Witam wszystkich, dziś się zalogowałem. Może się powtarzam...
Do operatorów prośba - aby nie chować gdzieś - jeśli się faktycznie powtarzam - tego postu tj. nie podpinać :)
Od kilku tygodni przechodzę burze mózgu nie wiedząc co wybrać. Gaz czy Kocioł na paliwo stałe tj. ekogroszek. Mieszkam po 2iej stronie granicy od Szczecina, tu gdzie coraz wiecej Polakow. Ceny gazu w niemczech sa wyższe; posiadam dom 140 m2. Obliczyłem, że potrzebowabym rocznie ok 20000kwH co daje kwotę miesięczną ok 400-500 pln miesiecznie przez 12 miesięcy.
Ile kosztuje węgiel - na taką zimę jak ta, mieszkają 2 osoby, CWU cały rok. Zrobiłem remont piwnicy chcąc umieścić tam kocioł węglowy - teraz niemniej nie wiem i podzielcie się proszę własnymi doświadczeniami. Ile potrzebowałbym ton węgla na całą zimę, ile taki kocioł spala węgla np. tygodniowo... Czy są róźnice między kosztem węgla a gazu, proszę podawać sytuację Państwa w Polsce, jak to wyglląda... Czy taki kocioł zostawia po sobie dużo śmieci? Czy są problemy z kupnem eko-gorszku? Czy trzeba mieć duża piwnicę na roczny zasób węgla....
Jeśli wybrałbym kocioł węglowy to pracowałby w instalacji zamkniętej - słszałem że w razie braku pradu temperatura nie rośnie, wygasza sie on automatycznie : dmuchawa nie pracuje, slimak nie podaje paliwa...
Troche duzo pytan. Dzieki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/94242-gaz-czy-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-tzw-ekogroszek/
Nie wiem jakie są relacje za granicą, ale w naszych warunkach ekogroszek już nie ma ekonomicznego uzasadnienia w stosunku do gazu ziemnego, a komfort przy ogrzewaniu gazowym jest nieporównywalny.
https://forum.murator.pl/topic/94242-gaz-czy-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-tzw-ekogroszek/#findComment-2229450
Witam.
Pod nikiem masz taki mądry napis zastosuj sie do niego.
Na pierwszej stronie były dziś dwa wątki "ile gazu poszło wam w tym sezonie" i "ile groszku spaliliście" przestudiuj oba wątki bedziesz już coś wiedział to i pytań bedzie mniej.
https://forum.murator.pl/topic/94242-gaz-czy-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel-tzw-ekogroszek/#findComment-2229503
