pierwek 15.01.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Moim zdaniem nie wystarczy, zbyt smukła. z góry bedzie przycisnieta belką, po otynkowaniu będzie miała 15 cm grubosci a miejscami po naklejeniu płytek (kuchnia, łazienka) dojdzie do 18 cm uważasz że te 6cm tynków i płytek będą przenosić jakieś obciążenie? czy tylko będą sobie pękać? ja obstawiam ten 2 efekt. sciana nośna będzie i tak miała 12cm a tynk nic nie da ścianka 12cm z BK na pewno nie będzie dobra. Gdybyś zdecydował się na jakąś ceramikę poryzowaną to warto byłoby pod samą belką podmurować cegłą pełną żeby rozłożyć bardziej nacisk belki na ściane. przy silikatach nie będzie takiej potrzeby ale ściana będzie zabierać ciepło które będzie uciekać w fundament (tak sądzę) najlepiej postawić słupy drewniane dopasowane do każdej belki indywidualnie a ścianki porobić z KG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 uważasz że te 6cm tynków i płytek będą przenosić jakieś obciążenie? czy tylko będą sobie pękać? ja obstawiam ten 2 efekt. sciana nośna będzie i tak miała 12cm a tynk nic nie da ... poprawi smukłość sciany- było o tym wyzej ścianka 12cm z BK na pewno nie będzie dobra... owszem - nie będzie (tylko zapomniałeś dopisac Twoim zdaniem...) a moim zdaniem taka sciana wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 tu nie chodzi o moje zdanie. ścianka 12cm nie może być ścianą nośną, a z BK to już na 100% i nie chodzi tu jej "smukłość" tylko o siły jakie będzie musiała przenosić. co prawda trochę gdybamy bo nie znamy tych sił ale skoro belki 20x30 cm się wygieły to daje to pewien obraz po co był wylewany dodatkowy fundament pod te ścianki? (pytanie retoryczne ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.01.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 tu nie chodzi o moje zdanie. ścianka 12cm nie może być ścianą nośną, a z BK to już na 100% i nie chodzi tu jej "smukłość" tylko o siły jakie będzie musiała przenosić. co prawda trochę gdybamy bo nie znamy tych sił ale skoro belki 20x30 cm się wygieły to daje to pewien obraz Znając rozpiętość, przekrój i ugiecie sobie określe siły. Smukłość ma wpływ na wyboczenie a wyboczenie na nośność na ściskanie. Nie można sobie liczyc okładzin do smukłości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 tu nie chodzi o moje zdanie. ścianka 12cm nie może być ścianą nośną, a z BK to już na 100% i nie chodzi tu jej "smukłość" tylko o siły jakie będzie musiała przenosić. co prawda trochę gdybamy bo nie znamy tych sił ale skoro belki 20x30 cm się wygieły to daje to pewien obraz po co był wylewany dodatkowy fundament pod te ścianki? (pytanie retoryczne ) alez ona nie będzie sciana nośną ! nie demonizujmy to ze podeprze ugietą belke - lub inaczej belka ja dociśnie (na środku i to miejsce można w końcówce sciany przemurowac cegłą) aby sie nie chwiała - to pryszcz dla takiej sciany ugieta belka / mimo ugiecia/ dalej bedzie pełniła role konstrukcyjną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 nie mówię, że się zawali od razu ale pękać będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.01.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 tu nie chodzi o moje zdanie. ścianka 12cm nie może być ścianą nośną, a z BK to już na 100% i nie chodzi tu jej "smukłość" tylko o siły jakie będzie musiała przenosić. co prawda trochę gdybamy bo nie znamy tych sił ale skoro belki 20x30 cm się wygieły to daje to pewien obraz po co był wylewany dodatkowy fundament pod te ścianki? (pytanie retoryczne ) alez ona nie będzie sciana nośną ! nie demonizujmy to ze podeprze ugietą belke - lub inaczej belka ja dociśnie (na środku i to miejsce można w końcówce sciany przemurowac cegłą) aby sie nie chwiała - to pryszcz dla takiej sciany ugieta belka / mimo ugiecia/ dalej bedzie pełniła role konstrukcyjną Ty niemniej 12 przenoszą tylko obciążenia własne + użytkowe np. meble. Obciążona czymś innym 12 czesto pęka co widać np. gdy ktos nie zdylatuje stropu od niej. Dodatkow jesli nie będzie mieć stężeń ścian prostopadłych to tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 17.01.2008 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 (edytowane) Nie , wystarczy wyznaczyć poziom najbardziej ugietej belki i do niej dostosować podciąg a pod reszę wykonać nakładki aby uzupełnić brakujące oparcie. Widzę tu małą nieścisłość, gdyby belki stropowe naciskały na jeden bal poziomy i poprzeczny wobec ścianki oraz słupki równe pionowe ścianki byłoby róznomierne wysychanie i ustępowanie bala w przeciągu czasu. Jednak gdy w niektórych miejscach będą podkładki nie będą one inaczej ustępować niż bal poziomy, nie doprowadzi to z czasem do lekkich różnic poziomów co może zaowocować np. pęknięciem płyty KG? ściana będzie zabierać ciepło które będzie uciekać w fundament (tak sądzę) ściana będzie oddzielona od fundamentu papą co prawda trochę gdybamy bo nie znamy tych sił ale skoro belki 20x30 cm się wygieły to daje to pewien obraz wygięły się będąc pod obciążeniem kilkanaście lat, poza tym skoro się już wygieły i wyschły nie powinny wiele ustępować, ale podparcie by im się przydało, aby się nie złamały kiedyś po co był wylewany dodatkowy fundament pod te ścianki? (pytanie retoryczne ) bo sam chudy beton mógłby nie utrzymać ścianki i wytrzymać obciążenia ugieta belka / mimo ugiecia/ dalej bedzie pełniła role konstrukcyjną o dokładnie, o tym pisałem przed chwilą Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
