Deamos 13.09.2009 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 O krzeselku mozna tutaj poczytachttp://forum.muratordom.pl/siedzonko-pod-prysznicem,t152352.htm?highlight=kabinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieks21 02.10.2009 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Wrócę jeszcze do wymiarów brodzików. Możecie napisać jakich wymiarów są Wasze brodziki? Mój ma ok 1mx1m i boję się, że podczas prysznicu będę chlapał na łazienkę. Chciałbym zrobić ją z otwartym wejściem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta-we 02.10.2009 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Wrócę jeszcze do wymiarów brodzików. Możecie napisać jakich wymiarów są Wasze brodziki? Mój ma ok 1mx1m i boję się, że podczas prysznicu będę chlapał na łazienkę. Chciałbym zrobić ją z otwartym wejściem. u nas właśnie tak jest ale jeszcze się nie wprowadziliśmy. Za miesiąc mogę Ci napisać jak sie sprawdza takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
troj 02.10.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 U nas jest 150x75 ale cały front 150cm szkło tak jak na zdeciach wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 02.10.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Wrócę jeszcze do wymiarów brodzików. Możecie napisać jakich wymiarów są Wasze brodziki? Mój ma ok 1mx1m i boję się, że podczas prysznicu będę chlapał na łazienkę. Chciałbym zrobić ją z otwartym wejściem. My mamy 1x1.70, gdzie na jednym z dluszego boku jest wejscie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 06.10.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 czyli przy odpływie liniowym kabina wskazana jest kwadrat albo prostokąt bo narożna mija się z celem co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasie 11.11.2009 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 i ja muszę podjąć decyzję czy odpływ przy ścianie czy przy wejściu, jeżeli nie chcę drzwi to chyba lepiej żeby spadek i odpływ były przy ścianie trudne zadanie więc poradźcie jak po kolei powinno wyglądać przygotowanie miejsca w łazience pod brodzik bo kompletnie zielona jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 12.11.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 zdaje sie z mapei jest system izolacji brodzika i jest tam wszytsko tasmy narozne guma w plynie itd w muratorze tez sa ciagle reklamyhttp://www.buildfix.pl/ wejdz na system uszczelniania pomieszczen mokrych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość justyna_m 12.11.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 ja mam już gotowy brodzik z kafli z odpływem liniowym TECE Plate wszystko było robione na materiałach sopro - guma i taśmy. odpływ jest przy wejściu i trochę się chclapie tak na 40cm ale podłogówka szybko wysusza wszystko. teraz mamy już zamontowaną szybę i deszczownicę http://lh5.ggpht.com/_WvEKCsx1abo/SsomJ5B_x1I/AAAAAAAAHzU/RZJaNhNqNmE/s512/DSC_0224.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasie 12.11.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Dzięki Dziewczynki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 12.11.2009 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 i ja muszę podjąć decyzję czy odpływ przy ścianie czy przy wejściu, jeżeli nie chcę drzwi to chyba lepiej żeby spadek i odpływ były przy ścianie trudne zadanie więc poradźcie jak po kolei powinno wyglądać przygotowanie miejsca w łazience pod brodzik bo kompletnie zielona jestem Pod płytki należy dać izolację w płynie (są różne), u nas oprócz niej jest specjalna mata uszczelniająca, a w narożnikach dodatkowo taśmy. Sam odpływ ma jeszcze kołnierz uszczelniający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata39 14.11.2009 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 My też kupiliśmy Tece Plate,ale jeszcze nie jest zamontowany .Planujemy zmontować przy drzwiach.Ale dokładnie jak powinien być umieszczony? Przed drzwiami jeszcze w kabinie,pod drzwiami,czy też za drzwiami?Płytki się wkleja na stałe,czy są tylko włożone w rynne?Jaki jest ten odpływ w użytkowaniu? Czy dobrze odbiera wodę?Chcemy drzwi bez ramy, montowane bezpośrednio zawiasami do ściany i nie wiem czy mają uszczelkę na dole? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 14.11.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 ja też walczę z tematem wyszło tak, że kanaliza jest w garażu przez styro wystaje rura kanalizy przy wylewkach zrobią spad w strone odpływu ja daję odpływ po środku drzwi t.j woda z podłogi spłynie do przedniej rynny a to co zleci z drzwi do tylnej chyba dobrze będzie ale jedno jest pewne trzeba dobrze zabezpieczyć i ogrzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 15.11.2009 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 ja też walczę z tematem wyszło tak, że kanaliza jest w garażu przez styro wystaje rura kanalizy przy wylewkach zrobią spad w strone odpływu ja daję odpływ po środku drzwi t.j woda z podłogi spłynie do przedniej rynny a to co zleci z drzwi do tylnej chyba dobrze będzie ale jedno jest pewne trzeba dobrze zabezpieczyć i ogrzać U nnas tak samo, zamknięte drzwi są między jedną a drugą szczeliną. Drzwi mają na dole uszczelkę. Płytki są wklejone w rynienkę. Rynienkę do czyszczenie syfonu się wyjmuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata39 15.11.2009 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 ja też walczę z tematem wyszło tak, że kanaliza jest w garażu przez styro wystaje rura kanalizy przy wylewkach zrobią spad w strone odpływu ja daję odpływ po środku drzwi t.j woda z podłogi spłynie do przedniej rynny a to co zleci z drzwi do tylnej chyba dobrze będzie ale jedno jest pewne trzeba dobrze zabezpieczyć i ogrzać U nnas tak samo, zamknięte drzwi są między jedną a drugą szczeliną. Drzwi mają na dole uszczelkę. Płytki są wklejone w rynienkę. Rynienkę do czyszczenie syfonu się wyjmuje. Cieszynianka ,a użytkujesz już? Dobrze odbiera wodę,czy wypływa na łazienkę? Fachowiec,który będzie robił nam łazienkę trochę nas straszy ,że odpływ z wklejonymi płytkami może odbierać gorzej wodę jak te metalowe. A ta uszczelka pod drzwiami dotyka do samej podłogi? Powiedzcie jeszcze czy w kabinie posadzkę razem ze spadkiem robiliście w momencie wylewania w całym domu,czy też później? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata39 15.11.2009 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Nie wiem czemu ,ale poszło podwójnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 15.11.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 ja też walczę z tematem wyszło tak, że kanaliza jest w garażu przez styro wystaje rura kanalizy przy wylewkach zrobią spad w strone odpływu ja daję odpływ po środku drzwi t.j woda z podłogi spłynie do przedniej rynny a to co zleci z drzwi do tylnej chyba dobrze będzie ale jedno jest pewne trzeba dobrze zabezpieczyć i ogrzać U nnas tak samo, zamknięte drzwi są między jedną a drugą szczeliną. Drzwi mają na dole uszczelkę. Płytki są wklejone w rynienkę. Rynienkę do czyszczenie syfonu się wyjmuje. Cieszynianka ,a użytkujesz już? Dobrze odbiera wodę,czy wypływa na łazienkę? Fachowiec,który będzie robił nam łazienkę trochę nas straszy ,że odpływ z wklejonymi płytkami może odbierać gorzej wodę jak te metalowe. A ta uszczelka pod drzwiami dotyka do samej podłogi? Powiedzcie jeszcze czy w kabinie posadzkę razem ze spadkiem robiliście w momencie wylewania w całym domu,czy też później? Moj jeszcze nie jest użytkowany, ale znajomi użytkują od 1,5 roku, drudzy już kilka lat i nic im nie pypływa. Jak jest dobrze zrobione to nie będzie leciało na łazienkę. Uszczelka przylega do podłogi - uszczelnia. Posadzka w prysznicu była robiona później, żeby jak najlepiej się to zgrało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość justyna_m 15.11.2009 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 My też kupiliśmy Tece Plate,ale jeszcze nie jest zamontowany . Planujemy zmontować przy drzwiach. Ale dokładnie jak powinien być umieszczony? Przed drzwiami jeszcze w kabinie,pod drzwiami,czy też za drzwiami? Płytki się wkleja na stałe,czy są tylko włożone w rynne? Jaki jest ten odpływ w użytkowaniu? Czy dobrze odbiera wodę? Chcemy drzwi bez ramy, montowane bezpośrednio zawiasami do ściany i nie wiem czy mają uszczelkę na dole? Według zaleceń producenta odpływy liniowe TECE odzielają strefę mokrą od suchej. u nas zamontowene przy wejściu do kabiny. mamy tylko ściankę szklaną bez drzwi dlatego nie wiem jak powinien wyglądać montaż przy drzwiach. dla mnie logicznie to wewnątrz kabiny przy drzwiach. odbiera wodę ale podczas kąpieli chlapie się jednak na łazienkę ... u Was będą drzwi więc tego problemu nie będziecie mieć. My wiedzieliśmy, że będzie się chlapało ale nie był to dla nas problem. Płytka jest wklejona na stałe i zafugowana. http://lh3.ggpht.com/_WvEKCsx1abo/SsomLPV42XI/AAAAAAAAHzY/gUW_-giBpd8/s720/DSC_0225.JPG http://lh5.ggpht.com/_WvEKCsx1abo/Svh6U1pZc5I/AAAAAAAAITc/IDdjxVfcqW8/s512/DSC_0129.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasie 15.11.2009 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 My też kupiliśmy Tece Plate,ale jeszcze nie jest zamontowany . Planujemy zmontować przy drzwiach. Ale dokładnie jak powinien być umieszczony? Przed drzwiami jeszcze w kabinie,pod drzwiami,czy też za drzwiami? Płytki się wkleja na stałe,czy są tylko włożone w rynne? Jaki jest ten odpływ w użytkowaniu? Czy dobrze odbiera wodę? Chcemy drzwi bez ramy, montowane bezpośrednio zawiasami do ściany i nie wiem czy mają uszczelkę na dole? Według zaleceń producenta odpływy liniowe TECE odzielają strefę mokrą od suchej. u nas zamontowene przy wejściu do kabiny. mamy tylko ściankę szklaną bez drzwi dlatego nie wiem jak powinien wyglądać montaż przy drzwiach. dla mnie logicznie to wewnątrz kabiny przy drzwiach. odbiera wodę ale podczas kąpieli chlapie się jednak na łazienkę ... u Was będą drzwi więc tego problemu nie będziecie mieć. My wiedzieliśmy, że będzie się chlapało ale nie był to dla nas problem. Płytka jest wklejona na stałe i zafugowana. http://lh3.ggpht.com/_WvEKCsx1abo/SsomLPV42XI/AAAAAAAAHzY/gUW_-giBpd8/s720/DSC_0225.JPG http://lh5.ggpht.com/_WvEKCsx1abo/Svh6U1pZc5I/AAAAAAAAITc/IDdjxVfcqW8/s512/DSC_0129.JPG Justyś a jaką masz baterię podtynkową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość justyna_m 16.11.2009 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 My też kupiliśmy Tece Plate,ale jeszcze nie jest zamontowany . Planujemy zmontować przy drzwiach. Ale dokładnie jak powinien być umieszczony? Przed drzwiami jeszcze w kabinie,pod drzwiami,czy też za drzwiami? Płytki się wkleja na stałe,czy są tylko włożone w rynne? Jaki jest ten odpływ w użytkowaniu? Czy dobrze odbiera wodę? Chcemy drzwi bez ramy, montowane bezpośrednio zawiasami do ściany i nie wiem czy mają uszczelkę na dole? Według zaleceń producenta odpływy liniowe TECE odzielają strefę mokrą od suchej. u nas zamontowene przy wejściu do kabiny. mamy tylko ściankę szklaną bez drzwi dlatego nie wiem jak powinien wyglądać montaż przy drzwiach. dla mnie logicznie to wewnątrz kabiny przy drzwiach. odbiera wodę ale podczas kąpieli chlapie się jednak na łazienkę ... u Was będą drzwi więc tego problemu nie będziecie mieć. My wiedzieliśmy, że będzie się chlapało ale nie był to dla nas problem. Płytka jest wklejona na stałe i zafugowana. http://lh3.ggpht.com/_WvEKCsx1abo/SsomLPV42XI/AAAAAAAAHzY/gUW_-giBpd8/s720/DSC_0225.JPG http://lh5.ggpht.com/_WvEKCsx1abo/Svh6U1pZc5I/AAAAAAAAITc/IDdjxVfcqW8/s512/DSC_0129.JPG Justyś a jaką masz baterię podtynkową Hansgrohe TALIS S http://picture.yatego.com/images/452a3afc2c3515.2/32675000.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
