MARTiiii 14.01.2008 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Nie wiem czy dobrze licze potrzebna ilosc styropianu. Ile zwykle powinno się dodać m3 do tego co z wyliczen wychodzi. Na ścianach wychodzi mi jakies 250 m kw. nie odliczalem okien i drzwi. Czy to straczy? Czy trzeba cos dodac do tego, ze wzgledu na frez? Najwiekszy probem z scianami szczytowymi mialem, tam nie wiem czy dobrze obliczylem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94246-styropian-z-frezem-czy-dobrze-policzylem-potrzebna-ilosc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 15.01.2008 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Nikt sam nie liczyl potrzebnej ilosci styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94246-styropian-z-frezem-czy-dobrze-policzylem-potrzebna-ilosc/#findComment-2231065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.01.2008 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 a na paczkach nie ma danych? a ile powinno się dodać? zależy jak pokręconą chałupę masz "normowo" a raczej "kaenerowo" to 2-5% jeżeli dobrze pamiętam a pamiętasz ile materiału poszło ci na mury? dodaj sobie do tego wszystko to co nie jest murem, np wieńce żadnej wyliczanki do projektu nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94246-styropian-z-frezem-czy-dobrze-policzylem-potrzebna-ilosc/#findComment-2231072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 15.01.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Wyluzuj, zawsze możesz dokupić paczkę czy dwie jak zabraknie. Nie ma problemu z dowiezieniem tego normalnym samochodem osobowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94246-styropian-z-frezem-czy-dobrze-policzylem-potrzebna-ilosc/#findComment-2231313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 15.01.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Ja jako wykonawca odradzam styropian z frezem często jest marnej jakości i powstają szczeliny przy pasowaniu płyt więcej odpadów mniejsza ilość m2 z paczki przy m3 .. Gładki łatwiej spasować mała ilość odpadów tańszy.Co do metrów to trudno to policzyć dokładnie weź wykonawcę z samochodem dostawczym albo kup przez niego materiał i po sprawie ceny czasem lepsze niż hurtowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94246-styropian-z-frezem-czy-dobrze-policzylem-potrzebna-ilosc/#findComment-2231409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 15.01.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 odradzam styropian z frezem często jest marnej jakości i powstają szczeliny przy pasowaniu płyt (...) właśnie coś podobnego usłyszałem dzisiaj od kierownika budowy. Tylko która to z góralskich prawd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94246-styropian-z-frezem-czy-dobrze-policzylem-potrzebna-ilosc/#findComment-2231458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 16.01.2008 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Nie wiem czy dobrze licze potrzebna ilosc styropianu. Ile zwykle powinno się dodać m3 do tego co z wyliczen wychodzi. Na ścianach wychodzi mi jakies 250 m kw. nie odliczalem okien i drzwi. Czy to straczy? Czy trzeba cos dodac do tego, ze wzgledu na frez? Najwiekszy probem z scianami szczytowymi mialem, tam nie wiem czy dobrze obliczylem. jesli nie odliczałeś okien i drzwi, to powinno wystarczyć na całość, ale tego nikt nigdy dokładnie nie oszacuje.... lepiej mniej kupić, a jak zostanie to dogadać sie z hurtownią aby mozna było oddać. Jesli chodzi o wątek zwykły , czy frez ? zdania sa podzielone, styropian gładki dobrze spasowany jest równie dobrą warstwą termoizolacyjną jak frezowany, tak czy inaczej szczeliny tzreba piankować. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94246-styropian-z-frezem-czy-dobrze-policzylem-potrzebna-ilosc/#findComment-2232989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 16.01.2008 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Najwiekszy probem z scianami szczytowymi mialem, tam nie wiem czy dobrze obliczylem. mierzysz szerokość potem wysokość mniej więcej w środku skosu dachu. zalezy jeszcze pod jakim kątem masz okap. ale ja tak robie jeżeli chce " na szybko " dom obmierzć. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94246-styropian-z-frezem-czy-dobrze-policzylem-potrzebna-ilosc/#findComment-2232995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 16.01.2008 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Ja liczyłem dzisiaj. Policzyłem powierzchnie ścian posiłkując się zdjęciami budynku (nie maiłem przy sobie projektu, a na budowie mnie dzisiaj nie będzie). Dodałem kilka metrów górką. Fabryka styropianu, który kupiłem jest w moich okolicach więc jak zabraknie kilka paczek to przewioze je na dwa razy kombiakiem. Jak będziesz brał ze składu to dogadaj się, że weźmiesz jeśli przyjmą ewentualnie kilka paczek jakie zamówiłes za dużo. Nie robią z tym problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94246-styropian-z-frezem-czy-dobrze-policzylem-potrzebna-ilosc/#findComment-2233001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 16.01.2008 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Ja liczyłem dzisiaj. Policzyłem powierzchnie ścian posiłkując się zdjęciami budynku (nie maiłem przy sobie projektu, a na budowie mnie dzisiaj nie będzie). Dodałem kilka metrów górką. Fabryka styropianu, który kupiłem jest w moich okolicach więc jak zabraknie kilka paczek to przewioze je na dwa razy kombiakiem. Jak będziesz brał ze składu to dogadaj się, że weźmiesz jeśli przyjmą ewentualnie kilka paczek jakie zamówiłes za dużo. Nie robią z tym problemów. dokładnie takie samo mam zdanie pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94246-styropian-z-frezem-czy-dobrze-policzylem-potrzebna-ilosc/#findComment-2233009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 16.01.2008 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 No oki czyli raczej dobrze licze. Zamawiam z frezem, wymusza dokladniejsze kladzenie, jak dla mnie. Wiec powinni dokladniej to polozyc niz zwykly. Fakt ze bedzie wiecej odpadow, trudno cos za cos.Czy w paczkach widac czy styropian jest prosty, czy krzywy? Czy dopiero po rozpakowaniu bedzie widac? Juz mi sie przy pustakach spieszyli i to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94246-styropian-z-frezem-czy-dobrze-policzylem-potrzebna-ilosc/#findComment-2233638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 17.01.2008 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 nie nie widać czy proste czykrzywe, takie rzeczy wychodzą dopiero po przyklejeniu. jeżeli jest krzywy to niech biorą łate 2,-3 mb i równają ścierając tarnikami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94246-styropian-z-frezem-czy-dobrze-policzylem-potrzebna-ilosc/#findComment-2234261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
