olik 20.08.2003 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Planuję położyć na jętkach "podłogę" z desek lub płyty OSB. Jętki mam co 80-90 cm. Jakiej grubości deski, a jakiej płytę należy dać żeby spokojnie po tym chodzić ? Pozdrawiam,Olik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9426-co-na-jtkach-pyta-osb-deski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 20.08.2003 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 U nas jętki były co ok 70-80. Zastosowaliśmy płytę OSB 22mm łączoną na pióro i wpust. Jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9426-co-na-jtkach-pyta-osb-deski/#findComment-142679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 20.08.2003 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Wszystko zależy od obciążenia tej "podłogi"osobiście mam i deski 25mm i płytę OSB 18mm ważę 70 kg i zarówno deski jak i OSB ugina się ale spokojnie po tym chodzę myślę że można stosować OSB 14mm ale należy wykonać stężenia miedzy jętkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9426-co-na-jtkach-pyta-osb-deski/#findComment-142685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.08.2003 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Czy gdzieś można sprawdzić wytrzymałość płyt OSB ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9426-co-na-jtkach-pyta-osb-deski/#findComment-142728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muffi 20.08.2003 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Ja mam jetki co 70-90 i 15mm osb, troche sie wygina przy chodzeniu ale na strych zagladam raz na miesiac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9426-co-na-jtkach-pyta-osb-deski/#findComment-142787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olik 21.08.2003 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 Dziękuję wszytkim za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9426-co-na-jtkach-pyta-osb-deski/#findComment-143180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 21.08.2003 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 Strych mam nieużytkowy. Na jętki położyłem płyty wiórowe 22 są znacznie tańsze od OSB. Mają zapewnić możliwość „komunikacji sporadycznej” W okolicy wyjścia na dach położyłem dodatkowo dechy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9426-co-na-jtkach-pyta-osb-deski/#findComment-143248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 22.08.2003 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 O ile poddasze ponad jętkami jest nieocieplane kładzenie pełnej płyty na jętkach grozi zagrzybieniem płyty od dołu Para przedostająca się z ciepłego pomieszczenia trafiać będzie na zimną płytę i od dołu płyty będzie skraplać się - zawilgacając płytę i leżącą pod nią izolację cieplną. Lepszym rozwiazaniem, gwarantującym wyprowadzenie wilgoci na poddasze jest kładzenie desek z zachowaniem przerw między nimi. Jeżeli płyt już leżą należy powiercać w niej dużą liczbę otwrów, które pozwolą na wyprowadzenie pary wodnej spod płyty na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9426-co-na-jtkach-pyta-osb-deski/#findComment-143686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 22.08.2003 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 Płyty połozyłem wyłocznie na środku pod kalenicą i przy wyłazie. Reaszt może oddychać pełną piersią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9426-co-na-jtkach-pyta-osb-deski/#findComment-143754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.08.2003 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 Ja mam w planie ocieplenie dachu do kalenicy oraz płyty GK. Dodatkowo w przestrzeni między jętkowej też dam może 10 cm wełny. Choć to powierzchnia nieużytkowa (coś na wzór magazynku itp.) i wyjdzie trochę drożej to widzę parę zalet:- w zimie będzie cieplej na poddaszu, zatem nie będzie wiało wyłazem na to poddasze, którego nie sposób dobrze ocieplić,- w lecie nie będzie sauny- pszczoły nie będą miały gdzie robić gniazd, przynajmniej te, które planowały się zasiedlić na nieocieplonym poddaszu pod folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9426-co-na-jtkach-pyta-osb-deski/#findComment-143822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
