falltom 17.12.2020 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2020 Piotrulex napisz mi proszę jakich wymiarów miałeś drewno konstrukcyjne na ławki? ze świerka? masz moze jakis spis ile czego kupowałeś? ja jestem na etapie boazerii już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 17.12.2020 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2020 Piotrulex napisz mi proszę jakich wymiarów miałeś drewno konstrukcyjne na ławki? ze świerka? masz moze jakis spis ile czego kupowałeś? ja jestem na etapie boazerii już Konstrukcyjne? Samą konstrukcje ławki możesz zrobić dowolnie byle się nie połamała.dopiero deski na których siedzimy powinny być w jednym kawałku i z drewna które się nie nagrzewa. Ja mam abachi o długości 2m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 18.12.2020 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Piotrulex napisz mi proszę jakich wymiarów miałeś drewno konstrukcyjne na ławki? ze świerka? masz moze jakis spis ile czego kupowałeś? ja jestem na etapie boazerii już Witaj Byłem specjalnie zmierzyć Taka przedświąteczna dobroć Ja mam 4x6. Takie dość ładnie przeszlifowane kantówki. Raczej ze standardowego świerku. To targałem z tartaku. Staraj się przewidzieć gdzie będziesz miał te ławy i możliwie dużo ukryj pod boazerią, unikniesz np. pionowych nóg pod ścianą co niestety często widzę u ludzi, a uroku to nie dodaje. W temacie ław było tu niedawno pisane, załączałem foty, zerknij. Rozrysuj sobie ławy, a ilość potrzebnego drewna sama Ci wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
X-MAN999 20.12.2020 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 CześćW ilu punktach mocowaliście boazerię do konstrukcji - chodzi mi o te spinki ile szt. na jedną deskę 2m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 21.12.2020 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 (edytowane) Cześć W ilu punktach mocowaliście boazerię do konstrukcji - chodzi mi o te spinki ile szt. na jedną deskę 2m? U mnie uzależniła to konstrukcja, która była w takich odstępach, aby wata w nią pasowała. Boazeria była mocowana tam gdzie było do czego czyli co 50 czy 60cm (nie pamiętam jej szerokości) Edytowane 21 Grudnia 2020 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz 64 22.12.2020 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 U mnie też było według konstrukcji od 30 do max 60 między spinkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nairobi 23.12.2020 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 Witam wszystkich, Chce zająć się budowa sauny zewnętrznej (drewniany domek wolnostojący, piec elektryczny) ale mam wątpliwości co do przekroju ściany, natrafiłam na następujące warianty:1. Folia przy welnie tylko od strony zewnętrznej 2. Folia po obu stronach wełny bo przy wariancie 1 Nic nie osłania wełny od zewnątrz, mozna skorzystac np z takiej welny z welonem alu (pomysl od kierownika budowy ) 3. Jest jeszcze jedna, bardzo ciekawa opcja: warstwowa budowa ściany, ale wyłącznie z drewna. Np. Bal (może być nawet 4-5 cm), na to sklejka (świetna izolacja przeciwko przewiewom), na to deski boazeryjne (wtedy nie muszą nawet być na pióro-wpust, izolacyjność załatwia sklejka). Widziałem taką saunę w Szwajcarii, zbudowaną metodą chałupniczą, niskim kosztem. Sprawdza się świetnie. (Pomysł z tego forum, gdzieś z początkowych stron) Może ktoś mógłby się rozwiać wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nairobi 23.12.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 Wariant 1. Folia od strony wewnętrznej A nie zewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 23.12.2020 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 Życzę wszystkim spokojnych Świąt, a jak ktoś nie ma jeszcze sauny to, aby znalazł ją pod choinką U nas znów szykuje się saunowy Sylwester Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nairobi 23.12.2020 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 Inna sprawa czy ktoś może polecić jakaś książkę w temacie? Natknęłam się na Step by step guide to building a sauna, ktoś może czytał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1a 23.12.2020 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 z zewnątrz powinna być membrana aby wilgoć wychodziła a nie mogła wejść do wełny Życze wszytkom zdrowych i wesołych świąt w gronie bliskich a z saunowania lipa mam zakaz wylew do oka i niestety trzeba czekać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bakalia 26.12.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Aktualizacja. Po kilku dluzszych wieczorach, przymierzaniu sie, kalkulacji odleglosci, projekt nabral ksztalt wykonawczy. Zamieszczam go tu, bo pewnie tez ktos bedzie walczyl z ograniczona przestrzenia. Tj juz pisalam wczesniej, u nas front wneki na saune (od sciany do sciany) 137cm, a bok 150cm, no wiec malo... Do budowy konstrukcji uzylismy kantowki 6x6cm, welna 5cm, na welne folia i na to boazeria bez dodatkowej juz dylatacji. Po polozeniu boazerii wyszlo 121cm sciana frontowa i i 137cm boki. W saunie bedzie lawka dolna, gorna i ruchoma dostawka do lawki dolnej, ktora zarazem bedzie pelnila funkcje podestu, ulatwiajacego wejscie na lawke gorna. Sauna poki co jeszcze w robocie, planujemy wyrobic sie przed sylwestrem. Na ten moment moge powiedziec, ze wychodzi latwiej i ladniej niz sie spodziewalismy. Jasna osika naprawde robi robote. Przy drzwiach tylko sie urobilismy, bo ciezko bylo je idealnie ustawic tak, zeby a) same sie nie otwieraly b) szyba nie tarla o podloge. Po ilus tam probach i bledach doszlismy do tego o co chodzi. Ponizej koszty: osika boazeria 23m2 2285,49zl osika deska na lawki 554,88zl transport osika 283,2zl klamry do boazerii 30zl kantowki 6x6 i cwiercwalki swierk 462zl zasuwka wentylacyjna i kratka osika 80zl transport 17,5zl drzwi osika 69x189cm 599zl transport drzwi 39zl folia aluminiowa 79,9zl tasma 24,79zl welna 188,36zl sznurek do welny 8zl piec Vega BC60 1150zl 2x plyta osb 1200x2500 98zl rura wentylacyjna 20zl kratka wentylacyjna metalowa pod piec 8zl SUMA 5928,12zl Czyli jakies 5k zostaje w kieszeni, biorac pod uwage wyceny firm, ktore dostalismy jakis czas temu. Do tego dojdzie koszt oswietlenia led, kinkiety zrobimy sami. wiec to juz male koszty tymbardziej, ze akcesoria saunowe dostalismy wlasnie na gwiazdke od rodziny:) :) Kroi sie saunowanie na sylwestra, wiec ta domowka nie bedzie taka zla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bakalia 26.12.2020 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 (edytowane) A jeszcze dopytam, moze jakis dobry czlowiek zerka tu w przerwie swiatecznej. Czy musimy izolowac termicznie kabel do ktorego bedzie podlaczony piec? Mamy taki zwykly kabel 5 zylowy, do +70 stopni prawdopodobnie. Widzialam, ze sa jakies koszulki z wlokna szklanego na kable. Warto w to isc czy sztuka dla sztuki? Piec bedzie 10cm nad podloga wiec teoretycznie mega wysokich temperatur tam nie bedzie. Edytowane 26 Grudnia 2020 przez bakalia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 28.12.2020 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 (edytowane) A jeszcze dopytam, moze jakis dobry czlowiek zerka ... Jasne, do końca roku zerka regularnie Ja mam wszystko na SiHF czyli tych czerwonych, silikonowych odpornych na wysokie temperatury Pod piecem faktycznie nie jest zbyt gorąco, ale ja bym jednak dał SiHF Z boazerią bardzo ładnie zaczyna to wyglądać Staraj się tak załączać zdjęcia, aby nie trzeba było przekręcać głowy na boki zastanawiając się gdzie jest góra Edytowane 28 Grudnia 2020 przez piotrulex 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bakalia 28.12.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Jasne, do końca roku zerka regularnie Ja mam wszystko na SiHF czyli tych czerwonych, silikonowych odpornych na wysokie temperatury Pod piecem faktycznie nie jest zbyt gorąco, ale ja bym jednak dał SiHF Z boazerią bardzo ładnie zaczyna to wyglądać Staraj się tak załączać zdjęcia, aby nie trzeba było przekręcać głowy na boki zastanawiając się gdzie jest góra Dziekuje dobry czlowieku:) A co do zdjec to walczylam z nimi i nie ogarniam dlaczego mi te zdjecia (z telefonu) ciagle przekreca . W kompie sa ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1a 29.12.2020 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 co do przewodu to lepiej dać odporny na temperature nawet tylko ten kawałek do pieca a to co pod podłogą czy w ścianie normalnym dać kostkę i puszkębo to że on ma do 70 to sie zgadza tylko weź pod wage że on sam będzie się nagrzewał w czasie pracy pieca [przepływ prądu i opory] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinforester 29.12.2020 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 @bakalia polecisz mi skład z drewnem w którym kupowałaś boazerię? Ewentualnie ktokolwiek poleci dobre ceny? najlepiej małopolskie, śląskie, dolnośląskie Zastanawiam się nad wyborem drewna myślałem o abachi a jak będzie za drogo to może osikę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo-tych 13.01.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 WitamNo to pora na mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1a 14.01.2021 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 czyli planujesz saunę i prysznic do niej na wolnym powietrzu?jak w zimie zamierzasz wodę tam doprowadzić? żeby nie zamarzłai nie planujesz przed sauna przebieralni żadnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo-tych 14.01.2021 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 (edytowane) czyli planujesz saunę i prysznic do niej na wolnym powietrzu? jak w zimie zamierzasz wodę tam doprowadzić? żeby nie zamarzła i nie planujesz przed sauna przebieralni żadnej Dokładnie takl jak piszesz Woda na zimę będzie zakręcona a instalacja przedmuchana żeby nie zamarzła Przysznic będzie służył raczej przy dodatnich temperaturach Na zimę będzie obok wannna w której będę morsować sobie po saunie Zresztą uwielbiam zaraz po saunie posiedzieć 3-6 minut w lodowatej wodzie Sauna będzie na tarasie zaraz obok mam wejście do domu a niesety działka mała więc budowa czegoś większego odpada Pytanie czy próbowałeś kiedyś czegoś takiego ? Czy raczej wolisz po wyjściu z sauny poleżeć tylko na leżaku A tak na marginecsie ile to dni w tych czasach mamy na minusie . Większość zimy to 5-10 st a pare dni na minusie to naprawde przyjemność Edytowane 14 Stycznia 2021 przez olo-tych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
