrobiłem ...moje gratulacje, ja już nie mogę doczekać się pierwszego saunowania, a jeszcze troszeczkę do skończenia mi zostało - jeszcze dwie ścianki boazeri i ławeczki, ale po pracy troszkę mało czasu. W niedzielę będzie troszkę wolnego to wrzucę fotki. Widzę, że piec mam taki sam tylko nie 6 a 8kW, ale i kubatura u mnie 7m3 więc myślę, że za duży nie będzie. Napisz jak działa termostat przy piecu, czy w trakcie saunowania wyłącza piec (jeżeli pomieszczenie jest już nagrzane), jeśli tak czy odczuwalne są zmiany temperatury przy wyłączeniu i ponownym włączeniu pieca? pozdrawiam i życzę miłego saunowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekjan 16.10.2009 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Termostat działa tak jak powinień Włącza się i wyłącza zaleznie od ustawionej temperatury Różnicę u nas w trakcie saunowania niezbyt są odczuwalne podczas "postoju" pieca. Jedyną rzecz na którą warto zwrócić uwagę jest (w naszym przypadku) róznica temperatur między sauną a pomieszczeniem w którym jest sauna. Chodzi o to iż u nas jest to chłodniejsza piwnica i "nieszczelności" przy drzwiach sauny musiałem "pozatykac" gdyż ciągneło otworkami zimno jak diabli Przez co w dolnych partiach było aż "zimno" w nogi Poza tym jest ok. Do dobrego nagrzania sauny w naszym przypadku potrzeba ok 1.5 godziny a nie 1.0 godzina jak w instrukcji pieca. Nie mówię tu o nagrzaniu powietrza w saunie a całkowitym wygrzaniu wnętrza sauny aby "grzała" ona całą "sobą" Sądzę iz fakt ten jest też podyktowany tym iż sauna jest w chłodniejszym pomieszczeniu. Ale to już inna bajka gdyż ma to związek z "niepełno-etatowym" działaniem w chwili obecnej pieca CO gdyż jest jeszcze ciepło w domu (na górze gdzie sterownik) i nie załącza on "non-stop" pieca a druga sprawą jest to iż jest to pierwszy sezon grzewczy i cała konstrukcja domu jest "niewygrzana" - tak myślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkjec 16.10.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 ... i "nieszczelności" przy drzwiach sauny musiałem "pozatykac" gdyż ciągneło otworkami zimno jak diabli ..widzisz to bardzo cenna uwaga - wnioskuję z tego, że dobrze będzie dać delikatny próg przy drzwiach - ja mam jeszcze taflę szkła całą - ale w oyginale nie ma progu, szkło jest równe z ościeżnicą więc i tak trzeba delikatnie podnieść. Jak dam 5mm progu to może nikt o niego nie będzie zawadzał, a szczeliny pod drzwiami nie będzie. U mnie sauna jest na nieogrzewanym stryszku, tylko w pomieszczeniu obok (pomieszczenie rekraacyjne - bilard, siłownia) jest kominek - w założeniach będzie tam palone podczas korzystania z sauny ale mały prożek nie zawadzi Widzę, że dyskusja troszeczkę zamarła - ja tak jak obiecałem podaję link do fotek z realizacji mojej sauny http://arkjec.fotosik.pl/albumy/692341.html (prace cały czas posuwają się na przód - w zasadzie to jeszcze w saunie została tylko kosmetyka : montaż lampy, podgłóweczki, podłączenie pieca, hydro-termometr oraz klepsydra i próba generalna). W łazieneczce przy saunie zostało jeszcze zainstalować natrysk i kibelek Wydaje mi się jednak, że próba generalna odbędzie się z wykorzystaniem łazienki piętro niżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzenio 12.11.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Witam wszystkich budowniczychMam pytanie do "arkjec" bardzo podoba mi się twoja sauna i prace jaką w nią włożyłeś możesz mi powiedzieć jaki koszt był wykonania twojej sauny i gdzie zamawiałeś materiał do budowy? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkjec 13.11.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Witam wszystkich budowniczych Mam pytanie do "arkjec" bardzo podoba mi się twoja sauna i prace jaką w nią włożyłeś możesz mi powiedzieć jaki koszt był wykonania twojej sauny i gdzie zamawiałeś materiał do budowy? pozdrawiam Tak jak wcześniej pisałem zakupy - ze względu na możliwość własnego transportu - w Warszawie na Bartyckiej (na allegro - harvia1) - 5 kPLN starczyło na wszystkie materiały (łącznie z olejkami )+ jeszcze wełna na ocieplenie i troszeczkę drzewa sosnowego na konstrukcję (ale nie mogę tego policzyć ponieważ zostało jeszcze z budowy) Uzupełnię wkrótce zdjęcia (jestem już po uruchomieniu i kilku seansach saunowych - rewelacja ) Pytanie mam jeszcze do kolegi "Tomekjan" odnośnie ułożenia kamieni w piecu - ja osobiście włożyłem całą paczkę i tak się postarałem , że jeszcze by można dołożyć - odnoszę jednak wrażenie, że przedobrzyłem, jest za mały przepływ powietrza (oczywiście układałem tylko między grzałkami, nie wkładałem w prześwit grzałek), ale ponieważ na górze starałem się przykryć grzałki, żeby nie polewać wodą bezpośrednio na nie tylko na kamienie i te właśnie na wierzchu tamują przepływ powietrza. Po ok.1,5h osiągam tylko 80 `C i piec co jakiś czas się wyłącza mimo ustawień termostatu na max. Jak proces nagrzewania przebiega u kolegi? Fotki tak jak obiecałem już są - budowa sauny generalnie zakończona - jeszcze tylko jakaś osłona lampy, może pieca i jakiś stołeczek pod bukłaczek z wodą. W pomieszczeniu przed sauną podstawa pod natrysk wykonana, został jeszcze montaż kabiny, WC i ew. kilka ławeczek - szukam teraz ciekawego forum nt. technik saunowania - może ktoś spotkał się z takim tematem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnie-cha 04.03.2010 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Witam saunowiczów. Mam możliwość wydzielenia sauny w łazience , zastanawiam się jak to jest , czy naprawdę sie z tego korzysta czy tylko na początku, tak jak z wanną z hydromasażem . Pewien Pan który ma saunę w domu , chodzi do klubu i tam korzysta z sauny , mówi, że w domu to za dużo zachodu i duże rachunki za prąd. Powiedzcie użytkownicy jak to jest , zastanawiam się czy robić saunę czy pralnię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 04.03.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Witam saunowiczów. Mam możliwość wydzielenia sauny w łazience , zastanawiam się jak to jest , czy naprawdę sie z tego korzysta czy tylko na początku, tak jak z wanną z hydromasażem . Pewien Pan który ma saunę w domu , chodzi do klubu i tam korzysta z sauny , mówi, że w domu to za dużo zachodu i duże rachunki za prąd. Powiedzcie użytkownicy jak to jest , zastanawiam się czy robić saunę czy pralnię. Koszta pradu latwo sobie obliczyc. Ile wydajsze idac do sauny w innym obiekcie tez z pewnoscia wiesz. Tak wiec ekonomicznie sobie policzysz bez problemu. Dla mnie siedzenie w saunie w samotnosci nie jest przyjemne. Lubie tam sobie pogadac z zona, corka czy przyjaciolmi. Jesli takwych wspoltowarzyszy sie nie ma to nic dziwnego ze ten pewien Pan chodzi gdzies do klubi fitness czy parku wodnego. Odnosze wrazenie ze gdyby przeliczal to na pieniadze to te kilka tysi (pewnie pod 10) wydane na domowa saune nigdy ma szanse sie nie zwrocic ale w sumie nie o to chodzi. My mamy do tego specjalne kilkunastometrowe pomieszczenie w piwnicy gdzie kiedys chcemy saune postawic. Jak bede chcial poplywac w basenie spotkamy sie u znajomych A, jak pograc w bilarda to do znajomych B a jak posaunowac to spotkamy sie u nas. Ale to za jakis czas Nie bez znaczenia tu moze byc aspekt wstydu i nagosci. Niektorzy niekomfortowo czuja sie nago wsrod obcych ludzi a jeszcze gorzej wsrod znajomych, starych przyjaciol. Do sauny wchodzi sie nago z recznikiem ktory podklada sie pod cale cialo i albo ktos to akceptuje albo nie. Niektorzy wlasnie dlatego robia saune w domu bo pokazanie kawalka nagiego ciala przy obcych ludziach jest niewykonalne . Dla prawdziwych saunowiczow jest to sprawa normalna bez wiekszego znaczenia w sferze emocjonalnej. pamietam jakie byly poczatki przygody z sauna naszych przyjaciol. Oj bylo smiesznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkjec 08.03.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Witam saunowiczów. ... czy naprawdę sie z tego korzysta czy tylko na początku, tak jak z wanną z hydromasażem . ... mówi, że w domu to za dużo zachodu i duże rachunki za prąd. Powiedzcie użytkownicy jak to jest , zastanawiam się czy robić saunę czy pralnię. od siebie mogę dodać, że odkąd uruchomiłem saunę (listopad 2009) nie było - w zasadzie - tygodnia bez sauny (no może 1). I tak stało się "czwartkowe saunowanie" - generalnie nagrzanie pieca można ustawić wcześniej, tak więc powiedzmy od 20:00 trzy czasami cztery seansiki to do 22:00. Wspaniały relaksik. Czy u Ciebie będzie sauna, czy łaźnia to już tylko i wyłącznie Twoja decyzja. Co do kosztów prądu to ok. 5PLN /2godz. - dużo czy mało (czasami jest i 8 osób - po 4 osoby i co 15 min zmiana ) Najlepiej wybierz się raz czy dwa do znajomych lub do publicznej (jak masz gdzie?) i sam będziesz wiedział czy będzie sauna, czy łaźnia pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beiot 11.03.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2010 Witam Moja stronka o baniach trochę została rozbudowana, są na niej informacje o budowie bani. Może komuś się przydadzą: http://bania.zafriko.pl/ Zapraszam również na nowo powstałe forum: http://bania.adresforum.pl/ Zarejestrowani użytkownicy maja rabaty w sklepach internetowych. Pozdrawiam i zapraszam do wymiany uwag Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
