Mieszkamy dopiero pół roku, ale nie było do tej pory takiego problemu.Może jeśli nie korzysta się dłużej z kabiny występuje takie zjawisko.Ale w takiej sytuacji z brodzika też chyba będzie śmierdziało :roll: No i na okres dłuższego wyjazdu podłogówkę można zakrecić - tak mi sie wydaje,choć specjalistką nie jestem :wink:
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 1,3k
pozdrawiam
No tak, ale przy podłogowym ogrzewaniu to ponoć częściej wystepuje. W zimie z przysznica korzystam rzadziej, raczej preferuję wtedy wannę, więc mam pewne obawy.Ale z drugiej strony może korzystam rzadziej bo w nożki zimno? :roll:
nasz prysznic wglada na razie tak
brak jeszcze szklanych drzwi
w kabinie podlogowki nie mamy ale jakos nie zauwazylam zeby bylo mi zimno w nozki, moze gruboskorna jestem
[/img]http://karorka.photosite.com/~photos/tn/7627240_1024.ts1168377077075.jpg[/img]</div></blockquote><p> bardzo ładny, pozwolę sobie wkleic fotke za ciebie</p><p> [img]http://karorka.photosite.com/~photos/tn/7627240_1024.ts1168377077075.jpg
A odczucie zimna to faktycznie bardzo indywidualna sprawa. ja na przyklad nie cierpię chodzić boso bo w nogi mi zimno
Tak się składa, że również przymierzam się do stworzenia takiego "kącika kąpielowego" . Dzięki za wszystkie cenne wskazówki. Mam jeszcze jedno pytanie: w jaki sposób doświetlaliście tę wnękę prysznicową, tzn. czy to musi być jakieś szczególne oświetlenie (szczególnie bezpośrednio nad główką kąpiącej się osoby)
Murowany do polowy.
http://img465.imageshack.us/img465/889/murowany2km8.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/5992/murowany1lu5.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/6580/murowanyjn9.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/2749/murowany3ho3.jpg
Moim zdaniem lepsze rozwiazanie i bardziej estetyczne.
Wow, aż mi dech zaparło!!!
Co to za płytki? Piękne wzornictwo czegoś takiego szukam. Mogę prosić o jakieś informacje?
Zawsze mi się marzył taki prysznic, żeby nie było brodzika, tylko podłoga wyłożona ceramiką, najchętniej jeszcze podgrzewana... najchętniej tez bez żadnego progu - po prostu kontunuacja podłogi łazienkowej, ze spadkiem i kratką. Mówiłem fachowcom, ale coś nie widzę entuzjazmu w ich szczerych słowiańskich obliczach, czy to jest jakaś trudna sprawa? Dodam, że nie ma jeszcze wylewek więc można powalczyć 8)
Może ktoś tak robił albo poda namiar na jakieś info nt. tej technologii, bd wdzięczen.
pzdr
kropi:
zdecydowanie da się to zrobić, sam byłem o krok od takiego rozwiązania ale ostatecznie zrezygnowałem i zamiast takiego brodzika z płytek w podłodze zastosowałem brodzik o wysokości 3cm położony bezpośrednio na podłodze co praktycznie daje podobny komfort jak w Twoim oczekiwanym rozwiązaniu.
Powód decydujący jest jeden - mamy kabinę z drzwiami półokrągłymi i dla takich drzwi trudno by było zbudować szczelne połączenie drzwi z podłogą.
ogrzewanie pod kafelkami to zalecam ostrożność bo ciepła podłoga powoduje wysychanie syfonu w prysznicu co zazwyczaj powoduje wydzielanie sie nieoczekiwanych woni
kratka - zalecałbym skontaktowanie się z Robertem Skitkiem na Forum Wnetrza - ma znakomite rozwiązanie w swojej łazience bez kratki (kiedys to opisywał ale musisz poszukac w starszych postach)
pozdrawiam
  • 1 month później...
Joshi masz to u siebie? Skąd takie wnioski?
Nie mam tego u siebie, ale pamiętam, ze była jakiś czas temu dyskusja o tym tu na forum i po tym postanowiłam nie robić u siebie.
Niby na co dzień wydaje się, że niebezpieczeństwa nie ma bo się ten syfon codziennie zalewa, ale one są naprawdę płytkie. A efekt pojawia się jak się wyjedzie na weekend albo na dłużej zimą. Bo przecież nie wyłącza się zupełnie ogrzewania.
No chyba, że ma się możliwość wyłączenia w łazience, ale wtedy to trzeba pamiętać. Jak się zapomni to fetorek jest.
Wydaje mi się, że można nie robić kratki (otwartej) tylko zwykły płaski syfon czyszczony od góry i wtedy go zamknąć na czas wyjazdu - nic nie będzie parowało, zresztą nawet jak jest otwarty, to szczelina jest mała, a parowanie znacznie mniej intensywne niż przy otwartej kratce.
W ostateczności zawsze można przewietrzyć łazienkę - przecież nie wyjeżdża się zazwyczaj w zimie tak często na dłużej. Lepiej mieć komfort na codzień i lekki dyskomfort przez chwilę, niż odwrotnie. My też mamy trochę rurek pod prysznicem - ale nie dochodzą one do miejsca, gdzie będzie syfon.
  • 3 months później...
Kochani - mam wielką prośbę o poradę:)
Wmalutkiej łazience na dole będziemy mieli kabinę prysznicową z płyt G-K.
Musimy czymś przesłonic wejście do tej kabiny (pierwotnie miało być niczym nie przesłoniete, ale jest jednak za malutka ta lazienka i woda lałaby się na drzwi). Nie chcemy wieszać żadnej zaslonki bo te ceratki bardzo mi się nie podobają.
Myślałam o kupnie drzwi od kabiny prysznicowej, a moze o czyms na zamówienie? Albo wygięciu jakiejś pleksy (nasz fachmen to wszystko ładnie nam zamontuje). Nie mam pojęcia.
Co radzicie? macie jakiś pomysł?
Promień tego brodzika: 105 cm.
