luce81 14.01.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Witam Z jakich materiałów(plastik,miedź,stal) wykonać instalację do pieca na ekogroszek?. Mój wykonawca nie chce słyszeć o plastiku.Czy plastik jest nie wskazany do piecy na paliwa stałe? Czekam na odpowiedzi. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 temat jest bardziej złożony... piec musi pracować w układzie otwartym i po tej stronie musi być miedź lub stal... natomiast można w tym układzie dołożyć wymiennik ciepła a dalej już układ zamknięty z plastikiem - trzeba tylko wymyśleć jak nie dopuścić wody o temperaturze większej niż pożądana dla podłogówki - jakiś termostat czy zawór trójdrożny... miedź byłaby najlepsza tylko koszt wysoki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2229943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.01.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 ja mam ekog groszka , instalacja z rozdzielaczami , od kotła do rozdzielaczy i zasobnila zrobine wszystko w miedzi , od rozdzielaczy do grzejników rurki pex-al-pex , jeśli chodzi o temperaturę wody , w w piecu na eko groszek raczej ciężko ją przekroczyć ponad zadaną na sterowniku , do sprawnego pgrzewania wystarczy jak jest ustawione max 70 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2230156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2008 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 o ile dobrze rozumiem masz układ zamknięty w piecu na paliwo stałe.Masz jakiś specjalny system chłodzenia pieca w przypadku awarii prądu? nie mówię tu o upsie który też może się zepsuć... czy czekasz na wielkie BUM ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2230353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.01.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 nie, układ jest otwarty , z otwartym naczyniem wzbiorczym, a pozatym, w piecu z podajnikiem, jak nie ma prądu , to porcja palącego się paliwa na retorcie jest na tyle mała , do tego jak nie ma pradu i nadmuchu to to wygasa niemal odrazu , więc tak naprawdę na podstawie obserwacji mojego kotła, twierdzę że zagotowanie kotła na eko-groszek jest niemal niemożliwe po zaniku napięcia , bo niby jak powiedzmy od nastawionej temperwtury 70 stopni, miałaby ona wzrosnąć do 100 st. po zaniku nadmuchu i podawania węgla , nie da rady , jedynie wtedy gdy np. ulegnie awarii pompa CO może się coś zagotowac , ale nawet wtedy zawsze jest jeszcze druga pompa od CWU, któa i tak odbierze ciepło z pieca do zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2230401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.01.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 to napisz coś więcej - masz wymiennik ciepła? kaloryfery działają w układzie zamkniętym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2230416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.01.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2008 nie mam wymiennika, wszystko działa w układzie otwartym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2230434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luce81 17.01.2008 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 piec może zagotować wodę jeżeli padnie stycznik od wentylatora i wtedy wentylator będzie dmuchał cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2235408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 17.01.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 Kiedy piec grzeje (jest w trybie grzania) to wentylator chodzi cały czas a podajnik podaje węgiel. Gdyby się wentylator 'zaciął' i dmuchał także w trybie podtrzymania to i tak by to nic nie dało bo podajnik nie podawał by węgla. Rezultat taki, że węgiel się szybko wypali i zgaśnie, nie widzę tu zagrożenia. Jest ryzyko zagotowania kiedy kocioł pracuje na wysokiej temperaturze - np 70-80 stopni i nagle zostanie wyłączony prąd (pompa CO). Ale jak działa poniżej 70 stopni to nawet w takiej sytuacji woda nie powinna się zagotować. Jeśli chodzi o pytanie o instalację, to u mnie mam otwartą zrobioną częściowo z miedzi a częściowo z plastiku. Miedziana jest przy piecu (grzanie CWU + główne rury do CO), potem jest przejście na plastik. Są kaloryfery i podłogówka. Piec chodzi na 55 stopni. RG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2235481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luce81 22.01.2008 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 To znaczy że plastik jest w takich instalacjach bezpieczny.I do tego dużo tańszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2244610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 22.01.2008 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 To znaczy że plastik jest w takich instalacjach bezpieczny.I do tego dużo tańszy nie ... to tylko znaczy że kolega kosmo77 tak ma i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2244626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 22.01.2008 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Dokładnie tak. Na temat bezpieczeństwa się nie wypowiadam bo sie nie znam. Ale chciałbym się dowiedzieć w swoim własnym interesie czy z jakiegoś powodu rury plastikowe są 'niebezpieczne'? I co ma do tego ogrzewanie na ekogroszek lub stosowanie instalacji otwartej? Niech się wypowie ktoś ze znajomością tematu. Autor wątku podejrzewa że gdyby się woda w kotle zagotowała to rury plastikowe mogą nie wytrzymać - tak? Czy rzeczywiście one pękają gdy temperatura osiągnie 100 stopni? Jesli instalacja jest otwarta, to w razie zagotowania wody ciśnienie w niej nie wzrośnie, więc jedynym czynnikiem ryzyka jest temperatura wody. Nie sądzę aby w przypadku podgrzania tych rurek do 100 - 120 stopni cokolwiek się miało przydarzyć - no ale jak ktoś sprawdzał to niech powie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2244748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 22.01.2008 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Znalazłem taką informację w sieci: Znacznie wyższą odpornością – nawet do +95°C przy pracy ciągłej, a więc umożliwiającą stosowanie rur do obu rodzajów wody i do instalacji grzewczych – odznacza się usieciowany polietylen wysokiej gęstości PEX. Czyli rura PEX może normalnie pracować do +95°C, powyżej tej temperatury pewnie parametry spadają. Ale to dotyczy pracy ciągłej, nie sądzę żeby chwilowe podgrzanie do 100-120 stopni mogło cokolwiek uszkodzić (zwłaszcza przy niskim ciśnieniu w instalacji otwartej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2244762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artdom 22.01.2008 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 mam kocioł na miał z podajnikiem instalację fi 40 z plastiku pp do rozdzielenia na zbiornik cwu dalej pp 35 do rozdzielaczy od rozdzielaczy do kaloryferów i podłogówki pex-al-pex układ zamknięty działa bez zastrzeżeń nawet zamykam zawory na rozdzielaczach na lato i chodzi jeśli ktoś się boi wody to niech sobie zrobi elektryczne podłogowe.jęsli ktoś ma jakieś pytania a bym długo nie odpowiadał to prosze na emeil [email protected]. co do rur to nielogiczne jest twierdzenie iż pp czy pex nadaje się do cwu a do co nie ponieważ różnica jest taka że przy podobnej temperaturze w cwu jest większe ciśnienie więc logiczniejsze jest nawet użycie plastiku do co niż do cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2244957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 23.01.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 mam kocioł na miał z podajnikiem instalację fi 40 z plastiku pp do rozdzielenia na zbiornik cwu dalej pp 35 do rozdzielaczy od rozdzielaczy do kaloryferów i podłogówki pex-al-pex układ zamknięty działa bez zastrzeżeń nawet zamykam zawory na rozdzielaczach na lato i chodzi jeśli ktoś się boi wody to niech sobie zrobi elektryczne podłogowe. jęsli ktoś ma jakieś pytania a bym długo nie odpowiadał to prosze na emeil [email protected]. co do rur to nielogiczne jest twierdzenie iż pp czy pex nadaje się do cwu a do co nie ponieważ różnica jest taka że przy podobnej temperaturze w cwu jest większe ciśnienie więc logiczniejsze jest nawet użycie plastiku do co niż do cwu. powodzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2246343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cheetah_max 24.01.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 o ile dobrze rozumiem masz układ zamknięty w piecu na paliwo stałe. Masz jakiś specjalny system chłodzenia pieca w przypadku awarii prądu? nie mówię tu o upsie który też może się zepsuć... czy czekasz na wielkie BUM ? Niektórzy producenci kotłów na ekgorszek dopuszczają układ zamknięty pod warunkiem zastosowania zaworów bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2248559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 24.01.2008 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 o ile dobrze rozumiem masz układ zamknięty w piecu na paliwo stałe. Masz jakiś specjalny system chłodzenia pieca w przypadku awarii prądu? nie mówię tu o upsie który też może się zepsuć... czy czekasz na wielkie BUM ? Niektórzy producenci kotłów na ekgorszek dopuszczają układ zamknięty pod warunkiem zastosowania zaworów bezpieczeństwa. podaj nazwę przynajmniej jednego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2248758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 24.01.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Witam, W sumie to nie wiem dlaczego niektórzy ludzie koniecznie chcą mieć instalację zamkniętą przy kotle na paliwo stałe, kiedy można zrobić otwartą która wcale gorzej działać nie będzie. No ale nie o tym chciałem pisac. Zastanawiam się dlaczego kotły z podajnikiem nie zostały dopuszczone do uzycia w instalacji zamkniętej. W retorcie pali się tak mała ilość węgla że nie jest ona w stanie zbytnio podnieść temperatury kilkudziesięciu litrów wody w kotle. Po odcięciu powietrza gaśnie niemal natychmiast, bez odcinania powietrza wypali się w parę minut. U mnie w kotle jest 75 litrów wody, pół kilo spalonego węgla nie zrobi na niej wielkiego wrażenia. A weźmy taki kocioł gazowy. Tam wody jest pewnie ze 3 litry, więc jakby się coś 'zacięło' - np pompa, albo palnik by się nie wyłączył, to ta woda zostanie momentalnie zagotowana. Teraz kotły gazowe są bardzo zaawansowane technologicznie, ale z domu rodzinnego pamiętam dwa urządzenia. Jednym był gazowy przepływowy piecyk termet w łazience, który zapalał się z wielkim 'bum', potrafił też niespodziewanie dostarczyć wrzątek ku radości kąpiącego się. Drugim był gazowy kocioł C.O., wielkości szafy, z jakąś tam automatyką. Po paru latach ten kocioł zaczął się psuć i kiedyś regulator temperatury się zaciął. Wtedy spokojnie potrafił gotować wodę w instalacji (na szczęście otwartej) i trzeba było mu przykręcić kurek z gazem (regulacja wysiadła zupełnie) żeby mniej grzał. No ale to były czasy taniego gazu. Podsumowując, myślę że kotły gazowe przy awarii sterowania lub pompy grożą dużo szybszym zagotowaniem wody - tyle że mają więcej zabezpieczeń i lepsze sterowanie. Pewnie jest tam dodatkowy, dedykowany układ który odcina gaz przy przekroczeniu jakiejś tam temperatury. Ale takie samo zabezpieczenie występuje w kotłach z podajnikiem - po przekroczeniu chyba 90 stopni wyłącza zasilanie podajnika i turbinki. Wody jest na tyle dużo że co by się nie działo wtedy to nie powinna się gotować. Jak myślicie? A w ogóle to był na forum ktoś komu zagotowała się woda w instalacji przy kotle na ekogroszek? PS oczywiście nie chodzi mi o to aby kogoś namawiać na instalację zamkniętą, wydaje mi się tylko że kotły z palnikiem retortowym i sterowaniem to zupełnie inny gatunek niż takie do których na palenisko ładuje się wór węgla na raz i nie powinny być tak samo traktowane przez normy budowlane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2249245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cheetah_max 25.01.2008 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 podaj nazwę przynajmniej jednego ??? HEF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2250056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cheetah_max 25.01.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 PS oczywiście nie chodzi mi o to aby kogoś namawiać na instalację zamkniętą, wydaje mi się tylko że kotły z palnikiem retortowym i sterowaniem to zupełnie inny gatunek niż takie do których na palenisko ładuje się wór węgla na raz i nie powinny być tak samo traktowane przez normy budowlane. Dokładnie. W Niemcy i Czesi pozwalają zakładać takie kotły w u układy zamknięte. Ja mam układ zamkniety którego za bardzo nie mam ochoty i możliwości otworzyć, a chciałem załozyć ekogroszek bo za GZ50 płace koszmarne rachunki. Piec gazowy zużywa mi około 15-16 m3 dziennie przy temperaturze zewn w nocy -1 a w dzień +3, dom 150 m, klocek , docieplony, okna wymienione. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94250-jaka-instalacja-do-ekogroszku/#findComment-2250065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
