Dorota B 20.08.2003 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Mam problem ze stropem. Mój majster mówi że najlepiej robic strop w ten sposób że belki i garki są z tego samego materiału. Czyli jeśli chcę robić strop z garków keramzytowych to i belki powinny byc z keramzytu. Pojechałam do składu budowlanego i otrzymałam odpowiedź że nie robi sie belek keramzytowych. Czy to prawda? Czy nie ma belek keramzytowych? Potrzebuję szybkiej odpowiedzi , bo właściwie powinnam dziś, jutro zamawiać materiały na strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 20.08.2003 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Spytaj majstra czy jeśli garki byłyby ze styropianu to belki też zastosowałby ze styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota B 20.08.2003 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 GodulNo wiadomo że styropian to co innego. Zauważ że ja napisałam, że "najlepiej by było żeby były z tego samego materiału". Wiadomo równiez że majster zrobi tak jak ja będę chciała. Pisząc post na tym forum mam nadzieję na poradę forumowiczów a nie na traktowanie mnie jak nierozgarniętą (a takie wrażenie odniosłam po przeczytaniu twojej odpowiedzi). Zawsze na składzie budowlanym czy jacyś fachowcy w tej dziedzinie traktują mnie w ten sposób. Myslałam że tutaj mnie to nie spotka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 20.08.2003 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Przepraszam,Tak mi się wymsknęło:-) Keramzyt jest zbyt kruchy. niue nadaje się na belkę. Belki robi się z betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 20.08.2003 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Aha przy okazji chciałem zapytać z jakiej fabryczki masz swój keramzyt?Ten post ze styropianem miał być jako przykład nie jako przytyk do Pani. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota B 20.08.2003 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Nie ma sprawy, właśnie wczoraj zostałam w ten sposób potraktowana i mam już tego dosyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota B 20.08.2003 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Z Wiązownej pod Warszawą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 20.08.2003 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Panowie budowlańcy (mam na myśli sprzedawców ze składów i majstrów) traktują w ten sposób nie tylko kobiety. Smiejąc się w nos często wciskają ciemnotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota B 20.08.2003 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Wiem i każdy nastepny jest mądrzejszy od poprzedniego, tragedia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 20.08.2003 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Aha - NIe wiedziałem, że tam też produkują keramzyt. A jeśli można sputać to z czego stawiasz resztę chałupki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota B 20.08.2003 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 z betonu komórkowego Belix "500" kupowanego pod Mińskiem Mazowieckim + styropian 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 20.08.2003 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 zajżytj na http://www.keramzyt.pl. Co prawda w ofercie maja belki ale z tego co wiem to są one betonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 20.08.2003 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Dorota, jeśli masz majstra wygłaszającego takie mądrości - to masz pecha.Wywal go, bo on nie ma o niczym pojecia, a może jest majstrem na placu drzewnym.Te tzw. "garnki" (kto to wymyślił ?) to możesz mieć i z drzewa lipowego struganego w szlaczek łowicki. Ale materiał na części nośne (czyli belki i płytę, oraz ich zbrojenie) to masz określone w projekcie, i majster ma wykonać to, co jest w projekcie. Mądrości niech sobie zostawi na popołudnie przy piwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota B 20.08.2003 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Godul dzięki zajrzę na tę stronę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 20.08.2003 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Majster - chłop z regóły prosty trzeba tylko pilnować żeby nie modyfikowal zbyt czesto projektu a jeżeli już modyfikuje to z głową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9425-belki-stropowe-z-keramzytu/#findComment-142740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
