cieszynianka 28.02.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Bok ścianki można też zakończyć chromoniklową listwą (do zrobienia na wymiar w warsztatach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mosiekf 13.03.2011 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Witam wszystkich, 1.Mam pytanie dotyczące takich pryszniców. Czy można bez problemu pod takim prysznicem umieścić ogrzewanie podłogowe elektryczne, czy nie ma jakichś przeciwskazań ze względów bezpieczeństawa (jakieś zwarcie itp.). 2.Mam zamiar zastosować uszczelnienie Sopro DSF 523 (http://www.sopro.pl/products/bcp/prace-budowlane/adg/abdichtung/10881/sopro_dsf_523.html) co o nim sądzicie, czy nie ma jakichś przeciwskazań by zastosować na nim wpomniane ogrzewanie podłogowe? 3.Czy zastosowanie odpływu z kołnierzem metalowym jest bardziej korzystne, ponieważ chciałbym zainstalować taki odpływ przy ścianie, a jeśli kupie odływ z kołnierzem to będę musiał go odsunąć od ściany. 4.I prosze o jakieś porady co do zakupu odpływu na co zwracać uwagę prysznic bedzie typu walk-in jedna ścianka szklana na 120cm długości i naprzeciw niej odpływ przy scianie także 110-120cm dł. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margaryt 14.03.2011 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Witam,pomogę tylko jeśłi chodzi o podpunk 3 i 4. Nie ma potrzeby kupowac odpływu z kołnierzem. My właśnie mamy odpływ przy ścianie i zastanawiałam się czy taki z kołnierzem nie jest lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o szczelność i łatwość montażu płytek. O to zapytałam majstra, który powiedział że poradzi sobie z konstrukcją bez kołnierza.Decydując sie na takie rozwiązanie należy zwrócić uwagę na wysokość szlichty, niektóre odpływy mają konstrukcję taką, iż nie zmieszczą się w wysokości warstw podłogowych. Dlatego też wybrałam odpływ Aco, ponieważ jego wys. to zaledwie 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gobelin 27.03.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 (edytowane) Witam, mam spory dylemat co do prysznica bezbrodzikowego. 1) co jest lepsze do uszczelnienia prysznica bezbrodzikowego, zwykła folia w płynie czy hydroizolacja ? 2) czy jeśli dobrze zaizoluje sie podłogę to czy bez problemu można położyć mozaikę Paradyż sensual blue murano ? czy też lepiej położyć gres sensual blue, który ma mniejszą nasiąkliwość ? położenie mozaiki ma dwie wady większa nasiąkliwość w porównaniu z dużymi płytkami tej serii, i większa powierzchnia fug, chociaż jest i zaleta - mozaika wygląda znacznie lepiej Nie planuję kłaść fugi epoksydowej lecz normalną fugę. Czy to będzie bezpieczne ? pozdrawiam Edytowane 27 Marca 2011 przez Gobelin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 28.03.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 U mnie kafelkarz kład hydroizolację + taśmy w narożnikach (tam gdzie schodzą się ściany i ściany z podłogą) (wszystko MAPEI) + fuga epoksydowa. Zwykła fuga szybko będzie zachodzić brudem (i ma większą nasiąkliwość). W narożnikach zamiast fugi - silikon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.03.2011 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Folia w płynie odradzam. Jeśli juz cos w układzie wodnym to dwuskładnikowa hydroizolacja na bazie cementowo - polimerowej. Ja mam u siebie poliuretan - klej drogi ale na wieki. Nazywa sie Sika Bond T8. Fuga epoksydowa lub ta z Siki (Sikaflex? Chyba) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.03.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 (edytowane) ja mam zamiar mapelastikiem z taśmą narożnikowa to zrobić, z fuga się zastanawiam, nie miałem przyjemnosci nigdy z epoksydową a ponoć jakoś inaczej sie nią robi strach w oczy zagląda może lepiej cementową zrobić i zaimpregnować, bo wiem, ze to umiem i zrobię porządnie? Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.03.2011 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 ja mam zamiar mapelastikiem z taśmą narożnikowa to zrobić, z fuga się zastanawiam, nie miałem przyjemnosci nigdy z epoksydową a ponoć jakoś inaczej sie nią robi strach w oczy zagląda może lepiej cementową zrobić i zaimpregnować, bo wiem, ze to umiem i zrobię porządnie? nie święci garnki lepią Ja kładłem pierwszy raz i wyszło znosnie. Trzeba to robić tak jakbyś kładł silikon a nie zwykła fugę - resztki są praktycznie nie do zdrapania z płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 28.03.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Hydroizolacja, taśma, epoksyd.... To przecież nie basen Panowie. Zwykła folia, dobry klej i fuga, choćby ta z efektem perlenia, w brodziku będzie wg mnie wystarczająca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 28.03.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 produkty siki z pewnoscia mozna polecic - sa swietne jesli chodzi o wszelkie uszczelnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekas5 29.03.2011 02:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 A ja jestem własnie po takiej robocie i wszystko zalezy od dokladnosci wykonania. To nie jest basen, tam nie bedzie woda stała tylko splywała i zalezy od prawidlowych spadkow i fachowego odpływu. Oczywiscie mozaika lepiej sie do tego nadaje, bo jak zrobisz ładne spadki na duzych płytkach?moje uwagi: odpływ nie na srodku, bo przy kompieli zawsze bedziesz tanczył na kratce drzwi z dobrym uszczelnieniem /ja zastosowałem lineablue-perfekcyjne/ swiatło w kabinie min wymiar 80/90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunoted 29.03.2011 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Ja jeszcze dodatkowo pod brodzik wrzuciłemmatę grzewczą. Mata, zatopiona w cienkiej wylewce. Na wylewce cieniutka siatka z drutu podłączona do uziemienia - to tak na wszelki wypadek.Spadki wyrobione z kleju, bardzo ważne, żeby je dobrze wykonać, można sobie pomóc listwami do tynkowaniaNa to 5 warstw folii w płynie a w narożach umieszczona taśma uszczelniająca. Na ścianach brodzika też nałożona folia w płynie 3xPotem mozaika kafelkowa przyklejona na fugę epoksydową.Kafelki na ścianę przyklejone na klejFugowanie fugą epoksydową - narożniki też tą fugą wypełnione.Przy takim układzie woda nigdzie się nie dostanie, podłoga w brodziku schnie bardzo szybko, nie ma problemu z wilgocią (kratka wentylacyjna łazienki znajduje się nad brodzikiem). Polecam takie rozwiązanie choć jest czasochłonne w wykonaniu i wymaga dużej cierpliwości i dokładności.Oczywiście oświetlenie w LEDach 12V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ioc 01.07.2011 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Coś z tej samej serii... Pozdrawiam Arek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 02.07.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 A powiedzcie jaki powinien być spadek, aby woda sobie spływała a ja żebym nie spływała razem z nią? Głębokość, na której powinien być spadek to 90 cm. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.07.2011 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 No piękna sprawa taki odpływ Jakiej firmy odpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 02.07.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 A powiedzcie jaki powinien być spadek, aby woda sobie spływała a ja żebym nie spływała razem z nią? Głębokość, na której powinien być spadek to 90 cm. pozdrawiam Zalecany spadek to 2%. Zwróć również uwagę na przepustowość syfonu (żeby nie była mniejsza niż wydajność deszczownicy, bo nie nadąży z odprowadzaniem wody). Już byli tacy, co płakali, że się im przelewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.07.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 No piękna sprawa taki odpływ Jakiej firmy odpływ? może być np. kessel;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 02.07.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 może być np. kessel;) Może też być Tece, Geberit, Aco, Viega ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 03.07.2011 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Zalecany spadek to 2%. Zwróć również uwagę na przepustowość syfonu (żeby nie była mniejsza niż wydajność deszczownicy, bo nie nadąży z odprowadzaniem wody). Już byli tacy, co płakali, że się im przelewa Dzięki Ci Dobra Kobieto Wybór odpływu zostawię sobie na potem, teraz już nie mam do tego głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.07.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Dzięki za informacje z tymi firmami, teraz druga połówka będzie wybierała, jak oczywiście znajdzie trochę czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
