4dr 14.01.2008 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 witam czy we wkładzie tarnava comfort 14kw(wersja z popielnikiem)mogę palić bez rusztu (ruszt wyciągnąłem na próbę i jest jakby lepiej: więcej miejsca do palenia, żar w popielniku sobie siedzi a z góry dokładam drewno) ? mam od spodu wkład podparty bardzo dobrze, wymurowane ścianki pod ok 75% powierzchni wkładu dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 14.01.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 witam czy we wkładzie tarnava comfort 14kw (wersja z popielnikiem) mogę palić bez rusztu (ruszt wyciągnąłem na próbę i jest jakby lepiej: więcej miejsca do palenia, żar w popielniku sobie siedzi a z góry dokładam drewno) ? mam od spodu wkład podparty bardzo dobrze, wymurowane ścianki pod ok 75% powierzchni wkładu dziękujęno to sp... ograniczyłeś przepływ powietrza, ustawiając na firmowym stojaku jest jeszcze możliwość wpięcia pow. zew. do spalana. bez rusztu i stojaka moższ stracić gwarancję i może wkład popękać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2229111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 14.01.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 an-bud a powiedz jaki kominek bylby dobry do palenia tak raz na jakis czas moze raz w tygodniu czy z szamotem w srodku czy tez nie i jakiej mocy i czy warto wtedy robic rozprowadzenie goracego powietrza do innych pomieszczen pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2229458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
4dr 15.01.2008 00:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 zejdźmy z powietrza, bo doprowadzenie mam bdb, rozprowadzenie i odprowadzenie też b. dobre, wogle pali sie super już ponad rok, na to nie narzekam, tylko,, mało miejsca w palenisku i bezużyteczny popielnik, tym bardziej ruszt (powietrze przecież idzie wokół szyby) ruszt i tak się zatyka, popielnik pusty pozostaje prawie.... czyli nie bez rusztu ?.. no tak się troche obawiam właśnie, że naprężenia inaczej, nieprzewidzaine przez producenta.... ale 1. więcej miejsca 2. drewno cały czas w żarze 3. wreszcie popielnik pełny dzięki, pozdrawiam kominkowców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2229866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 15.01.2008 02:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 jest jeszcze coś takiego jak pogrzebacz, jak się to używa to popiół wpada do szuflady co prawda wielka to ona jak masz zamocowane pow. zew. do paleniska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2229890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 15.01.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 an-bud a powiedz jaki kominek bylby dobry do palenia tak raz na jakis czas moze raz w tygodniu czy z szamotem w srodku czy tez nie i jakiej mocy i czy warto wtedy robic rozprowadzenie goracego powietrza do innych pomieszczen pozdrawiamz czystym sumieniem żaden żeliwny może popękać, z szamotową okładziną gorzej oddaje ciepło, popęka tylko szamot kupując trzeba zwracać uwagę na wielkość "komory dymowej" ( im więcej tego złomu co jest nad szybą, tym lepiej działa. mniej dymu przy dokładaniu drewna wydostaje się z wkładu) budując kominek bez DGP można liczyć się z tym że w salonie będzie wysoka temperatura, a w innych pokojach zimno czujnik od CO odcina ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2230311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
4dr 15.01.2008 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 jak mówiłem nie mam problemów z paleniem, tylko taki mod mi się nasunał... so, powietrze z zewnątrz, a pod kominkiem wymurowana komora oddzielna, z której powietrze przedostaje się jedynie do otworów wkładu, do tego przeznaczonych jak już się chwale, to do konwekcji osobna jest komora wymurowana i zaciąga powietrze przez otwór w ścianie (grawitacyjnie lub wentylator pompuje - tam doprowadzone zimne atmosferyczne + powrotne z pomieszczeń - i się pozytywnie miesza tam ps ok już nie kombinuję, wkładam ruszt na miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2230790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.01.2008 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Od dawna już próbuję namówić ludzi do palenia drewnem bez rusztu, bo takpowinno spalać sie drewno. Płomień jest bardziej czysty, korzystnie na processpalania wpływa też warstwa popiołu z żarem. Nawiasem mówiąc, bez rusztupalę już ok. 10 lat, fakt- nie w kominku...Ale co za różnica- to też piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2230969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 15.01.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 an-bud tez myslalem nad czyjnikiem od co w salonie ale zewzgledu na kominek i na to ze salon ma wielkie przeszklenia czujnik bezie w sypialni i tam tez bedzie regulacja zcyli odpada obawa ze jak kominek bedzie dzialal to w salonie bedzie cieplutko a gdzie indziej zimno doradz jakis kominek bo kolega do zakupu przymieza sie ostro a co do tego szamotu to jak popeka latwiej jest plyty wymienic niz caly kominek niesadzisz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2231430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
4dr 15.01.2008 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 do Hes. - wuasnie o to mi chodziło, pali się lepiej, ale za bardzo się boje o wkład - żar leży w popielniku, nagrzewa się inaczej niż przewidziano, a tam taki dziwny ten odlew... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2231572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 16.01.2008 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 do Hes. - wuasnie o to mi chodziło, pali się lepiej, ale za bardzo się boje o wkład - żar leży w popielniku, nagrzewa się inaczej niż przewidziano, a tam taki dziwny ten odlew...od czasu do czasu przegarniam i po 2 miesiącach wyjmuję około 60 litrów popiołu jak nie przegarnę to się "dusi" ale mam bez dopływu powietrza pod ruszt (własna konstrukcja) czasem kombinuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2231884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 16.01.2008 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 an-bud tez myslalem nad czyjnikiem od co w salonie ale zewzgledu na kominek i na to ze salon ma wielkie przeszklenia czujnik bezie w sypialni i tam tez bedzie regulacja zcyli odpada obawa ze jak kominek bedzie dzialal to w salonie bedzie cieplutko a gdzie indziej zimno doradz jakis kominek bo kolega do zakupu przymieza sie ostro a co do tego szamotu to jak popeka latwiej jest plyty wymienic niz caly kominek niesadzisz pozdrawiama ile chce przeznaczyć na palenisko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2231885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 17.01.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 na kominek tak bo chyba to samo co palenisko czy nie bo nieznam sie na tym nie wiecej jak potrzeba no tak naprawde to jakies 3.000 do 5.000 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2235592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 17.01.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 na kominek tak bo chyba to samo co palenisko czy nie bo nieznam sie na tym nie wiecej jak potrzeba no tak naprawde to jakies 3.000 do 5.000 pozdrawiammoże kupić z tej samej firmy co Ty, tylko większej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2235986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 18.01.2008 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 ja jeszcze nie mam kominka ba nawet domu jeszcze ni mam pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2237935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 19.01.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 ja jeszcze nie mam kominka ba nawet domu jeszcze ni mam pozdrawiam myślałem taki jak w tytule Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2238564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 20.01.2008 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 nie ja nie bede wyciagal rusztu bo moim zdaniem jesli tam jest to nie dla ozdoby tylko zeby polana trzymal i zeby do szyby niedochodzily i nie blokowaly przeplywu powietrza no ale to juz kazdy robi jak kto chce szukam dalej kominka odpowiedniego dla moich potrzeb i takiego co po 10 latach niemusialbym wymieniac calego pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94211-kominek-tarnava-14kw-comfort-czy-mog%C4%99-usun%C4%85%C4%87-ruszt-i-pali%C4%87/#findComment-2240610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
