krzychoo_ 17.11.2020 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 1. Jak nie zmieści Ci się w konstrukcji sauny to podkuj nieco ścianę. Ja bym spróbował z tymi płaskimi, metalowymi elementami np. od DGP, które często są kładzione w wylewkach. Coś takiego z rożnymi akcesoriami, kanały, przejścia, redukcje, kątowniki. Pamiętaj, że tam tylko powietrze, a nie woda czy coś pod ciśnieniem więc jakąś rzeźbę można zrobić : Temat doprowadzenia powietrza do pieca, to akurat myślę że do ogarnięcia bez większego problemu. Ale dzięki za wskazówki. Dodałem sobie już do zakładek kilka różnych elementów, łącznie z czerpnią powietrza, o taką: https://allegro.pl/oferta/czerpnia-scienna-z-daszkiem-cznp-125-chrom-kratka-6800831268 2. Moim zdaniem wywiew to jednak obowiązkowo. Będzie się lepiej nagrzewać oraz będzie w saunie czym oddychać. W saunie bardziej Cię umęczy duchota niż wysoka temperatura. Ja też wywiewu nie miałem przygotowanego i wcześniej przemyślanego. W konstrukcji sufitu mam włożone płaskie elementy od DGP o których pisałem powyżej. W opisie wykonania swojej sauny też to przedstawiałem. Zastanów się nad tym koniecznie. I wbiłeś mi tu klina teraz, bo miałem już wszystko ładnie przemyślane że da się bez.... Zastanawiając się, to trochę się obawiam tego że może być duszno. Ale z drugiej strony, ten wywiew jest tylko przeznaczony do wietrzenia sauny, prawda? (wszędzie taki pisali). Przecież w trakcie pracy (grzania), on jest zasłonięty. Wiadomo że nie jest to szczelne zasłonięcie i jakiś tam mikro ruch powietrza pewnie będzie zachodził. Pytanie tylko czy jest to na tyle istotne, aby nie można było go pominąć. Jeśli jednak zdecyduję się na wykucie tego otworu, to chciałbym to zrobić w najbardziej cywilizowany sposób. Myślałem o przewierceniu przez ścianę (w górnej jej części, po przekątnej patrząc od pieca, w suficie tego nie mogę zrobić, bo przebiję się do przedpokoju - kafelki, podłogówka itp.), natomiast nie wiem jaka powinna być minimalna średnica tego otworu. Mam gdzieś jeszcze taką koronkę (otwornicę) która służyła do osadzania puszek elektrycznych, coś podobnego: https://elektro-hurt.com/vorel-otwornica-frez-do-puszek-wiertlo-koronowe-fi-65mm-sds--03245,id12881.html?ceneo_spo=true&utm_source=ceneo&utm_medium=referral Starczy? Kuć tego nie chcę, bo rozwalę pół ściany, 3. Przy suficie w saunie będziesz miał maks 100 stopni, a drewno i wełna skalna świetnie izoluje. Nie obawiaj się, a wężyk ze skroplinami i tak przerób, bo chyba ma "pod górkę" . Koniecznie zrób tunel, nie marnuj więcej miejsca w saunie. Tak sądziłem że nie powinno być to problemem. Ew. będą lekko podgrzewane ścieki 5. Mam dokładnie tak samo, nie robiłem dylatacji. Liczę, że nie ciekną mi tam skropliny po ścianach ... Dlatego nie do końca jestem przekonany to kładzenia folii (wiem wiem, prawie wszyscy dają). Jeśli dobrze pamiętam, to wyczytałem w kilku miejscach (nie wiem na ile ma to wspólnego w prawdą), że finowie podczas budowy saunu folii (paroizolacji) nie stosują. 8. Również tak mamy z tego samego powodu Gdyby tak jasny był cedr to ze względu na piękny zapach pewnie w to byśmy poszli choć cena nieco boli ... Gdzieś kojarzę że pisałeś że planujesz w przyszłości wymieniać boazerię? Coś się z nią dzieje? Ciemnieje czy inny powód? Świerk stosowałeś A czy A/B? Grubość 14 mm? Ja dzisiaj znalazłem przypadkowo na OLX boazerię w cenie 21 zł / m2 Szkopuł w tym że to tylko 10 mm i w dodatku świerk (ale nasz). Nie wiem czy takie drewno w ogóle nadaje się do sauny (wizualnie wydaje się być nawet nieco jaśniejsze niż skandynawski). Zaplanowanie ław i umiejscowienie w odpowiednich miejscach konstrukcji pod boazerią pod ławy to faktycznie było wyzwanie. A i tak zapomniałem o poprzeczce, aby oparcie dla tych siedzących na górze przykręcić Samo oparcie to myślę że mógłbyś spokojnie przykręcić na długie kołki rozporowe (takie ok. 12-14 cm) bezpośrednio do ściany. Jedynym minusem będzie widoczny ślad po główce wkręta, ale to można zamaskować zaślepkami. Inna opcja jest taka że jeśli potrafiłbyś określić w którym miejscu masz pionowe legary, do których jest zamocowana boazeria, to wystarczy w desce od oparcia nawiercić i wkleić 2-3 kołki drewniane (takie jak stosuje się do produkcji mebli) na klej wikol i i analogicznie w konstrukcję. Wydaje mi się że utrzymałoby się to nawet w samej boazerii (kiedyś miałem okazję wyciągać taki źle wklejony kołek po około 10 minutach od zaaplikowania kleju - bez szans, musiałem go ostatecznie wyłamać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 18.11.2020 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 (edytowane) Dzięki. Spójrz proszę czy ja to dobrze rozumiem https://ibb.co/ft0m1vs Boazerię na ścianach kręcić od razu na folię (do kantówek pod folią ?) ... Ja tak zrobiłem, ale zwykle nabijają tu listwy i między folią, a boazerią jest dylatacja Folii nie dawać na gazobeton ??? (pod wszystko?) Do stelarza planowałem dać płytę GK czerwona (kupiłem już), do niej dam te belki, watę, folię i na to od razu kręce boazerię (też bez dylatacji pod boazerią?) oczywiście nad stelażem będzie duuużo waty (40 cm) patrząc od sufitu będzie-> wata skalna -> stelaż profili -> czerwona płyta gk (tutaj myślę czy folię jeszcze na gk) -> kantówka wata 10 cm-> folia -> boazeria odnosnie kamienia to jeszcze myślę czy nie dać gazobeton - folia - wata 2 cm - osb (lub czerwona płyta gk) - klej - kamień zawsze jakas izolacja a nie goła ściana ... Z tą watą to też nie przesadzaj. O ile jest różnica termoizolacji między 5 a 10cm to obstawiam, że między 10 a 40cm zbytnio nie będzie 2cm waty pod kamień to chyba ciut mało Ja na ścianach budynku nie mam folii, nie podpowiem jak jest prawidłowo W temacie kamienia z LM to widzę tam swój komentarz: piotrulex (Polska) gość 2018.12.13 Mam położony w narożniku sauny przy piecu. Od podłogi do sufitu. Super wygląda w połączeniu ze srebrnym piecem i jasnym drewnem Ja do tego kupiłem jeszcze jakiś impregnat. Kamień zrobił się jakby bardziej świecący i śliski Edytowane 18 Listopada 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 18.11.2020 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 (edytowane) ... mam pytanie czy macie szkice ławek do sauny może coś mi ułatwi rozjaśni wiem że blaty górne muszą być ściągane dla utrzymania czystości ale szerokość górnej 60cm i dolnej 50 bedzie spoko no i wysokość dolne 50 górnej 95 czy może 110? Jedynie foty. Tu wszystko zależy od układu sauny i osobistych preferencji. Jeden saunuje tylko na leżąco, inni tylko siedząc. Jedni całą rodziną 6-cio osobową, a inni w 1-2 osoby. Jedni mają 155cm wzrostu, a inni 190cm, itd Zrób sobie test siedzenia i trzymania nóg niżej o 60cm (110cm-50cm) Jakie wnioski? My mamy jak niżej i nam jest tak wygodnie. Gdyby szerokość była 60 to jeszcze wygodniej, a 50 to ciut wąsko. Zobacz jakie masz deski na ławy, ułóż sobie na podłodze i potestuj ich układ oraz odstępy Raszka jest wyciągana i ma wysokość 5cm Od poziomu raszki do poziomu dolnej ławy jest 45cm (po wyjęciu drewnianej podłogi 50) Górna ława wyżej o kolejne 45cm Szerokość ław to około 55,5cm Ławy są z 6 desek o szerokości 8cm, odstępy na grubość boazerii 14mm i razem wyszło 55,5 Edytowane 18 Listopada 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 18.11.2020 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 (edytowane) Temat ... 1. Cieszę się, że mogłem pomóc 2. Niestety jesteś w błędzie. Coś musiałeś źle zrozumieć lub przeczytałeś przemyślenia kogoś takiego jak Ty, który też czytał przemyślenia itd ... . Wywiew jest zamykany podczas nagrzewania sauny na pusto. Podczas pracy i saunowania jest on otwarty, właśnie po to, aby było czym oddychać. Świeże powietrze nie będzie tak chętnie napływać, gdy zużyte nie będzie miało którędy wylecieć. Użyj też tych kanałów od systemu DGP, wpakuj między ściany pomieszczenia, a boazerię sauny i będzie git. Teraz z ciekawości w google wpisałem "wentylacja sauny" i wszystkie strony, które wyskoczyły twierdzą dokładnie to co Ci piszę 5. Finowie saunują od dawien dawna. Odnoszę wrażenie, że wtedy nikt nie słyszał o tych foliach 8. Nie, nic się nie dzieje. Cedr to tylko taka fanaberia jak może kiedyś się zachce. Mamy standardową 14-kę, jest OK. Ważne, aby nie miała sęków i gniazd żywicznych. W naszych rodzimych świerkach będzie z tym problem. Mamy świerk skandynawski klasę A czy tam A+. Klasa B zwykle jest w nieprzeźroczystą folię pakowana i różnie to może wyglądać. Możesz też trafić dobrą jakość, ale to co ja oglądałem nie było zadowalające. Oparcia ław. No niekoniecznie przez kołki w ścianę bo i tak tego solidnie nie dociągnę. Jak zacznę solidniej dokręcać do zacznie się boazeria uginać. Tu jednak powinno być coś przygotowane w konstrukcji pod boazerią. Celowałem więc w pionowe legary Edytowane 18 Listopada 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 18.11.2020 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 Ja przy budowie pomagałem sobie oprócz tego forum filmikami z tej strony https://dobrasauna.pl/jak-zbudowac-samodzielnie-finska-saune-film,b2.html Ja też . Na dodatek spotkałem się z tym gościem gdyż mam blisko. Wielki pasjonat, dobrze doradził, zna się na drewnie, solidna firma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
X-MAN999 18.11.2020 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 (edytowane) Witajcie Możecie doradzić jaki układ sauny byłby lepszy według was? Chyba, że macie jeszcze inny pomysł? Edytowane 18 Listopada 2020 przez X-MAN999 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falltom 18.11.2020 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 (edytowane) Witajcie Możecie doradzić jaki układ sauny byłby lepszy według was? Chyba, że macie jeszcze inny pomysł? ja robię właśnie tak jak na projekt 1 wymiary mam podobne 195 około na 210 wys 210 czujnik temperatury będę dawał na przeciwległą ścianę (od pieca) nie nad piecem. uważam, że bedzie zle to działało, zwłaszza ze na scianie pieca bedzie kamien dekoracyjny wylot powietrza daje po prawej w rogu na suficie (zamykana klapka / rura spiro / wentylator / szyb wentylacyjny), wlot powietrza na dole (przy piecu lekko po lewej) Edytowane 18 Listopada 2020 przez falltom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 19.11.2020 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 (edytowane) Witajcie Możecie doradzić jaki układ sauny byłby lepszy według was? Chyba, że macie jeszcze inny pomysł? Oba są OK. Zależy co bardziej lubicie w kwestii układu ławek U nas jest jak na 2 z tym, że po prawej mamy tylko 120cm dolnej ławki. Szło by zrobić tak jak masz Ty, ale uznaliśmy, że będzie to już za ciasno, a wymiary mamy prawie identyczne jak Ty Nasze wymiary wewnętrzne 210 - dolna i górna ława o pełnej długości 175 - tylko dolna ławka o długości około 120 - ulubiony kącik córki Edytowane 19 Listopada 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 19.11.2020 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 ja robię właśnie tak jak na projekt 1 wymiary mam podobne 195 około na 210 wys 210 czujnik temperatury będę dawał na przeciwległą ścianę (od pieca) nie nad piecem. uważam, że bedzie zle to działało, zwłaszza ze na scianie pieca bedzie kamien dekoracyjny wylot powietrza daje po prawej w rogu na suficie (zamykana klapka / rura spiro / wentylator / szyb wentylacyjny), wlot powietrza na dole (przy piecu lekko po lewej) Z czujnikiem faktycznie dość często tak robią. Ja jednak zrobiłem zgodnie z instrukcją czujnik blisko sufitu nad piecem. Działa bardzo dobrze Wylot robisz wspomagany wentylatorem i dajesz to w szyb wentylacyjny??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falltom 19.11.2020 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 @piotrulex - tak wylot robię jak piszesz, przy czym w saunie będzie zasuwka (jak nie będzie sana używana itd. to wtedy zasuwam) miała być klapa automatyczna przy szybie ale bardzo opornie chodziła i bałem się, że nie będzie się otwierać poprawnie.więc jest od strony sauny - > zasuwka , 100mm srednicy/125mm srednicy przejsciowka do spiro 125 mm - wentylator cichy 125mm (w połowie drogi)- spiro 125 mm - szyb wentylacyjny (dedykowany do sauny - na etapie budowy już o tym myślałem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 19.11.2020 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 (edytowane) @piotrulex - tak wylot robię jak piszesz, przy czym w saunie będzie zasuwka (jak nie będzie sana używana itd. to wtedy zasuwam) miała być klapa automatyczna przy szybie ale bardzo opornie chodziła i bałem się, że nie będzie się otwierać poprawnie. więc jest od strony sauny - > zasuwka , 100mm srednicy/125mm srednicy przejsciowka do spiro 125 mm - wentylator cichy 125mm (w połowie drogi)- spiro 125 mm - szyb wentylacyjny (dedykowany do sauny - na etapie budowy już o tym myślałem) Nie jestem ekspertem. Zwykle piszą, aby powietrze z sauny trafiało do pomieszczenia z którego jest pobierane. Zwykle to cała wentylacja jest grawitacyjna. Nie słyszałem o wentylatorze w saunie suchej. Skąd czerpałeś porady do tego rozwiązania??? Pierwsze co mi wyskoczyło po wpisaniu w google hasła "wentylacja sauny podłączona w pion wentylacyjny" https://www.pro-vent.pl/wentylacja-sauny/ "Nie można jednak podłączać kabiny sauny bezpośrednio do kanału wentylacyjnego. Świeże powietrze powinno się do niej dostawać z pomieszczenia, w którym jest zainstalowana i to z tego pomieszczenia również powietrze powinno się odprowadzać." na kolejnej stronie coś takiego: "Powietrze pobierane jest przez otwór w kabinie znajdujący się bezpośrednio pod piecem lub pod drzwiami, następnie ogrzane powietrze usuwane jest specjalnym kanałem wentylacyjnym umieszczonym w ścianie lub suficie kabiny. Powietrze przemieszcza się za lub nad saunę „mieszając się” jednocześnie z powietrzem w pomieszczeniu, a następnie odprowadzane jest kanałem wentylacji grawitacyjnej." Edytowane 19 Listopada 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falltom 19.11.2020 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 (edytowane) 2 dni czytałem na ten temat. Już nie pamiętam co skąd.Ale pierwsze z brzegu: https://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/10616-budowa-sauny-w-domu/&page=2 Nie rekomendują podpinać bezpśrednio do szybu na zewnątrz boa) cofać się mogą nieczystości (dlatego jest wentylator który popycha powietrze i nie pozwala na cofanie się) + opcjonalnie klapa zwrotnab) sauna może się chłodzić zwłaszcza zimą (ale dlatego jest zasuwa, można zastosować przepustnicę). ale u mnie nie będzie tego problemu bo to jest przy łazience w dobrej izolacji + zasuwka Generalnie wniosek mam taki:Jeśli mamy DEDYKOWANY szyb wentylacyjny (kanał wentylacji grawitacyjnej) - i do tego masz zasuwkę + wentylator (który powoduje że też nie cofa się powietrze a szybciej wentyluje saunę).Dodatkowo jest zasuwka:) na forach znalazłem co najmniej 2 takie instalacje + mój znajomy ma podobnie ponadto gdyby tak się też nie robiło to nie sprzedawaliby tego :https://ventox.pl/Wentylator_do_sauny_lazni_MMs_100_z_klapa_zwrotna(ja mam w rurze spiro - jeszcze lepszy efekt i ciszej) Edytowane 19 Listopada 2020 przez falltom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 19.11.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 (edytowane) ponadto gdyby tak się też nie robiło to nie sprzedawaliby tego : https://ventox.pl/Wentylator_do_sauny_lazni_MMs_100_z_klapa_zwrotna (ja mam w rurze spiro - jeszcze lepszy efekt i ciszej) Spoko, jak uważasz. Pewnie ludzie robią i tak jak poszesz. Jak wspomniałem ja się nie znam Wentylatory to jak najbardziej są w saunach parowych - łaźniach. W suchych nie spotkałem, choć może to tak cicho pracuje, że nie słychać. Zatem trzymam kciuki za pełen sukces i zadowolenie. Edytowane 19 Listopada 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
X-MAN999 19.11.2020 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 ..czy konstrukcje ściany frontowej przykręca się do podłogi? Jaki piec 9kW polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falltom 19.11.2020 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 ja też się do końca nie znam ale trzeba liczyć że się uda więcej to ja narazie spędziłem na oglądaniu filmów i czytaniu niż samym robieniu sauny ale nadrabiam dziś poszła instalacj elektryczna. wymyśliłem sobie, że zrobię światło punktowe (świecące w górę - na kamienie) przy piecu dwie żarówki led 12v w obejmie drewnianej pieca (przy kamieniu) wtedy fajnie to światło poleci na kamienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falltom 19.11.2020 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 Piotrulex pytanko mam odnośnie tej ścianki z kamieniem przy piecu. Otóż od środka planuje mieć tak Kamień ozdobnyKlejPłyta gk czerwona Wata skalna rockwool rockton z kantowkami 2-3 cmGazobeton Pytanie czy pod płytę gk czerwona tj ma welne dawać folie alu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 20.11.2020 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 (edytowane) ..czy konstrukcje ściany frontowej przykręca się do podłogi? Jaki piec 9kW polecacie? Ja dookoła całej sauny mam kantówkę przykręconą do posadzki. Ze swojego pieca 9KW jesteśmy zadowoleni, a pisałem o nim nieco wcześniej ... Edytowane 20 Listopada 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 20.11.2020 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 (edytowane) ... dziś poszła instalacj elektryczna. wymyśliłem sobie, że zrobię światło punktowe (świecące w górę - na kamienie) przy piecu dwie żarówki led 12v w obejmie drewnianej pieca (przy kamieniu) wtedy fajnie to światło poleci na kamienie Czyli dokładnie to o czym Ci pisałem na wcześniejszej stronie Edytowane 20 Listopada 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 20.11.2020 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Piotrulex pytanko mam odnośnie tej ścianki z kamieniem przy piecu. Otóż od środka planuje mieć tak Kamień ozdobny Klej Płyta gk czerwona Wata skalna rockwool rockton z kantowkami 2-3 cm Gazobeton Pytanie czy pod płytę gk czerwona tj ma welne dawać folie alu Ja mam tak: Kamień ozdobny - płytka betonowa Klej elastyczny - żelowy OSB Folia alu Wata skalna z kantówkami 5-6 cm Zewnętrzna ściana z OSB Naklejone panele podłogowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falltom 20.11.2020 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 znalazłem fajne żarówki G4 12v 10w (do 300st) dedykowane do piekarnika -te wykorzystam. zastanawiam się tylko jak je wpuścić w belkę. chyba najlepiej będzie dac metalową oprawkę na taką żarówkę a oprawkę wpasować w belkę okalająca piec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
