daggulka 16.01.2008 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Domoniczko...profile są dokładnie te same do uchwytów ES jak i do grzybkowych ...po prostu inaczej się je montuje w zalezności właśnie od rodzaju profila. a co do filmiku...mnie też ten właśnie fragment w przyspieszonym tempie najbardziej się podobał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.01.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 No widzisz, tylko jak sprawdzić, czy dali w te profile wełnę, czy im się nie chciało ? Jeżeli ekipa nie sprawdzona i wymaga sprawdzenia, możesz zarzyczyć sobie, aby nie kładli paroizolacji zanim nie sprawdzisz wykonania. Wtedy przyjeżdżasz na budowę, odchylasz w losowych miejscach (przy dolnych i górnych profilach) i sprawdzasz, czy pod profilami znajduje się wełna. Możesz również zrobić niezapowiedzianą kontrol . Od tak wpaść na budowę sprawdzić jak chłopakom idzie i wtedy będziesz widziała na aktualnym kawałku, czy jest ten pasek czy też nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia2812 11.08.2014 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Mam pytanie. Własnie robimy skosy na poddaszu. Czy wszystkie grzybki musza być wysunięte na ta sama długość od krokwi. Ponieważ przy pierwszym podejściu okazało się że płaszczyzna jest (łata dotyka każdego grzybka), ale różnice są o nawet parę cm. Może to zależy od obranego skosu. Zaczęliśmy też w sypialni i tam różnice na jednej krokwi to ok. 5mm. Pierwszy i ostatni mają taka samą długość wystawania mniej więcej. Mamy obrany system wełna isover 15 między krokwy i 10 nabijana na grzybki, jedynie sufit jest robiony bez wbijania wełny 10 cm na grzybki, gdyż będzie montowana miedzy jętkami nad stelażem. Z góry dziękuję za odpowiedź. Robimy to sami wiec każda rada jest cenna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 11.08.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 W filmie wykonawczym jest fragment jak możesz rozmierzyć wieszaki ... https://www.youtube.com/watch?v=0OBdfQngh_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
