Przymierzam się do budowy stanu surowego. Ponieważ mam okazję zakupić niedrogiego Maxa ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne prawdopodobnie będą z ceramiki (Max), natomiast ścianki działowe (również z powodów cenowych) planuję zbudować z Betonu komórkowego 12. Czy widzicie jakiekolwiek przeciwwskazania odnośnie takiego rozwiązania? (łączenia ceramiki z BK).
https://forum.murator.pl/topic/94183-bk-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-ceramik%C4%85/
ja mam ściany zewnętrzne z bk , ścianki wewnętrzne z pustaka żużlowego ... wszystko sobie grzecznie stoi i nic się nie dzieje :roll:
nic się nie martw-pewnie, że można :wink:
https://forum.murator.pl/topic/94183-bk-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-ceramik%C4%85/#findComment-2227643
mają różne wysokości, nie da się przemurować po prostu ścianki działowej z nośna, zamiast tego murarz użyje dybli i tyle
dokładnie.... u mnie właśnie tak było :roll:
https://forum.murator.pl/topic/94183-bk-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-ceramik%C4%85/#findComment-2228065
Przynajmniej pod kilka gniazdek będzie łatwiej wykonać puszki :) bo w tej cholernej ceramice szło mi jak po grudzie.
co prawda w BK na pewno jest 100x łatwiej ale w porothermie dobry udar + otwornica koronowa i idzie jak złoto... (na otwornicy co prawda piszą żeby wiercić bez udaru ale bez udaru ciulowato idzie)
https://forum.murator.pl/topic/94183-bk-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-ceramik%C4%85/#findComment-2228656
Gryźć sie nie gryzą ale BK na ściany działowe jest chyba najgorszym rozwiązaniem ze względu na słabą izolacje akustyczną. Spróbuj silikatów - też sie nie pogryzą z ceramiką.
Taki duży i takie rzeczy opowiada .
Są gorsze technologie, pozatym różnica ledwo zauważalna.(jeśli jest tynk na ścianie, przed tynkowaniem fakt, słychać)
https://forum.murator.pl/topic/94183-bk-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-ceramik%C4%85/#findComment-2228711
Tak jak było już wspomniane. Wystarczy w kilku miejscach włożyć jakiegoś pręta dla złączenia obu materiałów i po sprawie. U mnie właśnie tak postają właśnie ścianki działowe na parterze. Bez dybli w środku też pewnie by stały, ale dla pewności można wstawić i spać spokojniej.
https://forum.murator.pl/topic/94183-bk-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-ceramik%C4%85/#findComment-2228776
A co jest gorsze od BK? Chyba jakieś kształtki gipsowe ale w domu nikt takiego ersatzu nie montuje. Ścianka z GK na stelażu są porównywalne z BK 12 cm pod względem akustyki ale przynajmniej mają inne zalety.
https://forum.murator.pl/topic/94183-bk-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-ceramik%C4%85/#findComment-2228783
Koledze zapewne chodzi o łatwość rozprowadzenia instalacji, a silikat w tym przypadku nie jest dobrym rozwiązaniem. Z tym BK na ściany działowe i akustyką to nie ma co deminizować, nie jest tak źle.
https://forum.murator.pl/topic/94183-bk-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-ceramik%C4%85/#findComment-2229717
