mk1a 14.01.2021 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 nie no chciałem podpytać z ta woda bo zrobiłem wolnostojąca i też woda zamarznie jak będzie mrózale jak tylko koło zera będzie wężem ogrodowym podpiąć do domuja na razie partyzantka bo tylko sauna wykończona a reszta czeka na ciepłe dnii po saunie wychodzimy na zimne powietrze i tez fajnie ale woda szybciej by schłodziła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz 64 14.01.2021 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Ja zrobiłem mini przebieralnię i prysznic, ale teraz praktycznie nieużywany.Ja wyskakuję prosto do zbiornika z wodą, a Żona zamyka pod prysznic do domku Przebieralnia służy właściwie jako przedsionek w którym zostawiam klapki, szlafrok i telefon żeby muzyczki posłuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 15.01.2021 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 (edytowane) Witam w nowym roku i wielu udanych budów życzę Tak sobie pomyślałem, że teraz to więcej czasu trwa wejście na forum niż zalogowanie na FB Sam wiele się z kilku FB grup dowiedziałem, więc czemu i swoją wiedzą się tam nie wymienić Idealnej grupy nie znalazłem, jak było coś u budowaniu to przytłaczającą część stanowią reklamy firm, które sauny robią zawodowo i opanowały te grupy Porad takich jak tu oczekujemy jest tam niezbyt dużo Tak więc dziś założyłem grupę o nazwie "Sam buduję saunę – PORADNIK i wymiana doświadczeń" i zachęcam do dołączania https://www.facebook.com/groups/2828427317422370 Jak macie znajomych, którzy mają wiedzę w tym temacie i też chcą tworzyć grupę, pomagać innym i dzielić się swoją wiedzą to proszę im przekazywać dalej, zapraszać itd Ja nawet zrobiłem w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys swojej sauny wraz z zestawieniem materiałów. Tam też go udostępnię, to się może innym przydać Nie wiem co z tego wyjdzie, ale odnoszę wrażenie, że tak będzie łatwiej i bardziej efektywnie Bez Was się nie uda Zapraszam Edytowane 22 Stycznia 2021 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 19.01.2021 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) Witam Grupa Sam buduję saunę – PORADNIK i wymiana doświadczeń powstała w miniony piątek, po drodze był weekend Właśnie zapisał się 200 użytkownik, a pierwsi to oczywiście z Muratora Pomagajmy sobie nawzajem https://www.facebook.com/groups/2828427317422370 Dziękuję Edytowane 19 Stycznia 2021 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-marecki 22.01.2021 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Dzień dobry. A może ktoś doświadczenie z saunami zewnętrznymi i wstawianiem witryn zamiast ściany lub części. Chciałbym wstawić taką 15x1,5 metra kub większą i zastanawiam się czy powinna być w profilach drewnianych czy aluminiowych by wytrzymała temperaturę. Czy można w tylko w tej części do relaksu - przebierania, gdzie będzie prysznic. W komercyjnych domkach saunowych widzę, że są takie witryny i pozakrywane ćwierćwałkami. Nie wiem tylko z czego te profile. Chciałbym patrzeć na ogród podczas relaksu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz 64 24.01.2021 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Chyba musiały by być jakieś porządne zespolone szyby, żeby nie było dużych strat ciepła.Z ciekawości szukałem i nic dedykowanego nie znalazłem, ale to nie znaczy, że nie ma Poprawka na sauny kubik jest (niedostępne) duże okno w ramie drewnianej tak jak przy drzwiach. Edytowane 24 Stycznia 2021 przez Grzegorz 64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekNet 24.01.2021 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Cześć! Bierzemy się za budowę sauny i stoimi przed wyborem pieca. Elektryczny odpada z racji słabego przylącza, ale chciałbym zapewnić sobie jako taką automatykę - czy są piece do saun zasilane olejem opałowym lub na pellet? Możecie jakiś polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1a 25.01.2021 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 ja mam ful automat otwieram drzwiczki dokładam szczapkę lub 3 i się pali a regulacja temperatury jak za wysoka wentylacjąnie jest to uciążliwe wręcz przyjemne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lanekk 25.01.2021 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 (edytowane) Genialne! Dziękuję, tego szukałamhttps://radaryonline.pl/gdzie-jest-burza/ Edytowane 2 Kwietnia 2022 przez Lanekk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piramidon 26.01.2021 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Wybudowałem saunę o wymiarach zewnętrznych 220cm x 300cm. Postawiłem ją w ogrodzie. Służy mi od 3 lat. Są w niej cztery miejsca siedzące, lub trzy leżące( dwa męskie- wyżej i jedno żeńskie-niżej,chłodniej). Z założenia jest to sauna mokra, niskotemperaturowa- do 70st.C Na saunowanie suche,100st chodzę do sauny "w mieście". Ograniczeniem temperatury pracy sauny domowej wynikały z pękających naczynek na twarzach pań (usuwanie laserowe to koszt powyżej 100zł za jedno). Piec jest na drewno- odkupiona od sąsiada koza o mocy ok.4,5kW. Powierzchnia domku podzielona jest na dwa pomieszczenia: przedsionek o wymiarach 120x 220cm i saunę 180x 220cm. W przedsionku wstawione są dwa krzesła z podłokietnikami i(po drugiej stronie) drewniana ławka o szerokości 118cm. Ściany od wewnątrz zbudowane są tarcicy modrzewiowej nieobrzynanej i obrzynanej- zakupionej bezpośrednio w tartaku - o grubości 25mm. Deski po przywiezieniu okorowałem naostrzonym szpadlem, dwa miesiące podsuszyłem i obrobiłem szczotką rustyfikującą. W takim stanie mocowałem je na ścianach fosfatowanymi(szarymi) wkrętami do drewna. To był błąd - zaczęły korodować od soli. Ale sauna szybciej nabrała patyny. Uprzedzam uwagi co do wielkości tej sauny i tego przedsionka do wychłodzenia: siedzimy przy sobie w czterech chłopa( w tym trzech ok 90 kg, ok 180 wzrostu)- po parę godzin. Takiej atmosfery męskiego wieczoru przy półtora piwie może pozazdrościć każdy facet. Dlaczego półtora piwa? bo można wrócić do domu własnym samochodem. Sprawdzone różnymi alkometrami.Kiedyś po pięciu godzinach posiedzenia żona zaczęła się martwić- to był czas kiperowania naszych nalewek.To jest moja trzecia sauna - lepiej: podejście do sauny. Np: Przy domku na działce były trzy drewniane ściany i wełniany pled zamiast drzwi- na czwartej. Z Żoną byliśmy już z 25 lat po ślubie i do dziś chichotamy na wspomnienie tego saunowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kvothe 11.02.2021 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 nairobi napisał: Witam wszystkich, Chce zająć się budowa sauny zewnętrznej (drewniany domek wolnostojący, piec elektryczny) ale mam wątpliwości co do przekroju ściany, natrafiłam na następujące warianty: 1. Folia przy welnie tylko od strony zewnętrznej 2. Folia po obu stronach wełny bo przy wariancie 1 Nic nie osłania wełny od zewnątrz, mozna skorzystac np z takiej welny z welonem alu (pomysl od kierownika budowy ) 3. Jest jeszcze jedna, bardzo ciekawa opcja: warstwowa budowa ściany, ale wyłącznie z drewna. Np. Bal (może być nawet 4-5 cm), na to sklejka (świetna izolacja przeciwko przewiewom), na to deski boazeryjne (wtedy nie muszą nawet być na pióro-wpust, izolacyjność załatwia sklejka). Widziałem taką saunę w Szwajcarii, zbudowaną metodą chałupniczą, niskim kosztem. Sprawdza się świetnie. (Pomysł z tego forum, gdzieś z początkowych stron) Może ktoś mógłby się rozwiać wątpliwości. Czesc Nairobi, Wg mnie powinnad dac folie paroizolacyjna od strony zewnetrznej a od strony wewnetrznej refleks w postaci foli aluminiowej, takie rozwiazania najczesciej widuje w internecie. Na wiosne tez zamierzam robic saune zewnetrzna - chetnie wymienie sie pogladami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 09.03.2021 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Witajcie Jak już pisałem wyżej, postanowiłem założyć grupę wsparcia na FB, gdyż tam szybciej to wszystko działa i udzielona pomoc w widoczny sposób przynosi efekty Sam buduję saunę – PORADNIK i wymiana doświadczeń W nieco ponad 1,5 miesiąca jest nas już tam ponad 3000 użytkowników Zapraszam do wstąpienia do grupy i załączam bezpośredni link do konkursu z ciekawą i wartościową nagrodą https://www.facebook.com/groups/2828427317422370/permalink/2864820517116383 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albercik_tur 14.03.2021 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Moze ktos doradzi. Zabieram sie za budowę wlasnej sauny. Forum poczytalem i wiem jak sie za to zabrac ale mam pytanie odnosnie boazerii i drewna na lawki. Nie chce swierka na sciany i sufity ( mam awersje na sęki). Napalilem sie lipę ale widze ze malo kto ma. Czy ktos kto ma doswiadczenie moze cos napisac więcej o tym drewnie? Warto albo moze nie warto i lepiej unikac? Biore też pod uwage olche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 17.03.2021 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Albercik_tur napisał: Moze ktos doradzi. Zabieram sie za budowę wlasnej sauny. Forum poczytalem i wiem jak sie za to zabrac ale mam pytanie odnosnie boazerii i drewna na lawki. Nie chce swierka na sciany i sufity ( mam awersje na sęki). Napalilem sie lipę ale widze ze malo kto ma. Czy ktos kto ma doswiadczenie moze cos napisac więcej o tym drewnie? Warto albo moze nie warto i lepiej unikac? Biore też pod uwage olche. Może zapiszesz się do grupy? https://www.facebook.com/groups/2828427317422370 Widziałem ostatnio podobne pytania, a prawie 3,5tys użytkowników w obecnej chwili, zapewne chętnie Ci pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzy121 17.03.2021 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Proszę o podpowiedź z jakiego materiału wybrać saunę z drewna litego gr 4 cm czy z boazerii gr 6,5 cm która lepiej się sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 18.03.2021 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Krzy121 napisał: Proszę o podpowiedź z jakiego materiału wybrać saunę z drewna litego gr 4 cm czy z boazerii gr 6,5 cm która lepiej się sprawdzi Witaj. Może zapiszesz się do grupy? Tam uzyskasz odpowiedź na zadane pytanie. https://www.facebook.com/groups/2828427317422370 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albercik_tur 18.03.2021 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Jesli chcesz zrobic z balika 4 cm to raczej za malo. 6,5 cm to juz lepiej ale wydaje mi sie ze lepiej z dodatkowa izolacja z wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albercik_tur 18.03.2021 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 piotrulex napisał: Może zapiszesz się do grupy? https://www.facebook.com/groups/2828427317422370 Widziałem ostatnio podobne pytania, a prawie 3,5tys użytkowników w obecnej chwili, zapewne chętnie Ci pomoże Dziękuje ale nie (nie korzystam z FB). Zdecydowalem sie na lipe finalnie. Wszystko bede z tego drewna mial (lawki i boazeria). Saunę zrobie z kantówki 5x5, ocieplenie to welna i na to "sreberko". Wrzuce fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deskas 07.04.2021 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Dzień dobry, jestem świeżak na tym forum, ale niekoniecznie świeżak wiekiem i doświadczeniem.Przebrnąłem przez wszystkie opublikowane tutaj treści i przyznam, że były one dla mnie dużą pomocą i wsparciem przy projektowaniu własnej sauny.Dziękuję za to wszystkim, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami. Na razie sauna widnieje jeszcze na papierku, a docelowo będzie w domku drewnianym w ogrodzie, który będzie połączony ze strefą relaksu. Mam pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi, albo nie były dla mnie wystarczająco jasne.Może ktoś będzie mi mógł pomóc. -Harvia w swoich technikaliach wszędzie pisze o odwodnieniu czy też kratce ściekowej w saunie. Niezależnie czy to będzie sucha czy mokra.Tyle razy byłem w saunach suchych, ale przyznam że nie widziałem nigdy kratki ściekowej. Czy ktoś z Was montował w podłodze odwodnienie? Czy to na prawdę konieczne? -temat był na pewno, ale nie wiem na czym ostatecznie stanęło. Czy nogi konstrukcji nośnej ław w jakikolwiek sposób zabezpieczaliście od spodu. Czy po prostu gołe drewno stoi bezpośrednio na kaflach. Chciałem odizolować cienką podkładką silikon. -trzecia rzecz, obiektywnie najbardziej mi pasuje piec elektryczny 3faz Harvia Moderna V80E 8kW. Ma trzy rzeczy które mnie interesują. Odrębny panel sterujący, montaż na ścianie i doświadczenie firmy. Co polecacie jako realna alternatywa, biorąc pod uwagę moc i montaż na ścianie? dzięki z góry i zdrówka życzęD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 27.04.2021 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 mogę poradzić że ważne jest aby górna ławka była odpowiednio szeroka, przez co wygodna do leżenia plackiem, ja mam 65 cm i uważam że to jest minimum. dolna łąwka nie jest taka ważna bo tam się nie leży, conajwyżej siedzi jak komuś za gorąco , lub opiera nogi siedząc na górnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
