Domoniczko...profile są dokładnie te same do uchwytów ES jak i do grzybkowych ...po prostu inaczej się je montuje w zalezności właśnie od rodzaju profila.
a co do filmiku...mnie też ten właśnie fragment w przyspieszonym tempie najbardziej się podobał :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/page/2/#findComment-2232092
No widzisz, tylko jak sprawdzić, czy dali w te profile wełnę, czy im się nie chciało ?
Jeżeli ekipa nie sprawdzona i wymaga sprawdzenia, możesz zarzyczyć sobie, aby nie kładli paroizolacji zanim nie sprawdzisz wykonania. Wtedy przyjeżdżasz na budowę, odchylasz w losowych miejscach (przy dolnych i górnych profilach) i sprawdzasz, czy pod profilami znajduje się wełna.
Możesz również zrobić niezapowiedzianą kontrol ;). Od tak wpaść na budowę sprawdzić jak chłopakom idzie i wtedy będziesz widziała na aktualnym kawałku, czy jest ten pasek czy też nie.
https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/page/2/#findComment-2232398
  • 6 years później...
Mam pytanie. Własnie robimy skosy na poddaszu. Czy wszystkie grzybki musza być wysunięte na ta sama długość od krokwi. Ponieważ przy pierwszym podejściu okazało się że płaszczyzna jest (łata dotyka każdego grzybka), ale różnice są o nawet parę cm. Może to zależy od obranego skosu. Zaczęliśmy też w sypialni i tam różnice na jednej krokwi to ok. 5mm. Pierwszy i ostatni mają taka samą długość wystawania mniej więcej. Mamy obrany system wełna isover 15 między krokwy i 10 nabijana na grzybki, jedynie sufit jest robiony bez wbijania wełny 10 cm na grzybki, gdyż będzie montowana miedzy jętkami nad stelażem. Z góry dziękuję za odpowiedź. Robimy to sami wiec każda rada jest cenna
https://forum.murator.pl/topic/94212-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pod-profile-cd60/page/2/#findComment-6544499
