Rakowiec 05.01.2015 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Dziękuję Bardzo:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.01.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Dziękuję Bardzo:) Pozdrawiam Bardzo proszę, tylko pamiętaj taki odpływ liniowy to minimum 15 cm, a spadek na 2 m to 4 cm czyli razem z okładziną ok 20-21 cm.(tyle się trzeba wkuć w podłogę/posadzkę lub to przewidzieć) Wszystko oczywiście w przypadku brodzika na poziomie podłogi Przy okazji, muszę cię uprzedzić, że prawidłowe wykonanie takiego brodzika do prostych nie należy dotyczy to głównie izolacji i jak wiem najlepsza jest systemowa Mapei, sam osobiście taki mam i jest bardzo dobry( ściany izolowane do wysokości 1,5m) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.01.2015 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Skąd wziąłeś to "minimum 15cm"??? Typowe odpływy dostępne w handlu mają wysokość montażową 95mm, a jak się poszuka, to można znaleźć i takie 65mm (ja mam taki). Z resztą twej wypowiedzi zgadzam się w pełni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.01.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Skąd wziąłeś to "minimum 15cm"??? Typowe odpływy dostępne w handlu mają wysokość montażową 95mm, a jak się poszuka, to można znaleźć i takie 65mm (ja mam taki). Z resztą twej wypowiedzi zgadzam się w pełni. Oczywiści i ja się z tobą zgadzam - jednak rozmawiamy całkiem o czymś innym - taki jak na foto ma oczywiście 6,5 cm + jak widać okładzina ...ale powierzchnia pod nim MUSI być już szczelna, zabezpieczona i pewna wytrzymała na pewien nacisk. Aby to zrobić należy przede wszystkim wykuć , zrobić zapas większy ułożyć izolację i zabezpieczyć jeśli uda Ci się to zrobić na wymiarze "0" to będzie Twoja racja.U mnie jest zrobione tak że odpływ jest wciśnięty w mokrą zaprawę, co to daje...że nie ma pustych elementów wokół odpływu, ewentualna wilgoć nie występuje co za tym idzie nie pleśnieje. Niestety każdy brodzik, czy to stały czy inny jeśli go nie wycierać do sucha po każdej kąpieli z biegiem czasu ulega powolnej degradacji.Nie mówimy tu o permanentnym braku czyszczenia, ale normalnej eksploatacji. Oczywiście zastosowanie jak najniższego powoduje potrzebę zagłębienia jak najniższą, ale jak wszystko w tym względzie wiąże się z większą dokładnością i ceną. Dlatego uważam że najlepiej na taki element decydować się jeszcze przed wylaniem posadzek Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 15.02.2015 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 (edytowane) Witam, wstępnie zaprojektowałam łazienkę tak, że w miejscu planowanego prysznica nie będzie brodzika tylko odpływ liniowy (jest już zamontowany) i nie będzie żadnej kabiny i wnęki. Jak takie rozwiązanie spisuje się w praktyce? coś takiego http://images56.fotosik.pl/1358/a7acca8d0713581fgen.jpg Edytowane 15 Lutego 2015 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 15.02.2015 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 To co widać to wg mnie po kolei: Na ścianach jakiś zaimpregnowany beton dekoracyjny, niski brodzik(widać typowy syfon) i otoczaki wokół. Jak spływa woda z tych otoczaków nie wiem, ale pomysł fajny, po warunkiem odprowadzenia wody spoza obrębu. Bez osłony woda będzie generalnie wszędzie i kwestia jej usunięcia po kąpieli to całkiem inny temat. W okresie grzewczym sprawę załatwi pewnie podłogówka, ale już latem to nie wiem. Sam mam na razie nieukończoną otwartą kabinę z odpływem liniowym i obawiam się tej wody na podłodze. Ostatecznie zamontuję szklane drzwi, ale to już będzie niestety następny wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekore 15.02.2015 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 Przy otwartym prysznicu lepiej nie stosowac biczow wodnych za duzy rozprysk chyba ze postawimy sciane ze .szkla Wode po kompieli usowamy gumowa sciagaczka .Na sciany w miejscu prysznica mozna stosowac rainx raz na 2 3 tygodnie ,najlepszy jest na sciany betonowe i szyby ,szybciej splywa woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 15.02.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 Jeśli ktoś lubi po KAŻDYM prysznicu, sprzątać łazienkę to dlaczego nie? Wysychająca woda zostawia wszędzie szare plamy. Chyba że jest to bardzo miękka woda i płytki w maziaje, to te plamki mogą nie być mocno widoczne. W tej sytuacji domownicy mogą się pogodzić z tym.Natomiast jeśli goście będą z tego korzystać, dyskomfort nieunikniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekore 15.02.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 W takich lazienkach(zastosowaniem kamieni filtrujacych) powinien byc tez prysznic reczny aby splukac nadmiar piany .......po kazdym prysznicu.Taka gumowasciagaczke mocuje sie na gumowej przysawce w widocznym miejscu .Za kazdym razem kiedy instaluje takie lazienki ,wlascicielom pokazuje jak servisowac powierzchnie scian i podlog. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 15.02.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 (edytowane) zdjęcie poglądowe (bardziej miało ukazywać brak kabiny) chodzi mi o jednolita podłogę z odpływem liniowym , bez kabiny, szyb , kotar http://images59.fotosik.pl/1359/b7d688ea713da591gen.jpg http://images59.fotosik.pl/1359/4a5820a50d26e486gen.jpg http://images57.fotosik.pl/1357/7a32f910b257e7fdgen.jpg jeśli goście będą z tego korzystać, dyskomfort nieunikniony. Ile razy w roku w Twojej łazience goście biorą prysznic ? mówisz o dyskomforcie gości czy moim ? Sam mam na razie nieukończoną otwartą kabinę z odpływem liniowym i obawiam się tej wody na podłodze. Ostatecznie zamontuję szklane drzwi, ale to już będzie niestety następny wydatek Te szklane drzwi będziesz montował w podłodze ? czy w sianach ? (mocowanie szyby) Edytowane 15 Lutego 2015 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzastin 14.10.2015 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Doradźcie proszę, czy przy takiej podłodze w łazience, jest tam szansa na prysznic bez brodzika? Czy raczej mam o tym zapomnieć? To nowe budownictwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.10.2015 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Jest szansa ale tylko pod warunkiem, że zabudujesz ten brodzik blisko pionu kanalizacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 15.10.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Mam pytanie do użytkowników prysznicu bez brodzika. Jak wygląda takie płytki i przede wszystkim fugi po 2-3 latach użytkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.10.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Po roku użytkowania wyglądają normalnie. Żadnych wykwitów kamienia (bo jak rozumiem, o to pytasz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 15.10.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 ja miałem delikatnie chropowte. Raz do roku robiłem godzinne szorowanie. Lekko się zapuszczały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.10.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Właśnie, dodam jeszcze, że u mnie w domu jest praktyczny zwyczaj: w każdej łazience w okolicy prysznica znajduje się gumowa "ściągaczka", taka jak do mycia okien (tylko mniejsza, w estetycznym łazienkowym wydaniu, bywają takie w "salonach" łazienkowych), kąpiące się osoby są zobowiązane, by każdorazowo po kąpieli ściągnąć choć byle jak wodę z płytek i szyby. To się załatwia paroma ruchami, trwa to może ze 20 sekund, a znakomicie wpływa potem na wygląd tych powierzchni po wyschnięciu wody.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 15.10.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 OK dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzastin 15.10.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Jest szansa ale tylko pod warunkiem, że zabudujesz ten brodzik blisko pionu kanalizacyjnego. Prysznic planuję w lewym rogu. Fachowiec twierdzi, że prysznic może być, ale tylko na 10 cm murku, bo wystają rury i trzeba je obudować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.10.2015 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Ta rura zdaje się prowadzi przez prawą ścianę gdzieś dalej, więc rzecz jest raczej beznadziejna, bo jej nie wyeliminujesz, zaś jej opuszczenie bardzo mogłoby pogorszyć spływ, bo wyeliminowałby się spadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzastin 16.10.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Jarku, masz rację - załączam dokładniejsze zdjęcie. Jakie w takim razie mam opcje na zrobienie prysznica? Wybudowanie odpływu liniowego na 10 cm murku albo wysoki brodzik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
