Kończą mi instalację went. mech. nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zwyczajowo wyrzut zużytego powietrza daje się gdzieś na połaci dachu - czy jednak są możliwe inne rozwiązania (nie chciał bym dziurawić dachu)? Np kratką poprzez ściany szczytowe na nieużytkowym poddaszu, bądź rurę wyprowadzić z poddaszaw gdzieś na podbitkę okapu (perforowany siding)?
https://forum.murator.pl/topic/94194-wyrzutnia-zu%C5%BCytego-powietrza-czy-tylko-dach/
Kończą mi instalację went. mech. nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zwyczajowo wyrzut zużytego powietrza daje się gdzieś na połaci dachu - czy jednak są możliwe inne rozwiązania (nie chciał bym dziurawić dachu)? Np kratką poprzez ściany szczytowe na nieużytkowym poddaszu, bądź rurę wyprowadzić w okolicach podbitki okapu (perforowany siding)?
A gdzież to takie zwyczaje panują :roll:
Standardowo można zrobić w ścianie szczytowej przy zachowaniu należytych odległości od okien itp.
https://forum.murator.pl/topic/94194-wyrzutnia-zu%C5%BCytego-powietrza-czy-tylko-dach/#findComment-2228079
A gdzież to takie zwyczaje panują :roll:...
Np w wyposażeniu zespołu wentylacyjnego (f-ma Atlantic Ventilation) jest specjalna "wyrzutnia" powietrza na dach.
Tu z kolei ja mam wątpliwości (bo ze względów estetycznych i wykonawczych to miejsce wyrzutu by mi najbardziej odpowiadało) czy kratka na ścianie nie przyczyni się do zabrudzenia elewacji (np będzie sie coś wykraplać i ściekać po tynku)? A o co chodzi z tą odległością od okien?
https://forum.murator.pl/topic/94194-wyrzutnia-zu%C5%BCytego-powietrza-czy-tylko-dach/#findComment-2228096
Ja też będę miał na dach ale dlatego, że tak przewidziałem i robiłem miejsce w kominie od kominka (w sensie dodatkowy szyb wentylacyjny)
Nie pamiętam w tej chwili gdzie czytałem ale są odległości minimalne które należy zachować.
A co do estetyki, brudzenia i skraplania ... wyrzutnia fi 200mm na wysokości 7-8m ppt u mnie byłaby niezauważalna, zwłaszcza dobrana w kolorze elewacji. Brudzić się nie powinno bo w instalacji są filtry, a skraplać ma się w wymienniku a nie na wyrzutni.
https://forum.murator.pl/topic/94194-wyrzutnia-zu%C5%BCytego-powietrza-czy-tylko-dach/#findComment-2228120
Mamy wyrzutnię w podbitce dachu...Na razie nic sie nie brudzi, a skropliny są przecież odprowadzane do kanalizacji...
Masz może fotkę, jak to wygląda z zewnątrz? Będę niezmiernie wdzięczny.
Moje obawy co do tego czy wyrzucane powietrze nie będzie "brudzić" tłumaczę sobie tym, że w chłodnych porach roku usuwane powietrze będzie pewnie ciut cieplejsze niż to na zewnątrz, stąd obawa i wykraplanie się pary wodnej.
https://forum.murator.pl/topic/94194-wyrzutnia-zu%C5%BCytego-powietrza-czy-tylko-dach/#findComment-2228329
