  • Odpowiedzi 1,3k
Witam!
Mam odpływ liniowy i mam problem z drzwiami prysznicowymi. Spadek jest w dużym skosie i miedzy podłoga a drzwiami powstała trójkątna szczelina ok 1,5 cm z jednej strony.
Może miał ktoś taki problem i jak go skorygować?
a mozesz pokazac zdjęcie ze swoim odpływem? kabinę robiles na zamowienie?
u mnie granicę spadku widac tam, gdzie jest jaśniejszy sylikon, a szyba bedzie zamontowana ciut za i będzie prosto, nie wiem jaki masz układ, więc ciezko doradzic,
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/6/fb/bf/cqfg/8hxi4KISfLZGeYiqHB.jpg
strasznie duży ten spadek masz, cóz moim zdaniem ratuje Cię mała demolka i zrobienie progu z plytek, bo żadne listwy nie będą dobrze wyglądać, w linku masz przykład jaki prog mam na mysli,
http://fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/2996113,5,41,64347,wc.html
inne rozwiązanie to drzwi na zamówienie u szklarza obcięte na dole zgodnie ze spadkiem płytek
Edytowane przez skat
czy ktoś ma może odpływ liniowy firmy Cedor, Aquadomo lub McAlpine i mógłby podzielić się swoją opinią na ich temat? czy lepiej dołożyć trochę i kupić tecę lub kessel?
Podbijam i dołączam się do pytania.
a czy ktoś ma może odpływ firmy KESMET z pionowym odpływem? I czy to ma jakieś znaczenie czy odpływ jest pionowy czy poziomy? Mam dość mało miejsca na zamontowanie odpływu tzn. jest płytko i zastanawiam się czy nie lepiej kupić rynienki z odpływem dolnym i bezpośrednio zamontować na rurze. Wydaje mi się, że dodatkowe zakręty i kolanka nie zapewnią dobrego spadku i woda będzie wolniej odbierana. A że jestem laikiem zupełnym proszę bardziej doświadczone w temacie osoby o radę czy sobie zawracać głowę tym odpływem pionowym..
Dobra, sama sobie odpowiem ;)
Cedor kupiłam, ale zwróciłam. Nie przekonał mnie. Spawy rynienki odpływu (w narożnikach) kiepsko wykonane: takie jakby popalone, chropowate, o innym odcieniu, powierzchnia w niektórych miejscach wyglądała tak, jakby mogła zacząć rdzewieć. Poza tym stalowy kołnierz w jednym miejscu zakrzywiony (pewnie trzeba by do młotkiem prostować, zeby równo płytkę na tym przykleić). Nie wiem, z jednej strony dużo osób chwali te odwodnienia, ale ja zobaczyłam i niestety... wolałam nie ryzykować.
to ja też sobie sama odpowiem, może ktoś skorzysta
zamówiłam odpływ firmy KESMET z pionowym odpływem, z tym że poprosiłam o przesunięcie odpływu o określoną długość, żeby bezpośrednio pasował do rury odpływowej (odpływ nie jest na środku). Nie było z tym najmniejszego problemu i trzy dni po zamówieniu już był u mnie. Wykonany solidnie, estetycznie. Mam nadzieję, ze dobrze sprawdzi się w użytkowaniu
Zmieniłam Cedor na Aco Showerdrain C, z syfonem ze stali. Oczywiście droższy niż Cedor, ale to się montuje raz. Ten mnie przekonuje, starannie wykonany, zupełnie inne spawy niż w Cedorze. Chyba będzie dobry.
http://www.aco.pl/5218.html
  • 3 weeks później...
Ponieważ za kilka dni zaczyna pracę wylewkarz mam pytanie, czy odpływ powinien zatopić w wylewce wylewkarz czy zostawić miesjce w wylewce w tym miejscu i zrobi to fliziarz???
Panowie od kanalizacji tak doradzili z racji tego, że w sumie nie wiadomo jeszcze jaka grubość płytek itd. i potem może to nie wyjść równo z podłogą (???)
Jak to było u Was robione?
Gabrysia dzięki za odp. trochę mnie martwi to, że w sumie płytki są różnej grubości i czy potem to wyjdzie równiutko? Dodam, że nie mam żadnych upatrzonych więc trzeba by przyjąć jakąś "uniwersalną"/popularną grubość płytki. Niby na kleju też się ten milimetr/dwa zgubi... sprzedawca odpływów też poleca robić od razu w wylewce...
aniunia a ile masz +/- miejsca na szerokość? Tyle co odpływ + jaki zapas?
Co do samego odpływu zdecydowaliśmy się na Kesmet z flanszą wygiętą na ścianę do montażu przy samej ścianie. Do kompletu wzięliśmy kołnierz uszczelniający, mam nadzieję, że się to rozwiązanie sprawdzi bo koszt jest spory...
Będzie taki:
http://www.armaturasanitarna.net/fot/ar.stripes.jpg
Edytowane przez Princesa
Mój prysznic z brodzikiem z płytek jeszcze bez szyby. Łazienka remontowana, więc nie było możliwości zrobienia brodzika na równi z podłogą ze względu na ogrzewanie podłogowe. Ale i tak jestem zadowolona. Odpływ Aco Showerdrain C.
http://img14.imageshack.us/img14/8526/dscn1059600x800.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img221.imageshack.us/img221/4665/dscn1070800x600.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/9260/dscn1071800x600.jpg
Edytowane przez asizo
Witajcie drodzy Forumowiczowe. Do wczoraj byłam zdecydowana że w dolnej łazience będzie prysznic bez brodzika. Na posadzce będą otoczaki. Jednak dzisiaj dowiedziałam się od znajomego budowlańca, że nie warto, ponieważ w 80 % podłoga przecieka. Nie jest możliwe dokładne uszczelnienie posadzki i po kilku latach woda przecieka po ścianach w moim przypadku do piwnicy. Stąd moje pytanie do użytkowników takiego rozwiązania którzy mieszkają już kilka dobrych lat. Czy to prawda? W jaki sposób uszczelnić posadzkę żeby nie było później niespodzianek.
