am 20.08.2003 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Właśnie odebrałem projekt instalacji gazowej na propan. Projektant twierdzi, ze przy ogrzewaniu na propan, nie wystarczy kratka wentylacyjna w kotłowni i kratka nawiewowa (tzw zetka) umieszczona 30cm od posadzki. Przy propanie jest potrzebna kratka na ścianie zewnetrznej na poziomie posadzki. Propan jest cięższy od powietrza i w przypadku przecieku zbiera się właśnie na poziomie posadzki. Projektant twierdzi, że nie może to być zetka, ponieważ propan musi mieć możliwość "wyjścia z pomieszczenia" właśnie na poziomie posadzki. Czy ktoś może to potwierdzić? Przecież zetkę wymyślono po to, żeby nie było przeciągów - jak wykuję dziurę w ścianie na poziomie podłogi, to w zimie będzie bardzo zimno a i snieg może nawieje Jakie są wasze doświadczenia. Czy wszyscy posiadacze instalacji na propan mają takie kratki na poziomie podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9422-gaz-propan-a-zimna-kot%C5%82ownia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 20.08.2003 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Przeciez mozesz zrobic "zetke" ale w poziomie...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9422-gaz-propan-a-zimna-kot%C5%82ownia/#findComment-142634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 20.08.2003 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 am - projektant to samo nam powiedział i wcale nie jesteśmy tym zachwyceni. Teraz mamy zetkę tak jak i Ty ale chyba trzeba będzie coś takiego zrobić i na zimę zatkać albo co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9422-gaz-propan-a-zimna-kot%C5%82ownia/#findComment-142638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 20.08.2003 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Nie pomyslałem o tej zetce w poziomie - fajny pomysł - nie wiem tylko, czy tak mozna przy propoanie. Ja na razie kratki nie montuje. Planuję dać czujnik propanu na podłodze połączony z zaworem odcinajacym dopływ gazu do budynku. NIe wiem tylko, czy UDT mi to zaakceptuje.Ciekawy jestem, czy rzeczywiście wszyscy "propanowcy" taka kratkę mają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9422-gaz-propan-a-zimna-kot%C5%82ownia/#findComment-142662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 20.08.2003 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 My już taki czujnik mamy ale nie wiedziałam, że można go podłączyć do zaworu odcinającego gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9422-gaz-propan-a-zimna-kot%C5%82ownia/#findComment-142668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 16.03.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Odpowiedź na tym forum http://forum.muratordom.pl/showthread.php?199200-PROPAN-–-własny-zbiornik-LPG&p=5272057#post5272057 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9422-gaz-propan-a-zimna-kot%C5%82ownia/#findComment-5233486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
