efilo 14.01.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Temat wałkowany milion razy a ja nadal nie wiem co robić i jak dostosować wszystkie rady do mojej sytuacji Chudziak na to wartswa papy. Ławy z betonu wodoodpornego lane do szalunków drewnianych. Na to ściana z bloczków betonowych. Izolacja zaprojektowana na bazie produktów Ekodeck (podobno już nie ma tego na rynku stąd nie wiem co robić). Pionowa ściany fundamentowej masą więc zakładam że dysperbit. Na to styropek i folia kubełkowa (bo jest drenaż). Izolacja pozioma na ścianach w postaci folii (ekodeck) połączona z izolacją podłogi (też jakiś produkt ekodeck ). Moje pytania: 1. czym zastąpić te dwie folie żeby było jak najlepiej (może uda mi się znaleźc co to miało być za cudo)? 2. mam zaznaczone że należy dokladnie połączyć izolacje pionową z poziomą - a ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić jak szczelnie połączyć dysperbit w pionie z folią w poziomie. Może wymazać dysperbitem ściany 'naokoło'? Dodatkowe informacje: - grunt glina - drenaż opaskowy na wysokości ław - folia pod posadzką i folia na ścianie fundamentowej na tym samym poziomie - brak piwnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94248-izolacja-fundament%C3%B3w-raz-jeszcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2008 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 papa termozgrzewalna na ścianęfunamentową (wystarczy tylko ułożyć) a potem do niej dogrzana ta sama papa na chudzialu nie doczytałem dokładnie... nie połączysz dokładnie dysperbitu z izolacją poziomą pomazianie dysperbitem trudno nazwać izolacją pionową (choć sam tak mam). jeżeli chciałabyś mieć prawdziwą izolację pionową to raczej papa termozg na ławy potem w pionie papa termozgrzewalna i ta dogrzana do papy na ścianie fund. - poczytaj dziennik Geda on tak się męczył - czy uda sie to zrobić dobrze? szczerze wątpie... masz zaprojektowaną izolację przeciwwodną sciany fundamentowej?[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94248-izolacja-fundament%C3%B3w-raz-jeszcze/#findComment-2230396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 15.01.2008 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Kurcze jakoś bardziej wierze w 'pomazianie' niz w 'foliowy' kapturek nie wiem jak się nazywa to co mam zaprojektowane (przeciwwodna to kojarzy mi się z ciężką izolacją). Są po prostu opisane kolejne warstwy ścian i posadzki. Konsultowałam z architektem to mi zapodała taki oto rysunek i bądź tu człowieku mądry http://images28.fotosik.pl/141/89c4622003f54257med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94248-izolacja-fundament%C3%B3w-raz-jeszcze/#findComment-2230432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 jeżeli masz już wymurowane ściany fundamentowe +dysperbit+styro+folia kubelkowa - nie wiem jaki jest stan obecny to na tą scianę dałbym papę termozgrzewalną i dalej tak jak pisałem... to czy to wystarczy zależy od tego jakie masz warunki gruntowe ale jeżeli drenaż będzie dobrze działał to powinno wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94248-izolacja-fundament%C3%B3w-raz-jeszcze/#findComment-2230496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 15.01.2008 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 jestesmy na etapie ław grunt jak pisałam glina wody brak zeby podchodziła ale za zlewa się z góry - dom na lekkim zboczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94248-izolacja-fundament%C3%B3w-raz-jeszcze/#findComment-2230505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 w gruncie gliniastym ludzie sugerują nie dawanie drenażu wcale ale obsypanie gliną fundamentów bo glina dobrze powstrzyma wodę ale w Twoim przypadku jak dom będzie na zboczu to chyba tak nie byłoby dobrze czyli od strony zbocza musi być drenaż bo będzie prawdopodobnie parcie wodyi wzdłuż budynku tak jak zbocze opada od strony zbocza można pomęczyć by się jednak z papą na ścianie pionowej i zgrzać ją z papą na ławach. przy parciu wody na ścianę dysperbit nie da rady warto byłoby zrobić dodatkowy drenaż np 2m od domu powyżej domu tak żeby ewentualna woda opadowa spływająca po zboczu nie dopływała do ściany domu (i drenażu samego domu) tylko była wyłapywana wcześniej i odprowadzana poniżej domu - ale to byłby już full-wypas i zależy jak to wygląda u Ciebie podczas deszczu... co do zastąpienia tamtych specyfików których już nie produkują to chyba jednak papa termozgrzewalna. dysperbit na pionowych ścianach nie zaszkodzi ale nie da się go dobrze połączyć z papą termozgrzewalną - tak myślę - jest za rzadki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94248-izolacja-fundament%C3%B3w-raz-jeszcze/#findComment-2230563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 15.01.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Po przeczytaniu iluś tam wątków na temat izolacji doszedłem do wniosku: Dobrze zrobić izolację to duża sztuka, a jeszcze dobrze zrobić izolację pionową to bardzo wielka sztuka, w związku że budynek mam nie podpiwniczony zrezygnowałem z izolacji pionowej a skupiłem się jedynie na izolacji poziomej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94248-izolacja-fundament%C3%B3w-raz-jeszcze/#findComment-2230762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.01.2008 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 Temat wałkowany milion razy a ja nadal nie wiem co robić i jak dostosować wszystkie rady do mojej sytuacji j.w temat może wałkowany, ale nie czytany, jak widać a Twoja sytuacja to nic nietypowego jaki jest opis warstw SF 1 ? tak jak pierwek napisał, nie połaczysz tego w logiczny sposób, a raczej taki układ nieiwele da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94248-izolacja-fundament%C3%B3w-raz-jeszcze/#findComment-2230871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 17.01.2008 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Dzięki za odpowiedzi. Pierwek - zrobię chyba tak jak u Ciebie, zwłaszcza że sam piszesz że Ged się namęczył i nic z tego nie wyszło. To już wolę zrobić 'jak wszyscy'. Olać temat jak proponuje zezo nie mam zamiaru bo bym umarła ze zgryzoty Co do drugiego drenażu - faktycznie rozwiązanie full wypas. Ale chyba aż tak zafiksowana nie jestem. Poza tym to zbocze jest dość łagodne a działki powyżej zdrenowane. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Najwyżej rozkopie ogródek Barbossa - jak zwykle czarujący Nie spotkałam się z opinią że się tego nie da zrobić. Po prostu nikt o tym nie pisał stąd pytanie. Wszędzie dywagacje nt. izolacji poziomej ław, ostatecznie jak zaizolować poziomo ścianę. SF kojarzy mi się z science fiction i choć od bidy by pasowało to zapewne nie o to Ci chodziło. Żeby nie wyjść na kompletnego ignoranta poszukałam w googlach co to może być. Ale google też nie wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94248-izolacja-fundament%C3%B3w-raz-jeszcze/#findComment-2233986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 17.01.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Szanowna Pani Pisząc o oznaczeniu SF 1 miałem na mysli opis ściany takoż pokazany na opublikowanym przez Szanowną Panią deczko wcześniej fragmencie dokumentacji.Jak Pani nań popatrzy, to zobaczy takież oznaczenie w kółeczku, które powinno być objaśnione w projekcie.Niniejszym prosiłbym o publikację tegoż opisu z wyrazami szacunku Barbossa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94248-izolacja-fundament%C3%B3w-raz-jeszcze/#findComment-2234101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 . SF kojarzy mi się z science fiction i choć od bidy by pasowało to zapewne nie o to Ci chodziło. Żeby nie wyjść na kompletnego ignoranta poszukałam w googlach co to może być. Ale google też nie wie SF oznacza - ściana fundamentowa ... 2. mam zaznaczone że należy dokladnie połączyć izolacje pionową z poziomą - a ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić jak szczelnie połączyć dysperbit w pionie z folią w poziomie. Może wymazać dysperbitem ściany 'naokoło'? ... zaproś Pania architekt - która tak ładnie umie rysowac - na budowe i niech Ci pokaże jak to zrobic w praktycznych warunkach .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94248-izolacja-fundament%C3%B3w-raz-jeszcze/#findComment-2234168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 17.01.2008 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Pisząc o oznaczeniu SF 1 miałem na mysli opis ściany takoż pokazany na opublikowanym przez Szanowną Panią deczko wcześniej fragmencie dokumentacji. Oooo... w istocie... Człowiek tak się nastara a i tak wyjdzie na blondynke No niestety to jest rysunek uzupełniający a propos wymysłów naszego kierownika który chciał poziomą na ławach. I jedyny komentarz architekta to 'Zaprojektowane zostało, że ma byc pionowa na ścianach fundamentowych, nastepnie pozioma w posadzce i one powinny sie łączyć.' I od tego momentu trwają dywagacje jak to połączyć Jaśnie Panie brzoza - nie wchodzi w grę - to nasza bliska znajoma, więc wszelkie zagrania z pozycji wymagającego klienta nie przejdą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94248-izolacja-fundament%C3%B3w-raz-jeszcze/#findComment-2235639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
