BART85 07.04.2020 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 (edytowane) Też się jeszcze zastanawiam nad takim z dużą ilością kamieni a jak u Ciebie wygląda teraz kwestia polewania kamieni? ile można polać żeby było bezpiecznie i aromatycznie ? mam jeszcze pytanie o sterownik NoviCon, gdzie masz zainstalowany moduł sterownika ? Edytowane 8 Kwietnia 2020 przez BART85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 08.04.2020 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 (edytowane) BART85 napisał: Też się jeszcze zastanawiam nad takim z dużą ilością kamieni a jak u Ciebie wygląda teraz kwestia polewania kamieni? ile można polać żeby było bezpiecznie i aromatycznie ? mam jeszcze pytanie o sterownik NoviCon, gdzie masz zainstalowany moduł sterownika ? W temacie polewania. U nas kamieni chyba 20kg. Jak chcemy saunować to bierzemy około 0,5l wody. Starcza to na jakieś 3 wejścia do sauny, gdzie z 2 razy polewamy podczas każdej sesji. Sauna domowa niewielka, trzyma dobrze temperaturę. Zwykle wylewamy jedną drewnianą chochlę na piec. W tej chochli kilka kropel dobrego aromatu U mnie pomieszczenie wyglądało jak na foto Prosty układ prostokąta, Piwnica w połowie w ziemi, Sufit na jakieś 220cm, podczas budowy domu projektowane pod saunę Mogłem więc swobodnie dłubać w ścianach i sufitach. W saunarium zrobiłem szafę pod zabudowę na ręczniki, szlafroki i wszelkie graty campingowe. Sterownik sauny, zasilacze led, przewody itd upchnąłem właśnie w tej szafie przy suficie. Wszelkie kable z tego miejsca do sauny biegną sufitem w bruździe. Na zdjęciach widać kable do nagłośnienia na zewnątrz i w saunie. Całkiem w rogu z prawej strony okienka jest prysznic. W lewo od prysznica kącik wypoczynkowy. Po prawej między prysznicem a sauną też stoi jeden leżaczek. Przez chwile była tam pralka, ale krótko po zrobieniu sauny zmieniliśmy ogrzewanie na gaz i teraz pralka i suszarka stoją w kotłowni Na jednym ze zdjęć też widać nasz dylemat w kwestii ustawienia sauny i umiejscowienia drzwi w skosie Tam gdzie są rowery, sauna jest kanciata i tak mamy finalnie. Przy tej samej powierzchni do grzania, sauna kanciata jest bardziej ustawna i wygodniejsza dla użytkowników. W opcji z wejściem w skosie nie było idealnego miejsca na piec. Często saunujemy ze szwagierką z mężem oraz teściami w 6 dorosłych osób. Przy skośnej saunie ta 6-ta była by trudna do wygodnego upchnięcia Edytowane 9 Kwietnia 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BART85 14.04.2020 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Dzisiaj zamówiłem materiał na pierwszą część budowy. Od soboty zaczynam działać ze stelażem, o ile wszystkie materiały do mnie dotrą Mam nadzieję że jakoś to ogarnę i wrzucę fotki z postępu prac. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 15.04.2020 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 (edytowane) BART85 napisał: Dzisiaj zamówiłem materiał na pierwszą część budowy. Od soboty zaczynam działać ze stelażem, o ile wszystkie materiały do mnie dotrą Mam nadzieję że jakoś to ogarnę i wrzucę fotki z postępu prac. Pozdrawiam Stelaż to prosta, ale ważna sprawa. Dobrze go rozmierz np. pod szerokość arkuszy wełny, pod mocowanie ław czy oparć, pod wieszak na piec, szerokość drzwi itd. Szkicuj sobie to gdzieś w zeszycie. Przyda się później jak będziesz miał boazerię, a będziesz chciał do tego stelażu np. oparcie mocować . Im będzie równiejszy tym łatwiejszy montaż reszty Często w saunach widujemy nieco obwieszony sufit, nawet w takich domowych o szerokości 2m. Tak więc nasz stelaż w środkowej części jest przymocowany do sufitu co nieczęsto się robi Edytowane 15 Kwietnia 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 27.04.2020 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 A czy spotkał się ktoś z sauną ogrodową murowaną? Za płotem mam las, więc całkiem możliwe, że nie dostanę pozwolenia na budowę konstrukcji szkieletowej (chyba, że się odsunę o 12m, ale akurat chcę 3m), przerabiałem temat podczas uzyskiwania PnB... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 28.04.2020 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 michalck81 napisał: A czy spotkał się ktoś z sauną ogrodową murowaną? Za płotem mam las, więc całkiem możliwe, że nie dostanę pozwolenia na budowę konstrukcji szkieletowej (chyba, że się odsunę o 12m, ale akurat chcę 3m), przerabiałem temat podczas uzyskiwania PnB... Oczywiście. Choćby w murowanym, wolnostojącym garażu u znajomych, zaadaptowanym na saunę suchą, prysznic i wypoczywalnię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 28.04.2020 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Ok, dzięki. Wiesz może jak mają zbudowane przegrody (ściany) sauny, czy mają sam styropian z zewnątrz, czy może dodatkowo wełnę w środku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 28.04.2020 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 (edytowane) michalck81 napisał: Ok, dzięki. Wiesz może jak mają zbudowane przegrody (ściany) sauny, czy mają sam styropian z zewnątrz, czy może dodatkowo wełnę w środku? Mają zbudowane tak jak się buduje sauny wewnątrz murowanych pomieszczeń, np. w domu. Standardowo szkielet sauny w środku z 5-6cm waty na ścianach (2x tyle na suficie) i wewnątrz sauny boazeria. Garaż z zewnątrz ma też elewację włącznie ze styropianem Edytowane 28 Kwietnia 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BART85 28.04.2020 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2020 Materiały dotarły w zeszłym tygodniu, ale za pracę zabrałem się w sobotę. praca z doskoku z przerwami w weekend i dzisiaj troszkę. efekty widoczne na zdjęciu, wszelkie uwagi mile widziane:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 29.04.2020 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 BART85 napisał: ...efekty widoczne na zdjęciu, wszelkie uwagi mile widziane Małe zdjęcie, mało widać, ale wygląda zachęcająco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BART85 29.04.2020 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Wieczorem wrzucę większe foto. Z ważnych decyzji, wybrałem piec i sterownik Piec SAWO Cumulus 9kw ze sterwonikiem NoviCon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BART85 29.04.2020 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 30.04.2020 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 (edytowane) BART85 napisał: Wieczorem wrzucę większe foto. Z ważnych decyzji, wybrałem piec i sterownik Piec SAWO Cumulus 9kw ze sterwonikiem NoviCon Piec pewnie dobry, wygląd to kwestia gustu. Ten front to z jakiegoś kamienia? To ma kumulować ciepło? W niewielkiej, dośś ciasnej saunie, z piecem blisko drzwi wolałem aby boki pieca były "zimne". Tym bardziej, że doszliśmy do wniosku aby nie robić "płotka" przy piecu. Według nas tak lepiej wygląda i przy naszym piecu jest to bardzo bezpieczne Do czego Ci te ściski przy posadzce na froncie? Sporo kątowników używasz. To oczywiście prawidłowo, ale tam gdzie mogłem mocowałem na dłuższe wkręty do innej kantówki bez użycia katowników Edytowane 30 Kwietnia 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BART85 30.04.2020 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 Te zaciski to tylko na chwilę, trzymały mi linię jak wierciłem wkręty do posadzki. tak, użyłem bardzo dużo kątowników i tam gdzie mogłem do jeszcze dodatkowe długie wkręty. konstrukcja ma być solidna więc nie żałowałem, zwłaszcza że na dach planuję umieścić kilka kartonów - żeby wykorzystać miejsce. jeżeli chodzi i piec - to te kamienie mają wg producenta - lepiej oddawać ciepło niż blacha, zonbaczymy jak będzie w praktyce. obudowanie pieca płotkiem - kwestia gustu i bezpieczeństwa - zdecyduję jak już będzie zainstalowany piec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drozda94 01.05.2020 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Witam.Mam w zamiarze wybudowanie sauny w ogrodzie. Dużo dowiedziałem się z forum ale mam jeszcze kilka pytań. 1. Chciałbym postawić saunę na kostce brukowej, czy jest sens robienia drewnianej podłogi bo mam taki zamysł.2. Szukałem informacji na temat wentylacji i nie wiem do końca jak to jest. Na dzień dzisiejszy nic więcej nie przychodzi mi do głowy,ale przy realizacji napewno pojawia się kolejne pytania.Przybliżę jak to sobie wyobrażam i czy moje myślenie jest ok. Z zewnątrz boazeria, wełna 10cm., folia aluminiowa, boazeria.Piec elektryczny już wstępnie wybrany,może polecicie coś sprawdzonego, sauna ok 10m3.Na ścianie za piecem położę okładzinę ze starej czerwonej cegły. Pod cegłę czerwony rygips wystarczy, czy macie inne rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 02.05.2020 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 (edytowane) Ale chyba planujesz jakąś izolację na podłodze? Ja co prawda myślę o domku saunowym, ale raczej będę go stawiał na płycie fundamentowej, co do izolacji będę dawał 15 wełny skalnej, od zewnątrz tynk, styro 2cm, osb, membrana, wełna 15, folia alu, boazeria, w stropie wełna 2x15. Na podłodze płytki z uwagi na łatwość utrzymania w czystości, a w saunie na płytki drewno by nie parzyć stóp. O piecu jeszcze nie myślałem, bo budowę planuję rozpocząć dopiero w przyszłym roku. Takie moje przemyślenia. Edytowane 2 Maja 2020 przez michalck81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelix 03.05.2020 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 piotrulex napisał: Piec pewnie dobry, wygląd to kwestia gustu. Ten front to z jakiegoś kamienia? To ma kumulować ciepło? W niewielkiej, dośś ciasnej saunie, z piecem blisko drzwi wolałem aby boki pieca były "zimne". Tym bardziej, że doszliśmy do wniosku aby nie robić "płotka" przy piecu. Według nas tak lepiej wygląda i przy naszym piecu jest to bardzo bezpieczne Do czego Ci te ściski przy posadzce na froncie? Sporo kątowników używasz. To oczywiście prawidłowo, ale tam gdzie mogłem mocowałem na dłuższe wkręty do innej kantówki bez użycia katowników My mamy cumulus 8kW i używamy bez płotka. Ładny jest i szkoda go zasłaniać. Piec jest dobry jakościowo. Wykończenia są z kamienia mydlanego. Przód jest gorący ale nie jakoś super. Uważać trzeba tylko na górne wyłożenia z kamienia bo one są bardzo gorące (noga ma nosi ich ślad). We wspomnianych elementach są niecki na olejki. Piec polecam z czystym sumieniem. Jestem z niego bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BART85 03.05.2020 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Też mam nadzieje że Cumulus spełni moje oczekiwania A teraz mam pytanie o budowę ław. najbardziej interesuje mnie jakie zostawić odstępy między deskami na ławkach, czy są jakieś wytyczne czy każdy dla siebie. W niektórych saunach deski są bardzo blisko, ale uważam że większe osdtępy dają lepszą cyrkulację powietrza, zwłaszcza że wywietrznik będę miał pod górną ławką. Czekam na Wasze opinie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 04.05.2020 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 (edytowane) BART85 napisał: Też mam nadzieje że Cumulus spełni moje oczekiwania A teraz mam pytanie o budowę ław. najbardziej interesuje mnie jakie zostawić odstępy między deskami na ławkach, czy są jakieś wytyczne czy każdy dla siebie. W niektórych saunach deski są bardzo blisko, ale uważam że większe osdtępy dają lepszą cyrkulację powietrza, zwłaszcza że wywietrznik będę miał pod górną ławką. Czekam na Wasze opinie pozdrawiam My dawaliśmy na grubość boazerii czyli pewnie 14mm. Tak nam było wygodnie i wizualnie jest spoko. Sporo większe będą niewygodne w użytkowaniu. Jak masz drewno na ławy to poukładaj sobie, potestuj jak Ci wygodnie i tak zrób. U nas to leżało w salonie i było chyba z tydzień układane na różne sposoby Edytowane 4 Maja 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 04.05.2020 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 (edytowane) michalck81 napisał: ... Na podłodze płytki z uwagi na łatwość utrzymania w czystości, a w saunie na płytki drewno by nie parzyć stóp ... Przy domowym używaniu i włączaniu sauny na jakieś 3 godziny (tak to u nas wygląda) to ta raszka bardziej chroni przed zimnymi kaflami niż gorącem Edytowane 4 Maja 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
