daggulka 14.01.2008 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Witam Montujemy te wieszaki grzybkowe pod profile CD60 ... na skosach poddasza- już są w zasadzie zamontowane , na suficie dajemy takie w kształcie ząbkowanego paska (ponoć łatwiej sie poziomuje) no w każdym razie te wieszaki grzybkowe zamontowali tylko na jednym wkręcie.... w ten sposób one są nieco ruchome i łatwiej dopasowuje się profil...ale cała konstrukcja "chodzi" ...mówią, że tak jest lepiej bo konstrukcja stelaża pracuje z dachem i mniej pęka ... mówia też, że jak przyjdzie na to płyta kg to cała konstrukcja się usztywni i będzie ok.... czy to jest dobre wyjście? czy kazać im te wieszaki na sztywno do tych krokwii przymocować na dwa wkręty? _________________ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 14.01.2008 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Jak czytalem jakas instrukcje do rigipsow, to pisali o dwoch wkretach. Moze i na jednym bedzie lepiej pracowac, ale ja bym sie bal, ze mi na glowe sufit spadnie. Generalnie na jeden sie zwykle przylapuje na czas poziomowania, a potem dokreca drugim wkretem. Sama konstrukcja wieszakow grzybkowych daje mozliwosc niezaleznej pracy wiezby i okadziny rigipsowej. Zreszta jak patrze u mnie, to stelaz nie jest wcale taki sztywny, wiec nie martwie sie o ruchy wiezby. Nie sa one przeciez az tak intensywne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2228524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 14.01.2008 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 czy jeszcze ktoś ma jakieś spostrzeżenia na temat? zaraz jadę na budowę i nie wiem czy ich molestować o tą drugą śrubkę czy odpuścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2228664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 14.01.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 U mnie po dwa wkręty na wieszak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2228671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 14.01.2008 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Witam Montujemy te wieszaki grzybkowe pod profile CD60 ... na skosach poddasza- już są w zasadzie zamontowane , na suficie dajemy takie w kształcie ząbkowanego paska (ponoć łatwiej sie poziomuje) no w każdym razie te wieszaki grzybkowe zamontowali tylko na jednym wkręcie.... w ten sposób one są nieco ruchome i łatwiej dopasowuje się profil...ale cała konstrukcja "chodzi" ...mówią, że tak jest lepiej bo konstrukcja stelaża pracuje z dachem i mniej pęka ... mówia też, że jak przyjdzie na to płyta kg to cała konstrukcja się usztywni i będzie ok.... czy to jest dobre wyjście? czy kazać im te wieszaki na sztywno do tych krokwii przymocować na dwa wkręty? _________________ zdecydowanie na dwa wkręty konstrukcja cała ma pracować razem z konstrukcją dachy i dlatego robi się dylatacje płyt, konstrukcji wokół ścian, sama konstrukcja pod płyty powinna być jak najbardziej sztywna i mocna a juz tak poza, to skoro te profile zawieszone na wieszakach są "ruchome" to jak zachowają odpowiedni ich rozstaw przy montazu płyt? skoro już sufit to czy to konstrukcja podwójna krzyzowa, pojedyńcza i jaki rozstaw profili montażowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2228679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 14.01.2008 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 ło matko... allle pytania sufit... mam tak: co jakieś 60cm mam podwójne jętki (kleszcze? ) profile na skosach są co 60cm... na suficie jeszcze nie wiem...dopiero będą robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2228704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 14.01.2008 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 profile na skosach są co 60cm... podstawowy błąd tu poczytaj dokładnie: http://www.knauf.pl/cms_media/karty_systemowe/D61.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2228979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 14.01.2008 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 lub tu http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/04_literatura/katalog_techniczny/pdf/47007.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2228989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.01.2008 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 ... zawsze daję na 2 wkręty... ...profile CD poprzecznie do płyt co 40cm max 50cm ale wolę to pierwsze czyli co 40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2229818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 15.01.2008 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 ok, dzięki... zrobili na dwa wkręty ...podokręcali na moją prośbę ...ale profile położyli co 60cm ... mam tylko nadzieje, że na głowe mi to kiedyś nie zleci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2229981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 15.01.2008 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 .ale profile położyli co 60cm ... mam tylko nadzieje, że na głowe mi to kiedyś nie zleci czyli płytę powieszą wzdłuż profili, błąd na głowę nie spadnie ale pękać będzie koncertowo i troszkę więcej wilgoci a wybrzuszenia pięknie ukażą się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2230072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 15.01.2008 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 hm... nie kumam zaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2230201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.01.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 ok, dzięki... zrobili na dwa wkręty ...podokręcali na moją prośbę ...ale profile położyli co 60cm ... mam tylko nadzieje, że na głowe mi to kiedyś nie zleci co 40 i w poprzek lub tera wpiąc drugi poziom co 40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2230543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 15.01.2008 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 .ale profile położyli co 60cm ... mam tylko nadzieje, że na głowe mi to kiedyś nie zleci czyli płytę powieszą wzdłuż profili, błąd na głowę nie spadnie ale pękać będzie koncertowo i troszkę więcej wilgoci a wybrzuszenia pięknie ukażą się popieram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2230964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.01.2008 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 .ale profile położyli co 60cm ... mam tylko nadzieje, że na głowe mi to kiedyś nie zleci czyli płytę powieszą wzdłuż profili, błąd na głowę nie spadnie ale pękać będzie koncertowo i troszkę więcej wilgoci a wybrzuszenia pięknie ukażą się popieram też popieram.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2231023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 15.01.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 A ja się doczepię - mamy już wełnę między krokwiami (krokwie 18, wełna 15. Czy da się teraz zamontować wieszaki grzybkowe, czy lepiej dać te uchwyty ES czy jak tam się one zwą... Druga warstwa wełny 10 cm. I jeszcze jedno - lepiej opuścić te profile od wysokość profilu i pod profile dać wełnę, czy bawić się w docinanie wełny i upychanie między profile (trzeba by wcisnąć najpierw wełnę w profile, czyli dużo zabawy i pilnowania, czy tam ją rzeczywiście dali) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2231212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.01.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 A ja się doczepię - mamy już wełnę między krokwiami (krokwie 18, wełna 15. Czy da się teraz zamontować wieszaki grzybkowe, czy lepiej dać te uchwyty ES czy jak tam się one zwą... Druga warstwa wełny 10 cm. I jeszcze jedno - lepiej opuścić te profile od wysokość profilu i pod profile dać wełnę, czy bawić się w docinanie wełny i upychanie między profile (trzeba by wcisnąć najpierw wełnę w profile, czyli dużo zabawy i pilnowania, czy tam ją rzeczywiście dali) ...da radę zamocować grzybki... trochę dociska się wełnę i przykręca... później cofa się ją na swoje miejsce... ...a zbawi Cię te 3-4cm co trzeba opuścić??? jeśli nie to lepiej pod profile.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2231262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.01.2008 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 A ja się doczepię - mamy już wełnę między krokwiami (krokwie 18, wełna 15. Czy da się teraz zamontować wieszaki grzybkowe, czy lepiej dać te uchwyty ES czy jak tam się one zwą... Druga warstwa wełny 10 cm. I jeszcze jedno - lepiej opuścić te profile od wysokość profilu i pod profile dać wełnę, czy bawić się w docinanie wełny i upychanie między profile (trzeba by wcisnąć najpierw wełnę w profile, czyli dużo zabawy i pilnowania, czy tam ją rzeczywiście dali) Na którymś z filmików instruktarzowych jak wykonywać ocieplenie poddasza był omawiany przez Ciebie przypadek i tam ładnie wycinali paski wełny i wkładali je w profile. Ja sam tak będę robił. Wieszam wszystko na ESach przy wełnie "dolnej" tak samo jak u Ciebie 10cm. Paski planuję ciąć w wełnie jeszcze zrulowanej. Łatwiej będzie. Równiej również powinno być bardziej aniżeli cięte z wełny rozwiniętej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2231665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 15.01.2008 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 A ja się doczepię - mamy już wełnę między krokwiami (krokwie 18, wełna 15. Czy da się teraz zamontować wieszaki grzybkowe, czy lepiej dać te uchwyty ES czy jak tam się one zwą... Druga warstwa wełny 10 cm. I jeszcze jedno - lepiej opuścić te profile od wysokość profilu i pod profile dać wełnę, czy bawić się w docinanie wełny i upychanie między profile (trzeba by wcisnąć najpierw wełnę w profile, czyli dużo zabawy i pilnowania, czy tam ją rzeczywiście dali) ...da radę zamocować grzybki... trochę dociska się wełnę i przykręca... później cofa się ją na swoje miejsce... ...a zbawi Cię te 3-4cm co trzeba opuścić??? jeśli nie to lepiej pod profile.... Nie, nie zbawi, raczej wolę, żeby było jak najbardziej odporne na błędy - im mniej miejsc do schrzanienia, tym lepiej. U mnie nie jest tak nisko na poddaszu, więc chyba przeżyję Dzięki za opinię - tak myślałam właśnie, żeby odsuwać tę wełnę, ale wolę to usłyszeć od eksperta A w ogóle to do tych grzybkowych wieszaków to są jakieś specjalne profile, czy takie same jak do uchwytów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2231781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 15.01.2008 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 A ja się doczepię - mamy już wełnę między krokwiami (krokwie 18, wełna 15. Czy da się teraz zamontować wieszaki grzybkowe, czy lepiej dać te uchwyty ES czy jak tam się one zwą... Druga warstwa wełny 10 cm. I jeszcze jedno - lepiej opuścić te profile od wysokość profilu i pod profile dać wełnę, czy bawić się w docinanie wełny i upychanie między profile (trzeba by wcisnąć najpierw wełnę w profile, czyli dużo zabawy i pilnowania, czy tam ją rzeczywiście dali) Na którymś z filmików instruktarzowych jak wykonywać ocieplenie poddasza był omawiany przez Ciebie przypadek i tam ładnie wycinali paski wełny i wkładali je w profile. Ja sam tak będę robił. Wieszam wszystko na ESach przy wełnie "dolnej" tak samo jak u Ciebie 10cm. Paski planuję ciąć w wełnie jeszcze zrulowanej. Łatwiej będzie. Równiej również powinno być bardziej aniżeli cięte z wełny rozwiniętej. Mam ten filmik Najbardziej mi się podoba fragment puszczony w przyspieszonym tempie, jak wełnę układają (szkoda że mi tak szybko nie poszło ) No widzisz, tylko jak sprawdzić, czy dali w te profile wełnę, czy im się nie chciało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/#findComment-2231794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
