  cieszynianka napisał:
Ad. 1. Rewelacyjnie działa taka gumowa ściągaczka jak do szyb. Po skończeniu kąpieli przelatujesz drzwi, ścianki i wypłytkowany brodzik, co trwa niecałą minutę i woda spływa do syfonu, a nie paruje w powietrze :rolleyes:
Ad. 2. Odpowiednie położenie rur od podłogówki (chodzi o kierunek) nie powoduje najmniejszych utrudnień podczas montowania odpływu liniowego ;)
...już wiem dlaczego masz tak dużo postów. Twoje "fenomenalne" uwagi jednak nie wnoszą nic nowego :-/
  • Odpowiedzi 1,3k
wendlina jestes w wielkim błedzie, akurat pomoc cieszynianki jest tu na forum bardzo potrzebna (ma pod reka zawsze mnostwo linkow, ktorych wygrzebanie samemu na forum zajmuje mnostwo cennego czasu) wiec daruj sobie...
poza tym gdyby nie pomoc cieszynianki nigdy nie udaloby mi sie przekonac męża do odplywu liniowego-to wlasnie dzieki cieszyniancea rozwialam szybciutko wszystkie jego i swoje wątpliwosci
a tak wogole....troche wiecej pokory wendlina
jest forum budowlane, i a nie zbiór "złotych myśli" więc nie zapaskudzajcie je nie potrzebnymi i nie konstruktywnymi odpowiedziami. W tym miejscu ucinam dalsze słowne spekulacje i kontry i włączę się dopiero do konstruktywnej dyskusji na temat odpływu liniowego.
Planujemy zrobic prysznic we wnęce. Nie mogę sie zdecyować jak duży powinień być taki prysznic zeby nie był klaustrofobiczny? Czy wystarczy płytki brodzik 90x90 czy lepiej zrobić 90szerkości na 110zługości? jaki prezentuje się najlepiej? i czy są wogóle brodziki tej wielkości i czy mozna wtedy bez problemu dopasowac do nich drzwi? jaka wielkość takiego prysznica we wnęce z murowanej ściany jest najpraktyczniejszy i najwygodniejszy? wiem na pewno ze 80x80 przy zwykłych prysznicach to pomylka-ciągle obijałam się o jego ściany :)
U mnie w górnej łazience jest brodzik 80x120, ale jest jeszcze półka/ 10cm/ czyli wychodzi 90 x 120. Na dłuższym boku są szklane drzwi ( 90 cm ) i ścianka ( 30 cm ). Moim zdaniem wymiary prysznica są idealne, nawet mój " misiowaty" mąż nie narzeka. Nie mogę zrobić zdjęć, bo jestem w trakcie remontu parteru domu, ale na dole szykuje się prysznic z takimi samymi wymiarami.
Tu jest podobny wątek:
http://forum.muratordom.pl/prysznic-bez-brodzika,t121230.htm
U nas odpływ w drzwiach:
URL=http://www.fotosik.pl]http://images37.fotosik.pl/96/3fb94a3b50ae4516med.jpg[/url]
http://images37.fotosik.pl/96/fd68033864daead9med.jpg
http://images40.fotosik.pl/96/448b49a836ac95femed.jpg
:wink:
:wink:
cieszynianka pamiętasz jakim klejem masz przyklejone w odpływie kawałki płytek?
wendlina ! Widniejesz na forum jako " Sympatyk", a wychodzi na to, że jest dokładnie na odwrót ...
Cenimy sobie uwagi i porady cieszynianki, więc swoje "fenomenalne" posty po prostu sobie daruj.
A resztę forumowiczów proszę o wyrozumiałość, ale nie mogłam zdzierżyć, jeszcze się dobrze nie przywitał, a już się czepia...
Edytowane przez gahan
Witajcie
Kupuję mieszkanie od dewelopera, w łazience jest już zrobiona wylewka, chciałbym zastosować odpływ liniowy ale nie podnosić brodzika wykonanego z gresu. Planuję skuć trochę wylewki wokół syfonu i umieścić tak odpływ aby po ułożeniu kafelek była jedna powierzchnia podłogi i brodzika.
Moje pytania:
1. Czy ktoś z was miał taką sytuację z takim zakresem prac?
2. Czy muszę skuć całą wylewkę w łazience, czy może tylko w obszarze brodzika, ja planuję tylko wykuć miejsce na umieszczenie syfonu odpływu liniowego?
3. Kolega powiedział mi, że do odpływów liniowych trzeba mieć wylaną już specjalną wylewkę, mnie się wydaje, że jak wykuję miejsce na syfon, zastosuję kołnierze uszczelniające wokół syfonu oraz na łączeniach ścian z podłogą + folię w płynie to będzie ok., czy jestem w błędzie? :)
Z góry dziękuję za odpowiedzi
  kal el napisał:
Witajcie
Moje pytania:
Rób tak jak piszesz i nie słuchaj kolegów.
Liwko dziękuję za wsparcie moralne, jeśli masz w zanadrzu wsparcie techniczne nie krępuj się, ...smiało:).
Strach ma wielkie oczy, trochę się obawiam czy mój sposób wykonania będzie właściwy. Mieszkanie jest na drugim piętrze, producent odwodnienia liniowego ACO daje gwarancję na 3 lata o ile się nie mylę, jak kupię ubezpieczenie OC a narobię szkody sąsiadowi z dołu, to jak się ekspert dopatrzy, że warstwa wylewki była naruszona przez wykucie miejsca na syfon, to pewnie nie wypłacą odszkodowania, a raczej nie będzie mnie stać na remont łazienki sąsiada poniżej. Niestety w rozwiązaniu b łazienka wygląda tak: (niby też ładnie no ale...)
http://img80.imageshack.us/img80/4139/la1ie.jpg
