Kryspin 14.01.2008 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Witam.Ostatnio wzbogaciłem instalację grzewczą o zawór czterodrożny, tak aby obniżyć temp. Na grzejnikach i zabezpieczyć powrót kotła przed za niską temperaturą. Teoretycznie wykonane wszystko zostało ze sztuką i powinno działać, jednajże tak nie jest, tzn działa ale pojawia się pewien problem.... http://img149.imageshack.us/img149/463/grzanieuknormalnyuz2.jpg Obraz 1 przedstawia normalnie działający układ.Temperatura na piecu 60 *CPOMPA CO 1 działa na 2 bieguPOMPA CWU 2 wyłączonaZawór czterodrogowy ustawiony na:0 – w obiegu grzejnikowym nie ma wymiany przez zawór czt., obieg zielony zimny.Zawór na 3,4 – praktycznie niezauważalnie następuje wymiana5,5 ; 6 – zauważalnie następuje wzrost temperatury u układzie grzejnikowym zielonym, ochładza się powrót do pieca. Wszystko ładnie grzeje do czasu gdy włączy się pompa CWU... http://img100.imageshack.us/img100/1509/grzanieuknzakconyox8.jpg ORBAZ 2Temperatura na piecu 60*CPOMPA CO 1 działa na 2 bieguPOMPA CWU 2 zostaje włączona na 2 biegZawór czterodrogowy ustawiony na:5,5 – układ grzejnikowy zielony wychładza się, na powrocie do pieca z zaworu czterodrogowego ( zaznaczenie kolorem różowym) pojawia się ciepła woda płynąca od dołu do góry (ku zaworaowi czterodrogowemu - odwraca się obieg) natomiast tu gdzie wcześniej płynęła ciepła woda do zaworu czterodrogowego pojawia się zimna woda (zaznaczenie na jasny niebieski) Gdy pompa 2 CWU się wyłączy obieg nadal pozostaje odwrócony (nie wiem jak długo) i układ grzejnikowy jest chłodny. Gdy natomiast zwiększę nastawę na zaworze czterodrogowym na np. 7 czy więcej słychać wyraźne zabulgotanie i układ grzejnikowy zaczyna grzać tak jak przed włączeniem pompy CWU. Natomiast gdy w momencie pracy obu pomp przekręcę zmniejszę nastawę zaworu czterodrogowego z 5,5 na np. 3 w momencie odcinek zaznaczony na niebiesko robi się gorący... Zdarzyło się też takie zjawisko iż po właczeniu pompy 2 CWU na I biegu pomimo jej pracy woda w zasobniku nie nagrzewała się, a na wyjściu z zasobnika złącze było zimne, dopiero po przełączeniu na wyższy bieg 2 lub 3 i wyrażnym zabulgotaniu momentalnie wyjście z zasobnika ogrzewało się. Cała instalacja wykonana jest w DN 25 / 1 cal począwszy od wyjścia z pieca dalej do zasobnika i do rozdzielaczy aż po powrót do pieca. Z góry dziękuję za podjęcie tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94209-co-cwu-zw-czterodro%C5%BCny-problem-kto%C5%9B-pomo%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 14.01.2008 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Witam. Ostatnio wzbogaciłem instalację grzewczą o zawór czterodrożny, tak aby obniżyć temp. Na grzejnikach i zabezpieczyć powrót kotła przed za niską temperaturą. Teoretycznie wykonane wszystko zostało ze sztuką i powinno działać, jednajże tak nie jest, tzn działa ale pojawia się pewien problem.... http://img149.imageshack.us/img149/463/grzanieuknormalnyuz2.jpg Obraz 1 przedstawia normalnie działający układ. Temperatura na piecu 60 *C POMPA CO 1 działa na 2 biegu POMPA CWU 2 wyłączona Zawór czterodrogowy ustawiony na: 0 – w obiegu grzejnikowym nie ma wymiany przez zawór czt., obieg zielony zimny. Zawór na 3,4 – praktycznie niezauważalnie następuje wymiana 5,5 ; 6 – zauważalnie następuje wzrost temperatury u układzie grzejnikowym zielonym, ochładza się powrót do pieca. Wszystko ładnie grzeje do czasu gdy włączy się pompa CWU... http://img100.imageshack.us/img100/1509/grzanieuknzakconyox8.jpg ORBAZ 2 Temperatura na piecu 60*C POMPA CO 1 działa na 2 biegu POMPA CWU 2 zostaje włączona na 2 bieg Zawór czterodrogowy ustawiony na: 5,5 – układ grzejnikowy zielony wychładza się, na powrocie do pieca z zaworu czterodrogowego ( zaznaczenie kolorem różowym) pojawia się ciepła woda płynąca od dołu do góry (ku zaworaowi czterodrogowemu - odwraca się obieg) natomiast tu gdzie wcześniej płynęła ciepła woda do zaworu czterodrogowego pojawia się zimna woda (zaznaczenie na jasny niebieski) Gdy pompa 2 CWU się wyłączy obieg nadal pozostaje odwrócony (nie wiem jak długo) i układ grzejnikowy jest chłodny. Gdy natomiast zwiększę nastawę na zaworze czterodrogowym na np. 7 czy więcej słychać wyraźne zabulgotanie i układ grzejnikowy zaczyna grzać tak jak przed włączeniem pompy CWU. Natomiast gdy w momencie pracy obu pomp przekręcę zmniejszę nastawę zaworu czterodrogowego z 5,5 na np. 3 w momencie odcinek zaznaczony na niebiesko robi się gorący... Zdarzyło się też takie zjawisko iż po właczeniu pompy 2 CWU na I biegu pomimo jej pracy woda w zasobniku nie nagrzewała się, a na wyjściu z zasobnika złącze było zimne, dopiero po przełączeniu na wyższy bieg 2 lub 3 i wyrażnym zabulgotaniu momentalnie wyjście z zasobnika ogrzewało się. Cała instalacja wykonana jest w DN 25 / 1 cal począwszy od wyjścia z pieca dalej do zasobnika i do rozdzielaczy aż po powrót do pieca. Z góry dziękuję za podjęcie tematu. sprubuj pąpę nr 1 przełożyc przed zawór czterodrożny na zasilanie pieca za trójnik rozdzielający zasilanie na grzejniki a bojler powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94209-co-cwu-zw-czterodro%C5%BCny-problem-kto%C5%9B-pomo%C5%BCe/#findComment-2229711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mendras 26.11.2008 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 niczego nie kombinuj z pompką. Masz źle drogowo wpięty zawór. Powinien po zamknięciu odcinać c.o. od kotła i tworzyć dawa niezależne obiegi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94209-co-cwu-zw-czterodro%C5%BCny-problem-kto%C5%9B-pomo%C5%BCe/#findComment-2837196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 26.11.2008 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2008 Układ zrobiony dobrze tylko źle podłączony zawór czterodrogowy - w instrukcji jest oznaczone gdzie jest wejśccia i wyjścia (pewnie obrócony o 180 stopni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94209-co-cwu-zw-czterodro%C5%BCny-problem-kto%C5%9B-pomo%C5%BCe/#findComment-2837217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
