Ja mam na piętrze.
Jakoś nie bardzo boję się tego przeciekania.
1,Woda spływa a nie stoi jak zauważyła JoShi.
2,Ma do pokonania:
-gres i fugę wodoodporną
-wodoodporny klej do płytek
-2 czy 3 warstwy uszczelniacza i taśmy
-znów klej do płytek na płycie styropianowej
-styropian ,który też jest praktycznie wodoodporny.
Musiałaby stać bardzo długo.
  • Odpowiedzi 1,3k
a czy ktos z Was uzytkuje lub robi taki brodzik w lazience na pietrze
Właśnie zaczynamy robić taką na poddaszu - będzie wyłożona mozaiką - ściany i podłoga - uważajcie na wysokość posadzki, bo trudno znaleźć niski syfon, tak, żeby zmieścił się bez problemów
(i nie zdrenował przy okazji kieszeni, bo takie dosyć łatwo znaleźć, no ale trzeba przyznać, że są ładne.... oczywiście część widoczna, czyli kratka odpływowa, a nie sam syfon :wink: )
to moze jednak zdecydujemy sie na taki brodzik
w koncu mamy tez taras nad pomieszczeniami mieszkalnymi i poki co nic sie nie dzieje
a z poziomem posadzki nie bedzie problemu bo mamy specjalnie zrobione dwa poziomy w tej lazience
niektórzy folie w płynie kłada bez taśmy izolacyjnej i bez narożników o ile można (??) tak zrobić przy brodziku zwykłym to w przypadku brodzika murowanego to izolacja powinna byc perfekcyjna.
na zdjęciu widac kołnież do rury spustowej, narożniki wew i zew oraz tasme narożnikową. niestety dodatki kosztują prawie tyle samo co folia w płynie
http://rezulak.pl/uszcz.gif
http://www.sopro.com.pl/all/system5.html
sopro the best :lol: ,wiec daje też
  • 1 month później...
Mamy juz jedną łazienkę prawie skończoną, majster poradził sobie bez cięcia płytek po przekątnych - spadek zrobił dociskając każdą płytkę i zanim zafugował, wyglądało to nieciekawie, bo było widać, że te fugi są "zwichrowane", ale teraz, już po zafugowaniu, jest całkiem nieźle:
Płytka podłogowa cięta na kwadraty 4cm (tylko do kabiny)
http://imkaa.photosite.com/~photos/tn/1233209_348.ts1147780203869.jpg
"zwichrowana" podłoga w kabinie przed fugowaniem:
http://imkaa.photosite.com/~photos/tn/1233206_1024.ts1147780133987.jpg
i już zafugowana
http://imkaa.photosite.com/~photos/tn/1254645_348.ts1147874092896.jpg
W górnej łazience też będzie kabina bez brodzika gotowego, tylko zrobionego z mozaiki, ale to jeszcze trochę potrwa... :roll:
U nas jest tak:
http://sukiennik.net/dom/pictures/45lazienka.jpg
te same plytki co w calej lazience ale ulozone ze spadkiem w inny sposob. Syfon do murowanego brodzika Viega, calosc pod kafelkami zaizolowana folia w plynie.
  • 3 months później...
A gdzie można kupić takie kafelki do wykonania kabiny bez prysznica jak nabasenie, np. Warszawiance lub w Raszynie - chodzi mi o to, żeby zwykłe kafelki nie tworzyły spadku, bo to kiepsko wygląda lecz takie specjalne kafelki do obramowania miejsca prysznicowego, które tworzą jakby schodek, że dno jest 1-2 cm niżej niż otaczająca podłoga. Na basenach tak jest ale nie widziałem nigndzie takich płytek w sprzedaży.
W W-wawie nie bedzie problemu w zadnej firmie z kafelkami. Poszukaj wyrobow Agrob Buchtal - maja cala galanterie do takich brodzikow - plytki boczne , podesty sciekowe, narozniki, antyposlizgowe, "poslizgowe" :) itp.
Na podesty sa 2 rodzaje plytki - Hochrelief- lub Tiefrelif - flise wym max. 50x50 gr 20 - 25mm
Mozna szukac takze wsrod produktow Casalgrande lub... kazac zrobic drewniany ruszt np. z teaku /ostatni krzyk mody lazienkowej :p /
Jest jeszcze inne rozwiązanie odpływu: o. liniowy (robi Kessel). Jest to listwa, która zamyka płytę od frontu i zbiera wodę. Śliczne, ale cholerycznie drogie.
P.S. Też mam płytę kamienną.
  • 4 weeks później...
Witam!!
Właśnie sie rozkochalismy w takim prysznicu bez tego białego brodzika. Chcemy robic wszystko z płytek, żeby prysznic był na tym samym poziomie co podłoga, oczywiscie z odpowiednim progiem, zeby sie woda nie wylewała. Czy macie takie rozwiązania u siebie? Jesli moglibyscie cos wiecej o tym napisac, jak sie sprawdza? czy sie nie przelewa woda i nie wyływa n łazienkę? no i bardzo mile widziane zdjecia... Nasz majster wymyslisl, ze progiem moze byc rura przecieta na pół i wygieta w łuk i na tym osadzona kabina, a rura wmocowana w posadzke.. spodobało nam sie to, ale czy czasem nie zafundujemy sobie w ten sposob jakis problemow z uzytkowaniem??
ot, takie mną targają rozterki :lol: :lol: :lol:
Będę wdzięczna za każde Wasze zdanie :)
mundzia
Ja mam coś takiego w domu od 30 lat i super sprawa.
Nie mam progu tylko mam spadek na podłodze i woda sobie spływa (majster od płytek dwa razy poprawiał bo nie chciała spływać :) ). Aby się nie chlapało mam zasłonkę materiałową.
Sam prysznic powstał z WC, tzn w projekcie było osobne WC i łazienka. No to kompakcik wylądował w łazience, a pomieszczenie po WC (wymiary ~1x1 metr) zostało prysznicem. Oczywiście inaczej ścianki działowe aby wejście pod prysznic było z łazienki a nie z korytarza.
Dobra dusza ze mnie żadna, ale u siebie też tak planuję zrobić. Z tym tylko, że zamiast kabiny chcę mieć postawione ścianki i obłożone od wewnątrz płytkami. Z tego co się orientuję, to bardzo ważne jest wcześniejsze zamontowanie syfonu w styropianie i odpowiednie zrobienie wylewki - do odpływu. Reszta to pewnie pikuś.
dziękuję Wam, i myślę w takim razie, że majster dobrze kombinuje. Będzie oczywiście syfon zamontowany tak, zeby było dobrze, odpowiednio nisko, a więc nie muszę się przejmowac, ze bedziemy mieli za niski próg. A może ktos ma złe doswiadczenia?
mundzia
Ja mam taki prysznic z wpustem w podłogę. Bez żadnych zasłonek. Naoglądałam się takich rozwiązań w Holandii i tam się sprawdzały. Niestety to zadanie chyba przerosło naszych fachowców, gdyż woda nie spływa do wpustu tylko rozlewa się po łazience. Nadal uważam, że to fajne rozwiązanie, ale trzeba umieć je dobrze wykonać (spadki!!!). Nie mam też żadnych ograniczników...
Idea była taka, że prysznic jest w łazience gościnnej, dostosowanej (na razie gabaryyowo) dla osób niepełnosprawnych (można podjechać wózkiem) gdyby trzeba było... teraz mój mąż się odgraża, że kupimy brodzik i kabinę... :( ...
ew. trzeba by skuć kafelki z podłogi i wykonać wszystko na nowo :evil:
Póki co jest jak jest...
Pozdrawiam,
gaga2
A nie będzie trochę klustrofobicznie w takim pomieszczeniu prysznicowym o pow powiedzmy 1 m2 ?
A w kabinie są jeszcze mniejsze ?
Ładne płytki do wys ~2 metrów, światełka w suficie, cieplutka woda...
PS. O syfonie w stropie to nie pisałem bo jakoś wydało mi się to oczywiste :D
