Witajcie,
Też , tak jakwielu, myśle o domu prawie pasywnym / choć prawie robi wielką różncę /
PC raczej wykluczam z założenia. Dom już częściwo stoi , 130 parter i 30 poddasze.
Będe miał GWC + Reku - by oszczędzic na stratach z wentylacji.
Też z założenia nie robię ogrzewania w jaki kolwiek sposób opartego na kopalinach, bo nie wiadomo co będzie za 10- 20 lat :).
W salonie który jest od strony płd-wsch mam duże otwory okienne, by wykorzystywać słońce zimą taka wersja ogrzewania pasywnego.
Temperatura dająca komfort będzie uzyskiwana z kominka i DGP.
Tylko męczy mnie taki problem:
CWU i CO - pierwotnie to CWU miała być z klasycznego boilera na prąd, a CO - jako uzupełnienie jak np. nikogo nie będzie w domu przez 3-4 dni - ogrzewanie elektryczne akumulacyjne - 10 styr i 5 beton.
Natomiast zacząłem się zastanawiać nad tym żeby dać w podłogi rurki z wodą, wężownice w zasobniku CWU, do niego podłączyć dodatkowo układ solarny i jako wspomaganie tylko grzałkę elektryczną.
W tej koncepcji ciepło z solara ogrzewa mi wodę w zbiorniku CWU i działa mi podłogówka, oraz mam CWU na potrzeby "własne". Gdyby solar nie wyrabiał - to zamontowana grzałka elektryczna dogrzewała by wodę.
Tylko nurtują mnie takie pytania:
1. Teoretycznie łatwiej położyć jest kable grzewcze - łątwiej wysterować - i mam fajną i pewną podłogówkę.
2. Jeżeli zrobię układ z rurkami w podłodze z czynnikiem grzewczym + solar - to koszty ogrzewnia w dniach słonecznych będą niskie - tylko że jeżeli dni będą pochmurne - to czy grzałka w zasobniku nie będzie tak "żarła" prądu że inwestycja i idea przestanie mieć sens.
3. Układ solarny zaprojektowany na zimę w lecie zagotuje mi wodę w zasobniku- to wtedy go zacieniać czy modułowo odłaczać.
4. Jeżeli solar - to chyba lepiej zamiast na dachu postawić go w ogrodzie - w lecie można zacienić kurtyną, a zimie odśnierzyć warstwę zalegającego śniegu.
Wiem że trochę sie rozpisałem, ale może uzyskam jakąś pomoc.
Zaraz będę rozpoczynał kolejne etapy robót - i do tego czasu musze odpowiedzieć sobie na w/w pytania :(, bo odpowiedzi albo będą się mścić całe życie, albo owocować konkretnymi zyskami, lub też brakami strat.
https://forum.murator.pl/topic/94223-elektryka-solar-tylko-czy-aby-na-pewno/
Pomijając fakt, że oczekujesz gotowej odpowiedzi na dosyć złożony problem :lol: to
kwotowo wyjdzie podobnie jak coś z niższej półki PC.
Dom prawie pasywny i 10cm styro, akumulacja w 5cm betonu, stosunek powierzchni parteru i piętra sugeruje projekt raczej mało pasywny, reku + gwc i do tego kominek z dgp rzadko robiona z założenia razem, solary wspomagające podłogówkę a sprawdziłeś ile tego będzie potrzeba ?
jest tu sporo wątków o tym o co pytasz ale chyba podchwyciłeś kilka haseł bez sprawdzenia jak to działa
Co nie oznacza, że rozwiązania są złe bo sam podobnie będe miał (bez dgp i dogrzewania podłogówki solarami, przynajmniej narazie :wink: )
tego nie wymyśla się w weekend, takie rzeczy to tylko w Erze :roll:
To trzeba policzyć ...
https://forum.murator.pl/topic/94223-elektryka-solar-tylko-czy-aby-na-pewno/#findComment-2228806
No właśnie o to chodzi że na początku miało być łatwo
Kominek
Reku+GWC
Podłogówka elektryczna.
A po rozmowach z kilkoma mądrymi ludźmi mam taki kociokwik że zacząłem się zapętlać. I tak czytam i czytam na forach, i jeszcze chyba nie przeszedłem bariery po której człowiek robi się mądrzejszy :).
A stosunek parteru do poddasza wychdzi z rzeczywistości taki, bo robię antresolę i przestrzeń otwartą nad salonem
Dom spełnia warunki domu energooszczędnego/pasywnego ze względu na bryłę i konstrukcję - projekt Sielanka
http://www.domnahoryzoncie.pl/pl/index.php?s=124&a=298&sid=3
a co do podłogi to odpowiedź jaką uzyskałem od jednej z firm:
"Przekrój Pańskiej podłogi :10 styropian i 5 cm zbrojonej posadzki betonowej jest jak najbardziej ok.
Jest to nie do końca system akumulacyjny,ale wg mojego doświadczenia optymalny z wielu względów:mocy jednostkowej na m2, bezwładności ogrzewania oraz komfortu użytkowania,a chyba to jest najistotniejsze.
A chodzi przecież nie tylko o idee, lecz także o zdrowy rozsądek.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/94223-elektryka-solar-tylko-czy-aby-na-pewno/#findComment-2228895
Kominek
Reku+GWC
Michał
a najistotniejsze w tym wszystkich są koszty tak budowy jak i utrzymania ...
ad.1. i owszem z małym ale ... nie przejdziesz na inne medium grzania, nie zmienisz kotła itp.
ad.2. jeśli zrobisz cały dach solarów to kto wie ale nie sądzę, żeby zimą udało się grzać solarami tak żeby uzasadnić koszt zakupu takiego systemu, ja zakładam na chwilę obecną solary do cwu i nic więcej
ad.3. nie wiem jak zrealizować odłączenie części solarów ? układ powinien być tak zrównoważony przez zbiornik/bufor, ze nie powinno się zagotować
ad.4.Na dachu jest bezpieczniejszy i nic go nie zasłoni, o problemach sam napisałeś ... jednak ja jeśli tylko drzewa pozwolą będę miał w ogrodzie, bliżej do nich, bez łażenia po dachu 45st i kombinowania z mocowaniem, no i nie będą "szpeciły" domu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/94223-elektryka-solar-tylko-czy-aby-na-pewno/#findComment-2228987
Jeżeli projekt z antresolą to chyba tylko podłogówka, bo inaczej moze być problem z dogrzaniem pomieszczeń. Co do solarów do CO to sam sobie odpowiedziałeś. Jest sporo watków na ten temat i zdania sa podzielone. Ja przestudiowałam i doszłam downiosku, że solary tak ale do CWU. Jeśli także do CO to tak jak napisał Mice instalacja zaczyna być porównywalna cenowo z PC, a jednak wydajność PC jest pewniejsza niz solarów.
Miałam podobny pomysł do ciebie, z tym że nigdy nie zastanawiałam się na podłogówką elektryczną, bo jest droga w utrzymaniu i prawdopodobnie nie jest do końca obojętna dla zdrowia dzieci bawiących sie na podłodze. http://akademia.dom.pl/cv_817_4479,_.htm
https://forum.murator.pl/topic/94223-elektryka-solar-tylko-czy-aby-na-pewno/#findComment-2229077
No właśnie, nie ma to jak swoje problemy uzewnętrznić.
Chwila burzy mózgu, i w taki razie zostane elektryka, DGP i solar na CWU.
Co zaś do ogrzewania elektrycznego podłogowego - to w wątku Ogrzewający Elektrycznością Wystąp - jest dużo wątków dodających mi otuchy :).
MICE - dzięki za wsparcie jeżeli chodzi o umiejscowienie solara tzn. zżucenie go z dachu, na tym etapie na którym jestem, to sobie tylko rurki w podłodze z technicznego na zewnątrz wyrzucę, i w przyszłości będę mógł podłączyć solar bez problemu, stanie sobie w zacisznym miejscu w ogrodzie i będzie mu tam ciepło, cicho i bezpiecznie.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/94223-elektryka-solar-tylko-czy-aby-na-pewno/#findComment-2230060
