Mój również będzie bez brodzika, raczej z odpływem "liniowym", nie centralnym, ale jeszcze się zastanawiam. Editta, czy już sprawdziłaś praktycznie swój prysznic z jedną szybką? Cekawe, jak będzie w codziennym użytkowaniu. Obecnie mam w łazience wannę z parawanem w formie takiej pojedynczej ścianki, no i na podłodze przy wannie zazwyczaj jest nachlapane.
Ale wygląda dobrze... :)
pozdrawiam,
  • Odpowiedzi 1,3k
Ślicznie wygląda, tak lekko :D
A tam na dole nie masz żadnego uszczelnienia? Bo tak jest właśnie najładniej bez żadnego silikonu etc. tylko czy praktycznie?
chcieliśmy tego uniknąć, nie mamy i nie będzie nam potrzebna na szczęście.
podczas testowania (pierwszej kąpieli :lol: :lol:) plama wody po drugiej stronie była pewnie mniejsza niż cm (po szerokości) i to tylko w jednym miejscu
No właśnie o to chodzi, tylko ja to się boję że jak się przytka włosiskami (a sypią się z nas jakby było z czego :-? ) to się będzie bardziej rozlewać... A codziennie to ja nie zagonię małża żeby czyścił odpływ, a sama to fuj! :roll:
:roll: :o chyba się nie zrozumiałyśmy :lol: :D myślałam, ze pytasz o silikon między szybą a podłogą :roll:
pozdrawiam,
dziękuje.
jest jak najbardziej praktycznie, z tym, że prysznic mam duży; 120x100. woda nie rozlewa się po łazience
  • 4 weeks później...
Ja wszystko rozumiem, chodzi mi tylko o to, że jak się odpływ przytka włosiskami, to woda będzie wolniej spływać, ergo 1cm plama wody może się zrobić kilkucentymetrowa etc., jak nie ma uszczelnienia między ścianką a podłogą, to się może rozlewać na łazienkę...
I wiem jak wygląda odpływ liniowy :lol:
Cześć
Prysznic, zabudowa wnęki, czy cokolwiek. Wdzięczny będę ( pewno nie tylko ja :oops: ) za wszelkie foty takich rozwiązań i uwag praktycznych co do montażu i użytkowania.
Osobiście mam do zabudowy wnękę 1,8m x 1m i takiego brodzika na razie nie znalazłem, więc może płytki ... ?
A jak kwestia uszczelnienia ... ? :roll:
z góry dzięki, pozdrawiam, majki
Cześć
Pytanko a propos takich kabin :
- jakieś folie w płynie, specjalne uszczelnienia dajecie pod płytki ?
- rozumiem, że nie ma uszczelnień między szybą kabiny a płytkami. "Nie wypływanie" wody na łazienkę zapewnia odpowiedni spadek płytek w kierunku odpływu ?
A swoją drogą, wiecie gdzie ew. można kupić brodzik o wymiarach 1,5m x 1m ... :roll:
pozdrawiam, majki
Cześć
pozdrawiam, majki
Tak, pod płytki na ścianę i na podłogę specjalny uszczelniający preparat z Miry, a dodatkowo na podłogę taka specjalna mata uszczelniająca, też z Miry. :wink:
nie obraź się ale nie będę komentować. takie podejście do tematu rozlewania się wody na łazienkę ewnt. jej zalania jest dla mnie absurdalne i bezsensowne
Cześć
u nas to system do hydroizolacji z firmy pci (podłoga+ściana)
tak spadek, ale jeżeli ktoś ma ochotę może uszczelnić silikonem, wg mnie lepiej wygląda bez
Napiszcie czy macie ogrzewanie podłogowe pod tym prysznicem bez brodzika ?
Jescze pytanie techniczne. Jak się zabrać za zrobienie takiego prysznica z odpływem liniowym ? Ja planuje wykonanie dwóch takich na dole i na górze, a jestem jeszcze przed wylewkami.
Znajomy kafelkarz doradził mi żeby podczas robienia wylewek tam gdzie jest planowany prysznic nie robić wylewki. Fachowiec od kafelek sam sobie później zabetonuje to miejsce i przez to łatwiej będzie mu złapać poziom odpływu liniowego i zrobić spadek.
W związku z tym pytanie jak duży obszar zostawić nie zabetonowany jeśli chciałbym mieć prysznic np. 90x90 ? Co zrobić jeśli chciałbym mieć podłogówkę w tym prysznicu? Podłogówka i tak jest planowana w łazienkach.
Jak wysoki jest taki odpływ liniowy i na jakiej wysokości podłącza się rurę odprowadzającą wodę do odpływu liniowego - chodzi mi o to, czy mam wystarczająco grubą wylewkę aby to zmieścić i podłączyć zwłaszcza na piętrze
U nas jest podłogówka pod takim prysznicem, rurki nie mogły być bliżej niż 15 cm od syfonu. Też nie zalewaliśmy brodzika razem z całą podłogą, żeby można było precyzyjnie ustwić wysokość odpływu. (Nie zapomnij tylko dodać potem plastyfikatora jak będziesz zalewać brodzik.)
Jeśli chodzi o wysokość odpływu to od różnych producentów mają różne wymiary. Wszyscy na stronach internetowych podają dokładne wymiary, sprawdź, żeby Ci się zmieścił w wylewce.
:wink:
